hvor mange grader bør det være...
Øyvind G    2 076
som alle veit, så nermer det seg vinter. jeg har som sikkert mange andre produktene mine i kjelleren. har ingen ovn i kjelleren, men det blir ikke minus grader der (for da hadde vannet mitt fryst). går det bra med tinga mine så lenge det ikke blir minus der? eller bør jeg ha litt mere lunk i kjelleren på vinteren?
jeg har kjøpt grade stokk og hengt opp i nærheten og det er rundt 10 + grader der nå. veit ikke åssen det er når det blir kaldere ute, men jeg følger med.
noen som har tips eller erfaringer?
ØHN    5 295
Ingen problemer med lagring hvis det er over 0 grader i kjelleren din. Produkter man skal benytte vinterstid funker enklest hvis de tas opp og får nå vanlig romtemperatur (+20) før bruk.
hmsilset    3 830
Jeg ville hatt vokser og sånt i eget skap på f.eks kjøkkenet.Da kan en åpne og lukte på av og til :) Ellers så tror jeg det meste skal tåle kun noen få grader.
ØHN    5 295
- det meste skal tåle kun noen få grader.
"Det meste"? Hvilke produkter er det som ikke tåler lagring i +1 grad celcius?
Martin.S    46
Martin.S
Hehe, synes det hørtes ut som en plan!
hmsilset    3 830
Mange av produktene er laget for bruk i flere + grader.Å ha en grad celcius er vel greit, men det for nært 0 grader synes jeg :)
Øyvind G    2 076
det regna jeg egentlig med.
jeg får følge med på gradene utover vinteren og se hva det faktisk ligger på der nede. er ganske sikker på at det ikke blir minus grader der som sagt i og med at det er mye vannrør der som "sier ifra"
Arne    88
Arne
Jeg holder på og legge isolert tak i furtebua mi nå.Skal inn med varmeovn som gjør at det ikke kommer under +5 i vinter.Dette er kun for sikkerhetsskyld.
Dette med produkter som fryser i løpet av vinteren er som regel ikke noe problem.De fleste produktene er bare og riste godt til våren og det er gode som nytt.Gjort det selv.
Endret av Arne
Hans Olav    3
Hans Olav
Mine står inne i mellomgangen og der blir det aldri under 15 grader. Tør ikke å sjanse på noe her :)
West    10
West
Har et skap på soverommet, som er tiltenkt produkter. Drar da hmsilset sitt forslag litt lenger. Da kan jeg lukte på mine flasker som en del av forspillet før morroa begynner..... :lol:
øøhhh..... neida. Jeg liker jo å være gift, så det var nok bare i mine drømmer.
Seriøst:
Har en slik bod i garasjen som nok likner (temp-messig) din kjeller. fryser ikke, men det er kaldt!! Jeg tar ikke sjansen rett og slett. Har alt mitt i slike hvite hardplast-boxer kjøpt på jysk. Dette står under trappa i gangen. Uten varme i gulvet, så slipper det bli kokt :) . Pads, kluter og annet utstyr må jo kunne lagres i kjellern om du har så mye at det ikke får plass i "bruksrom" .
sluquet    1
sluquet
Av nysgjerrighet, er det noe som er "for varmt"? Har en server stående i boden min der alle produktene mine også står, og denne utvilker en del varme slik at det på sommern kan bikke 35 grader.
obimann    117
obimann
Jeg har tenkt litt på å bygge et isolert skap i garasjen, og legge inn selvregulerende varmekabel nederst i skapet, for å unngå frost. Burde ikke være nødvendig med så mange watt for å holde lunk gjennom vinteren. Hadde vært kjekt å slippe å dra høytrykkspyleren og alle produktene ned i kjelleren hver gang det var sjanse for en frostnatt.
hmsilset    3 830
Seriøst:
Jeg er ikke gift, så har mange produkter i garderoben på soverommet :) Greit siden jeg bruker å detaile på vinteren også.Mye å dra med seg fra kjelleren hver gang fant jeg ut..Skal ha ut spisestua etterhvert og lage utstillingsplass der.Tenkte bl.a en motorisert tv benk der Crystal Rock og Insignis kommer opp istedenfor flatskjerm om jeg vil ha noe vakkert å se på ;)
Øivind    32
Øivind
Såvidt meg bekjent er det kun rent vann som har frysepunkt på nøyaktig 0 grader, så det kan nok være greit å ha en liten sikkerhetsmargin når det kommer til temperatur.. selv om de aller fleste produktene vi bruker i bilpleie tåler noen minus.
Øyvind G    2 076
Løfter en gammel tråd å spør:
  • Er det skadelig å ha bilpleieprodukter liggende i bilen en arbeids dag (ca 8 timer) når teperaturen ligger mellom 5-10 + grader. Eventuelt hvor går grensen for at man risikerer å ødelegge noen av produktene? Det er snakk om produkter som f.eks voks, sealer, qd, qf, dekkfornyer, såpe, prewash, felgrens, ruteforsegling osv. (ja egentlig de fleste produkter)
Essiek    384
Essiek
No problemas. Fryser det så er det opptining og iherdig risting. Men bør ikke akkurat stå "bånn-klaka" i dagevis. Hvis produktet har permanent skilt seg så er det rett i søpla.
Øyvind G    2 076
OK. Da går det nok greit. Mulig jeg kan kjøre bilen inn, men det er kjekkt å vite. Tviler på at det blir - grader ikveld.
(Det er meldt maks +10 og min +7 grader idag ifølge Storm)
Endret av Øyvind G
JohanR    168
JohanR
Jeg har produktene mine i boden i garasjen, og der er varmeovn som slår seg på når det blir lavere enn så og så mange grader. Den pleier som oftest å stå på 5+, slik at det aldri blir kaldere enn det.
Avfetting, felgrens og slike ting står ute i garasjen, og med port som går opp og igjen kan det jo bli kaldt der, men i Ålesund har vi ikke akkurat -10 hver dag heller..
Tror dette går bra, hva tror dere? :)
