Aspiranten
Megs 80 oljer og Polering av lakkerte plastpaneler
Aspiranten    45
Aspiranten
Oljene i Megs 80 ligger oppå lakken og skaper... Ett "fett" spill i lyset, man ser at oljene ligger der. Skal det være slik eller bør man avfette etter poleringen? Har lest andre som sier "lakken har godt av oljene så brukte xxx produkt og la sealer oppå", hva legges i dette?
Også har bilen fangere i ru plastikk, som bare er lakkert over. Overflaten i lakken er derfor ikke glatt som ellers på bilen, likevel er den oksidert og må gjøres noe med. Tips til hva jeg kan gjøre? Bare å suse over med DA maskinen og slipe ned lakken? Har Megs 1-2-3 tilgjengelig også...
Takknemlig for alle svar :)
Hirobofly    49
Hirobofly
Skal ikke være der. De aller fleste polish legger igjen litt olje og denne bør tørkes vekk da den lett dekker over hologrammer, riper, etc. Også for at voks/sealer skal få bra heft så må oljene vekk. 3M legger igjen en del olje, vet ikke hvordan Megs#80 er.
IPA eller 3M ControlSpray, etc brukes for å fjerne oljerestene. B)
Tommy    5 766
Jeg bruker denne ganske mye, å den legger ikke igjen så mye, men du må kjøre den så lenge at du får brutt produktet skikkelig ned. Jeg bruker MG final inspection etterpå, for å fjerne eventuelle rester.
kris1986    186
kris1986
Hvis det er en bil med ordentlig oksidert lakk pleier jeg noen ganger å la være å ta f.eks IPA i fare for å tørre den ut mer enn nødvendig.. Da tar jeg en vask av bilen i stedet, men med biler med klarlakk er det bare å få bort oljene :)
Essiek    384
Essiek
Enig med Tommy her - #80 må kjøres leeeeeeeeeenge for å brytes helt ned. Når du tror du har kjørt ferdig så kjører du 6-7 pass ekstra. Det som ligger igjen da er lett å tørke av, og tar man en liten sprut IPA / MG Final Inspection / Scholl CF02 samtidig så tar man det lille som er igjen.
Hans Marius    1 227
x2 på den!
Aspiranten    45
Aspiranten
Da lar jeg controlsprayen ligge og fortsetter idag :-) Takker for råd.
Noen meninger om plastpanelene gutter? :unsure:
AndreasLie    1 033
AndreasLie
du klarer ikke å slipe noe med mg80 og DA. Men det funker fint å rense lakken med den komboen selv om plasten er ruglete.
Aspiranten    45
Aspiranten
Jeg kjørte på med 80 jeg, ble litt blankt, mye rødere og en del finere. Likevel stygg finish på denne rue lakken ift. resten av bilen. <_<
Edit: Noen måte å se om jeg bare oljer inn lakken eller om jeg fjerner oksideringen? Bruker bare Megs 80 på gul 3M pad da jeg ikke har tid til 2 stegs med 83 først. Blir rødt, blankt og kjempefint. Swirls forsvinner men RDS blir igjen.
Endret av Aspiranten
ØHN    5 293
Ta en grundig wipe down på et testområde så ser du om oljene skjuler oksidasjonen eller om polishen har klart å fjerne den.
