SF AutoSpa
Detaling Sort B7 A4 Avant TDI Quattro
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
Her kommer liten worklogg på siste prosjekt.
Et større prosjekt en jeg trodde det kunne bli på en 2007 mod.
Maskin:
Flex 3401 VRG
Pad:
Hexilogic gul og hvit.
Lake county rød.
Produkt:.
Scholl 3 Gold.
A15
CG M-Seal
Swisswax Onyx.
Ved ankomst før vask
Et par bilder fra inspeksjon etter vask.
Ekstremt matte hjulbuer bak.
50/50 bilder etter kjøring med kun S3 Gold og hvit Hexilogic
Ferdig med første panel! forskjerm førerside.
To be cotinued ! :-)
Dag 3..
Ble så seint i går at jeg ikke rakk noen update.
Legger ved noen bilder av panseret ferdig kjørt med S3Gold.
Og et stor smil fra eieren som var på inspesksjon :-)
Kommer tilbake med flere bilder i morgen da jeg forhåptlig vis blir ferdig med A15 på hele bilen.
Så er det bare å vente på pakken fra SS med CG M- seal og SW ONYX !
Endret av RS246
Oluf    328
Oluf
Ser ut som bilen er i rette hender, gleder meg til fortsettelse :)
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
Ser lovende ut dette, gleder meg til å se bilen ferdig :)
Takk for det, har lagt til et par bilder til, kommer tilbake med mere i morgen :-)
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
DA var A4en klar for levering !
Slenger ved noen bilder, selv om lysforholdene ikke var optimale i dag,
Endret av RS246
  • DCN Poeng 7
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
Meget bra, +1 credz:)
Takk for det Sindre...
Hadde en rar opplevelse med siste laget Swisswax Onyx.
Panelet var 100% strøkent etter kjøring med S3 Gold, A15 og CG M-Seal før Swisswax.
Når jeg la på swisswaxen kom det frem nye riper som ikke var der før, eller rettere sagt som ikke sytnes før ?
Sjekket neste panel med LED og lupe før jeg igjen la på Swisswaxen. Ingen striper før, og mange etterpå ...
Noen som har opplevd det samme ?
Endret av RS246
ØHN    5 295
Skikkelig blankt og pent. Poleringsbildene viser en solid forbedring fra utgangspunktet også. +1 cred
Brynjar    1 477
Brynjar
Først og fremst, pen jobb på Audaen:-)
Det du beskriver har jeg opplevd noen ganger med Swissvax og også andre LSP'er... Når du opplever dette gjør følgende: Titt på mikrofiberen - ser ingenting, se nøyere etter - fortsatt ingenting, prøv igj....kast i vaskebøtta, ny mikrofiber frem = problem løst...
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
Tenkte på dette jeg også siden mirofiberen var helt ny og uvaska...
Mulig den har vært på gulvet i produksjonen før jeg fikk den .. :-(
Får prøve dette neste gang, om problemet dukker opp igjen...
Må si CG M-Seal og S03 gold var de 2 produktene som imponerte mest på denne jobben...
M-sealen ga både dypde og blankhet jeg aldri hadde forventet til denne prisen samt at den var forbausende lett og jobbe med.
Siden jeg kun kjører DA kunne jeg ønsket enda litt mere cut for å spare tid. (Brukte 30 timer på denne jobben) !
Brukte Hexi Logic Hvit og gul, men har nå bestilt Scholl ull til neste jobb...
Går ut ifra at Sholl S0 matig krever betydelig mere jobb etterpå for å få blankheten tilbake. ?
Mange takk for gode tilbakemeldinger alle sammen !!!
Hans Marius    1 228
Må også først si godt jobbet på Audien! Ble blankt og pent som det skal være :)
Kjørte du wipedown etter A15? Selv om det er beskyttelse i A15 så var det vel ikke så farlig om du fjernet den, siden du uansett skulle legge på voks etterpå. Hvis ikke kan det hende at du ikke fikk bort alle oljene fra lakken og dermed ikke så ripene før du la voksen!
Og vil nok ikke annbefale deg å bruke S0 hvis du bare bruker DA maskin. Blir MYE jobb med å få det pent etterpå tror jeg...
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
Takker for tilbakemeldiing !
Kjørte ikke Wipedown etter A15 nei.
Men inspiserte nøye etter S03, og denne har vell ikke noe fyller som "skjuler" ripene.
Ved denne inpseksjonen var panelet strøkent før A15. Stripene kom ikke før siste laget med SW Onyx. :blink:
Men klutene var nye, så mistenker at det har vært urenheter i disse. <_<
Hans Marius    1 228
Er ikke direkte fyllere i S03 nei, men det er oljer i den som skjuler riper og hologrammer om du ikke vasker panelet eller tar wipedown med f.eks IPA.
Har en liten misstanke til at det kan være dette som er grunnen, men det kan også som du sier være urenheter i klutene :)
Endret av Hans Marius
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
Får kjøre wipedown neste gang for sikkerhestskyld ! :P
