Rolf
Første gang med roterende, hva trengs?
Rolf    5
Rolf
Hei! Har endelig bestemt meg for å polere med roterende maskin.
Har en Hitachi på jobb jeg skal bruke, men er litt usikker på modell etc.. Tenkte først at jeg kunne bruke Meguiars Deep Clean serie jeg brukte sist (for hånd), men det skal visst ikke være særlig bra med maskin. Skal dog vokse med Tech Wax 2.0
Så nå trenger jeg ny polish og lakkrens også?
Bilen som skal poleres er en svart Audi 100 1990 mod med masse swirls og andre godsaker :P har også noen småstygge riper etter at nabokatten fant ut at panseret var varmt og behaglig å ligge på i vinter..
Hadde tenkt å bestille fra scandicshine.no ettersom jeg har sett meg ut masse annet stash jeg trenger derfra. :)
Så kort fortalt trenger jeg tips til hvor grov polish, lakkrens og poleringsputer jeg trenger, og også hvilke bakplater.
todleif    93
todleif
Da kan du f.eks. bruke Scholl polish og uber pads.
Scholl S03 Gold Edition
Scholl S17+
Scholl S30+
Uber Gul 150mm
Uber Orange 150mm
Uber grønn 150mm
Uber Blå 150mm
Og bakplate som passer.
Dr_S    129
Dr_S
Anbefaler Meguiars Ultimate Compound, synes den har passe med cut. Hvis du trenger mere cut, gå for Meguiars #105.
hc_Tk    58
hc_Tk
Megs #205 er også veldig lett å bruke sammen med gul meguiars soft buff pad.
rogersolmyr    3 035
Husk at Ultimate Compound ikke er anbefalt med roterende, kun DA eller for hånd. Mener vi konkluderte med at det er varmen ved bruk av roterende maskin som er problemet i en annen tråd.
Oluf    328
Oluf
Scholl S17+
Scholl S30+
Uber Gul 150mm
Uber Orange 150mm
Uber grønn 150mm
Uber Blå 150mm
Henger meg på den der, evnt Orange Scholl pad i tillegg. Er dønn fornøyd med scholl serien. Støver lite, ikke så mye oljer igjen etterpå og gir knall resultat. Med de 3 polishene over har du det du trenger til de fleste jobber ;)
Info om egenskapene til de forskjellige Scholl rubbingene står vel på Scandicshine sine sider, men i hovedsak betyr lavere tall i produktnavnet grovere rubbing :)
Endret av Bilpleie gærning
Rolf    5
Rolf
Takk for all hjelp hittil!
Jeg fant ut at maskinen var en Hitachi SP18V.
Og forresten ser jeg at Scandicshine ikke har blå og gul 150mm poleringspute på lager, ergo så trenger jeg annen finpolerings og rubbing pute. :P Svart og blå 145mm puter fra Scholl er vel bra? :)
Mikael    6
Mikael
Da hadde jeg heller gått for gul Scholl, istede for blå Scholl. Synes den er ganske konge å bruke :) Burde også kjøpe to stykk av rubbingputer.
Oluf    328
Oluf
De nye gule Scholl padsene er ivertfall veldig like de blå i skummet.
Rolf    5
Rolf
Tror jeg har det meste jeg trenger nå, men kan jeg bruke de samme putene på en bil med annen farge senere? Hvordan vaskes de?
Skal shine mamma sin A6 om det her går bra. :P
Oluf    328
Oluf
Kan bruke de samme på flere biler ja.
Har alltid vaska pads for hånd jeg, holder de under varmt vann til de er fyllt med vann og klemmer / vrir opp padsene så polish rester som er igjen forsvinner. Repeterer til det ikke kommer noe produkt ut av de når jeg vrir opp.
Passer på å gjøre dette etter hver gang jeg har brukt padsene så produkt ikke setter seg så fælt. Det funker i vertfall helt fint synes nå jeg :)
Bernhard    2 323
Det er de ikke.. De blå padsene er mer porøse i skummet og går lettere i stykker.. Jeg har fortsatt tilgode å ødelegge en gul Scholl pad..
Oluf    328
Oluf
De cutter rimelig likt synes nå jeg? Var mest mykheten i skummet jeg tenkte på, synes de virker rimelig like myke begge to? Mulig jeg må ut i garagen å friske opp minne litt.
Bernhard    2 323
Gul Scholl har bedre cut også.. Og nei, de er ikke like... Har brukt endel blå puter de siste årene..
Oluf    328
Oluf
Da må jeg nok ut i garagen å friske opp minne litt allikevell :lol:
*Tilbake fra garagen*
Joda, stemmer nok det du sier (ikke at jeg tvilte :lol:) den blå er nok mer porøs ja. Ellers virker de veldig like myke når man presser de sammen, mulig det er fordi jeg har stor blå og bare liten gul?
Skal huske å dobbelsjekke infoen før jeg gir tips fra nå av ;)
Rolf    5
Rolf
Har til nå i lista mi:
Uber Orange 150mm Medium poleringspute.
Uber Grønn 150mm Poleringspute.
Scholl Rubbingpute Gul Str.M 145mm
Scholl Finpoleringspute Sort Str.M 145 mm
Scholl bakplate til 5"-6.5" pads
Scholl Concepts S03 Gold Edition
Scholl S17+ nano compound medium 1kg
Scholl S30+ nano compound 1 kg
Tror dette kommer til å bli veldig bra med mindre jeg slurver, svir lakken eller noe annet dumt. Er det lett for at det blir ujevnt resultat når jeg ikke har brukt maskin før? Har tenkt å dele opp store flater i 60x60 el. og gjøre sånn ca dette:
Noen innspill?
Oluf    328
Oluf
Noen innspill?
Ulik RPM og føring av maskinen til ulik type lakk og mønster i karroseri, så noen fasit på RPM og hvordan man fører maskin er vanskelig å få til.
Selv bruker jeg som regel å droppe "begin cutting" å gå rett opp på ønsket RPM.
Bernhard    2 323
Scholl sine produkter er non diminishing polishes, dvs at de ikke brytes ned, så du kan spre produkt på laveste hastighet og gå opp på vanlig kjørehastighet.. Mellom 1500 og 2000 rpm kjører jeg på for å jobbe med maskinen.. Hold maskinen konstant i bevegelse, det blir som å stryke for å unngå at lakken brenner seg.. Arbeidshastighet osv er det samme uansett lakktype, men noen må du jobbe litt mer ned, spesielt når det er bløt lakk.. S17+ er det ikke sikkert du trenger engang, jeg bruker aldri den ihvertfall, men ville heller investert i S40+ :)
Oluf    328
Oluf
Må si meg enig i att s17+ tas skjeldent i bruk her også, brukte den på panseret på volvoen (myk lakk) til pappa for å teste hvor mye riper den kunne ta. På myk lakk tok den ganske greit. Tok RDS også etter noen runder, men de 2-3 rundene jeg kjørte for å ta RDS kunne heller ha blitt innspart med 1 runde S3 i stedet.
Rolf    5
Rolf
Om jeg kan droppe et steg i polishprosessen er det det beste synes jeg.. det blir mer enn dyrt nok når man er lærling!
Viss jeg går direkte fra s03+ og over til s30+ eller s40+, er det et for stort steg?
