magne
Kan jeg bruke varmtvann i høytrykkspyleren?
Lurte på om høytrykkspyleren vil ta skade hvis jeg kobler til den varmtvann isteden for vanlig kaldtvann. (vanlig foma høytrykkspyler.)
Jeg fant akkurat ut at jeg har muligheten til å føre varmtvann ut gjennom veggen ved siden av kaldtvann krana til hagen, og da frister det jo veldig å kunne benytte seg av varmtvann når man vasker bil...
Da blir jo alt av gamle polishrester osv mye enklere å fjerne..
Vet jo at foma selger en dieseldrevet spyler som varmer vannet i selve høytrykkspyleren. Men det blir mye billige hvis jeg bare kan huke varmtvann rett på den vanlige.
Det burde gå fint, det står nok på spyleren din hvor varmt vann den tåler..
En typisk Foma forbruker-spyler tåler maks 50 grader. Har du kun varmtvann som ikke kan "blandes" med kaldtvann fra springen, vil jeg ikke anbefale det. Minste anbefalte temperatur på varmtvann i bereder er vel 68 grader om jeg ikke husker feil.
Endret av East
Eneste jeg har opplevd som er kjipt er at gardena hageslanger og koblinger ikke er så glade i varmt vann. Prøvde det en gang og hageslangen ble så myk at den hoppa ut av koblingen.
Da får jeg se om det finnes en rørlegger som kan ordne blandebatteri til utebruk og trekke rør ut. :)
Stemte at den var merket med maks temp. 60 grader tåler den.
Endret av magne
Har vært inne på tanken om bruke varmt vann jeg også. Men har ikke uttak for varmt vann. En løsning kan da være å ta en 20 liters bøtte med varmt vann, bruke en kort slange i bøtte til høytrykkspyler. Mange høytrykkspylere kan brukes slik (i hvertfall min Kärcher). 20 liter holder typisk i 2-3 minutter. Men det er gjerne nok til å spyle av bilen? Bedre enn ingenting i hvertfall.
jeg kjøpte en "dings" fra clahs ohlson som kunne kobles rett på vanlig blandebatteri og hadde vanlig slangetilkobling. trakk slangen gjennom vinduet.på badet og ut til høytrykken. Helt GULL til ordentlig møkkete motorrom og underspyling !!! Etter å ha tømt varmtvannstanken en 3-4 ganger + at "dingsen" fra clasern hadde det med å ramle av, med den følge av at badet ble spylt ned - la kona ned forbud. :(
Nå går jeg bare og venter på at høytrykkeren min skal ta jvelden så jeg har en unnskyldning til å kjøpe en med varmtvann :lol:
