AndreasLie
Fjærne tjære fra tøy
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Var i ett bryllup i helga og meg med flere var så heldig å sitte på noen utebenker som hadde blitt satt inn med tjære for en liten stund siden. Det førte til tjæreflekker på flere kjoler og skjorter. Noen som har testet tjæreløsende midler for bil på tøystoff? Hadde vært kjekt å vite om fargen sitter igjen etterpå eller ikke..
Mighty    271
Test på noe gammel tøy som det ikke er så farlig med først, om tøyet i det hele tatt tåler prickbort etc. Det tryggeste er nok å levere på et renseri og la dem få prøve seg.
Kenneth Nilsen    351
Kenneth Nilsen
Det forslaget er nok det beste, og det er heller ikke dyrt å rense klær. Rundt 80-100 kroner.
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Takk for tips. Skal teste med litt prickbort. Hva det koster å rense bryr jeg meg ikke så mye om, den regninga får Holmenkollen Restaurant :)
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Det var tardis og prickbort jeg tenkte på selv før jeg laget tråden, men har ikke tardis, så får teste med prickbort først.
Bjerknez    175
Bjerknez
Da er det vel ingenting å lure på?
Lever alt på et renseri og bruk tiden din på viktigere ting :)
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Hvis jeg kan bruke 2 min på å fjerne det hjemme så gjør jeg heller det. Jeg fikk bare to små flekker på skjorta, værre med de andre som fikk masse på rosa silkekjoler, så de havner nok på renseri
Dr_S    129
Dr_S
Når renset du klær sist? Renset dressen min i juni og det kostet ca. 350,-
Brynjar    1 477
Brynjar
Dette blir nok litt som hold bilprodukter til bil og klærprodukter til klær....(minus green clean som kan brukes til alt da :P )
Prøv med Vanish vaskepulver. Fukt tjæreflekken, ha på vanish og la det ligge noen timer før du hiver det i vaskemaskinen på maks temp som plagget tillater. Jeg har i alle fall tatt oljeflekker med den metoden før. Ene flekken måtte jeg ta to runder på, men da var det også borte.
Kenneth Nilsen    351
Kenneth Nilsen
Jeg nevnte rensing pr. plagg, men glemte å føye det på. ;)
truhaa    1 525
hør med hotellet hva du skal gjøre før du gjør noe som helst.. Sier de renseri så gjør du det, går det bort så er det i boks, om ikke så får du dekt skjorte/kjole etc
Dumt å sitte hjemme å få ødelagt noe og så mener de etterpå at "nei selvfølgelig skulle det vært renset". du kan fjerne flekken muligens men du kan også få et felt på skjora som er bleket eller missfaget, og da er det ikke like lett å stå der med en skjorte uten tjære på men en stor hvit sirkel. Har vært bort det mht Zalo bla og gnukking på jeans, da blir det et hvit felt der.. da er det ikke så enkelt når de sier det var noe der før de begynte å gni...
Ellers er tjære/olje etc vrient å få bort, jo lengere det sitter jo værre er det. Har en jeans her hjemme jeg har fått olje og tectyl bla på og som lå en stund med det på og det er nada som fjernet det.. testet motorvask, bilt hamber surfex HD, green clean, grime reaper, + en mengde av såper og tekstilrenser....
