TomRabb
Vask av gummigulvmatter
30 innlegg i emnet
Hva bruker dere for vask av gummimattene? jeg har til nå bare brukt avfetting. men er vel ikke helt fornøyd med dette. Noen bra tips der ute?
Endret av TomRabb
Gulvmatter mener du? ;)
Surfex HD + børste.
Vann og litt grønnsåpe rett på matta og en skrubb/børste. B)
Spray på Espuma Revolution felgrens 1:9, spyl av. Trenger oftest ikke børste engang.
Endret av Knutis
x2 på denne. Testet i går på inngrodde gummimatter. 1:10-ish, spray på, la virke litt og spyl av. Enjoy the river of brown....
Surfex HD + børste.
yes..my bad. rettet nå
takk for svar. Skal prøve dette neste gang. :)
P21s power gel, bilt hamber surfex HD er vel to som blir benyttet her...
Prøv Espuma Truls, and you're in for a surprise....
Pleier dere å ha på en gummifornyer på gulvmattene etter de er vasket? Eventuelt hvilken syntes dere passer best?
Endret av BullFire
Sist jeg vasket gulvmatter, brukte jeg Green Clean og MF. Ble så rent og fint atte :D
Som fornyer brukte jeg Swissvax Pneu. Faktisk ikke glatt i det hele tatt!
Jeg har brukt Meguiars Naturall Shine og Scholl Blue funker fett det og.. Ikke glatte.. Til vask er det foaming som gjelder. Eventuelt litt Stjarnagloss APC 1:10
Kan skrive under på at Surfex HD funker gull.
Testa i går Espuma Revolution felgrens på gummimattene.. Sprayet på.. la det stå å virke litt.. spylte av me HT.. ble gulle rent.. Dette dette blir ikke siste gang jeg bruker det til.. va rett og slett genialt..
Surfex HD eller P21`s power gel m/børste etterfulgt av Pneu er det som blir brukt her i gården.
Essiek: Hvorfor mener du at Truls kommer til å få seg en overraskelse ved å bruke Espuma kontra P21 og surfex?
Har du testet disse opp mot hverandre og konkludert med at Espuma er SÅ mye "råere"? :)
3/4 flaske med p21s på felgene på en bil (2 runder, og relativt rikelig med produkt) -> bra resultat
1/2 flaske med 1:5 Espuma (2 runder og relativt rikelig med produkt) -> bra resultat
Espuma banker P21S mht rens pr krone ihvertfall
Mht gummimatter så tok jeg SurfexHD på mattene i Saab'n heromdagen - 1:15ish blanding. Rant bra med guffe, spesielt på førerside-matta. Sprayet på Espuma 1:9 runde to og det rant mer brun guffe.
Så ja, Espuma er for meg bedre, billigere og mer anvendelig enn P21S ja :)
Nå tenkte ikke jeg kun på P21`s da Truls også nevnte surfex HD.
En halv liter P21`s 1:2 holder ihvertfall til 8-10 dekk her i gården, men nå bruker jeg mest SurfexHD 1:3 til gummimatte/dekksidevask og den pumper ut brun guffe og det blir rent. Men hvis du mener at jeg å kommer til å få meg en overaskelse i.fht at Espuma skal rengjøre gummimatter så mye bedre enn SurfHD så må jeg kanskje teste det...
Poenget mitt var egentlig bare at jeg synes det kanskje var litt drøyt å påstå at Espuma er så mye bedre på gummimattevask, at "vi" som bruker P21`s og
surfex vil få seg en overraskelse ved å teste Espuma :)
Janko: det blir enda renere hvis du gidder å bruke børste på mattene i tillegg til HT :P
Endret av trogha
Jeg synes ikke det er drøyt all den tid jeg har testet alle produktene. Espuma 1:9 er fler-funksjonell og sånn sett "bedre" enn p21s. Drøyere i bruk og like effektiv også
Mye en blir overasket over innimellom, en tror nok ofte at bla Amazin Roll Off er kongen på haugen mht dekksider også men så tester en surfex HD og da blir en plutselig litt usikker på hvem av de som bør sitte på tronen... missforstå meg rett, ARO er knall på dekksider den, men mengden dritt som kommer ut etter en runde med Surfex HD overaskende mye det også.. ARO har jeg brukt på matter og plastinnlegg i biler også, funker det også..
P21s er jeg enig i fint kan tynnes ut, den skummer bra opp også mht børstvask og er 100% trygg på det som finne av felger... aldri merket noe tull med den uansett hvor lenge den ahr vært på felgene...
Skal få shoppa meg en flaske med Espuma og se hvordan den er da Espen hitill ikke har ført meg bak lyset mht produkt tips :)
Som sagt nevnte også Truls surfex HD, men hvis du fortsatt mener at jeg blir overrasket over hvor mye bedre Espuma er på gummimatter kontra surfex må det selvfølgelig testes :)
men med Espuma treng du ikke bruke børste.. hihih <:)
