AndersE88
Hvilke produkter for å lakkorigere med DA-maksin?
AndersE88    23
AndersE88
Tenkte å skaffe meg en DA-maskin for å komme i gang med maskinpolering for å bli kvitt litt swirls ol. Lurer på hvilke produkter som er egnet til dette. Vet at deep crystal serien kan brukes sammen med DA, men er det noen bedre alternativ? Lurer også litt på hvilken maskin jeg bør kjøpe, ser at de som er testet under produktguiden får gode skussmål. Anbefalinger av Flex XC 3401 VRG eller Meguiars G220, samt hvor man får kjøpt de og hvor dyre de er?
Så ett spm til om jeg har skjønt selve prosessen: Avfetting, vask, clay, korigering med 2-3 steg med finere og finere cut før feks. Swissvax Cleaner Fluid og en SW-voks som LSP?
Setter stor pris på innspill :)
todleif    93
todleif
Du har skjønt prossesen! :)
Eg har sjøl Flex DA maskin og Scholl produkter.( + uber pads) Dette koster nok ein del meir enn biltema DA og Meguair`s step 1-2-3
Men det fungerer ein del bedre og!
Mighty    271
Meguiars Ultimate Compound og godt alternativ for et 1 stegs produkt med bra korrigeringsegenskaper, denne fjerner bra med defekter i forhold til 3-step som mest skjuler. Veldig mange som bruker denne. Jeg vil anbefale kestrel DAS6 foran megs G220 da det er en minst like god maskin til en lavere pris. Flex maskinen er i en HELT annen klasse og koster også 5-7 ganger så mye som disse "vanlige" DA maskinene :)
Endret av mighty82
TunkX    11
TunkX
Kan bekrefte at Meguiars sin Ultimate Compound fungerer fint til lettere korrigering. Fikk et fint resultat sammen med Clas Ohlson to hodet DA og grønne Cyclo pads (blankbil.no). Tok bra med swirls. Et annet alternativ kan jo være Gloss IT serien, skal også fungere fint sammen med DA maskin ;)
envida    0
envida
Det er gruppekjøp her inne på Flex DA nå hvis du vil ha en sånn en B)
Jeg er helt fersk som deg på dette og har tenkte å gå for denne da den ser ut til å være et fint kompromiss mellom en vanlig DA og roterende. Koster selvsagt noe mer en de andre, men som jeg har erfart den siste måneden så blir det fort dyrt uansett :P
Endret av envida
ØHN    5 295
Kjøp den FlexDA maskinen først som sist. Da trenger du egentlig aldri noen annen maskin. Med f. eks Meguiar's W7006 6.5-Inch Soft Buff Foam Cutting Pad og en grov polish korrigerer du det meste en roterende maskin klarer.
Mighty    271
Flex DA har jo mye bedre korrigeringsegenskaper enn en vanlig DA, nesten som en roterende maskin. Men så har den også blitt så "roterende" at den har mistet noen av fordelene en vanlig DA gir. Det er fullt mulig å utvikle mye varme med den, det er fullt mulig å lage spor i myk lakk og den "drar" omtrent som en roterende når man polerer på f.eks litt kurvede paneler pga tuvngen rotasjon. Jeg synes den nå er nærmere en roterende maskin enn en tradisjonell DA. Men det er jo likvel en super maskin hvis man er klar over dette :)
Essiek    384
Essiek
Start med f.eks en Buff Daddy fra blankbil.no. Etter et par biler så kjøper du Skil sin roterende fra Torshov. Da har du god DA og god roterende til ca 2500 tilsammen. Eller bare hopp i det og kjøp en Flex / Metabo / Makita (som starter på ca 3000)
Husk også ekstra bakplater til roterende, samt 2 x pads (cut, polish, finishing) i de forskjellige størrelsene
Det "drar" på seg litt mye i begynnelsen :)
Og Meguiars sin 3-step korrigerer ikke - den bare fyller igjen. Det blir blankt men riper blir ikke borte.
AndersE88    23
AndersE88
Flex sin virker jo veldig bra, men nesten like dyr som den roterende Flex 3403. Er det vanskelig/umulig/farlig å hoppe rett på roterende eller er det likså greit? Mener å tro jeg er forsiktig nok til å ikke ødelegge lakken, men å få til et bra resultat uten kjørespor er kanskje vanskelig uten trening? Kan jo prøve meg lit frem på pappas bil nr. 2 først :lol:
Er mye å sette seg inn i med poleringsputer/pads/bakplater osv. men er vel best å hoppe ut i det og starte en plass i vertfall...
Flere innspill ønskelig :P
ØHN    5 295
Ut i fra hva du sier her med at du vurderer roterende, vil jeg fortsatt anbefale FlexDA først og fremst. Den maskinen gjør jobben og er mye tryggere å bruke enn roterende.
Jeg har Makita roterende, og er fornøyd med den. Men ser samtidig at jeg kunne klart meg med FlexDA i de fleste tilfellene. Jeg har faktisk bestilt meg Buff Daddy DA maskin til lakk som ikke FlexDA slutter holofritt på.
Hvis du ikke vil ha mer enn en maskin, er FlexDA'en helt topp.
AndersE88    23
AndersE88
Heller mer og mer mot FlexDA som et fint kompromiss :)
Lurer på om jeg det da passer med f.eks Uber gul, grønn og blå poleringspute. Og for polering f.eks: Scholl S03, S17 og S40?
Blir dette en grei kombo?
todleif    93
todleif
Eg har brukt Uber gul og oransje mest. Har vel og testa grønn. Blå og svart er ikkje testa
Eg har Scholl S03, S17 og S30. S30 har eg nesten ikkje brukt. Den blir antagligt litt svak med Flex DA. (min konklusjon etter testing på 1 bil. Andre kan ha opplevd det annleis)
Mighty    271
Vel S30 er jo en finishin polish. Den gjør ikke så mye på egenhånd. Men det lønner seg å gå over med en finishing polish som S30 eller S40 til slutt selv om du ikke fikk hologrammer etter S03 / S17 hvis du vil ha maks glans :)
AndersE88    23
AndersE88
OK, takk for svar. Men scholl serien passer fint til en DA-maskin? Ulike pads må jeg sikkert prøve meg litt frem til, men ser at det er forskjellige størrelser. Lurer derfor på om de passer til FlexDA?
veedar    5
veedar
Scholl s03+ gold er helt suveren til min Meguiars DA hvertfall. Den er sikkert enda bedre på flex da.
