Scandic Shine / Ketil
Flex gruppekjøp nummer 4
Scandic Shine / Ketil    257
Da er det tide med gruppekjøp igjen, dette blir altså nr 4.
DA maskiner går for 3650 kr
Roterende går for 3400 kr + at man får med den helt nye bakplaten til scholl concepts! (Bakplate koster 225kr veil)
Maskiner med alle garantier.
List deg opp under:
1:
2:
3:
4:
U5tabil    0
U5tabil
Er det muligt å få bestilt mere produkter fra scandicshine i samme sleng?
Og hvilken bakplate følger med? den for 3-4" eller den for 5-6"?
Øyvind G    2 076
hvor lang garanti er det paa den roterende maskinen?
Olelink    14
Olelink
Saaklart kan du bestille mere samtidig.
Send en mail til Ketil med hva du skal ha samt nevn at du er med paa dette
gruppekjopet, saa ordner dette seg ;)
Det er 5-6" bakplate som folger med.
Den nye bakplata til scholl har blitt litt mykere og baade jeg og Ketil har byttet ut
den gamle blaa med den nye :)
Men prisen er den samme paa 3-4" og 5-6", saa om du onsker den lille istede,
eller evt begge, er det bare aa si ifra ;)
Du mister ingen garantier ved gruppekjop :)
Flex har 2 aars garanti paa alt som kan spores til fabrikasjons/material feil.
Maskinen blir da reparert uten kostnad ved ett autorisert Flex service senter,
det har vi her i Norge v/ Trond T. Wikant A.S.
I tillegg til dette har du alle dine rettigheter fra forbrukerkjopsloven.
Olelink    14
Olelink
Er det inkl. frakt som på det forrige gruppekjøpet? =)
Jepp, det vil vaere gratis frakt paa gruppekjopet. ;)
Dette inkluderer ogsaa evt annet du bestiller samtidig
og som blir sendt i samme pakke som maskinen.
(Vel aa merke, saalenge ekstra vekt og storelse paa de ekstra
varene ikke overdrives).
Dette gjelder dog bare standard frakt, evt tillegg paa andre
fraktmetoder (eks. dor til dor pakke) vil komme i tillegg.
(NB, kun forhaands betaling paa gruppekjopet).
Endret av Olelink/Scandicshine
Øyvind G    2 076
List deg opp under:
1: Bivah, Roterende
2: Øyvind G Roterende
3:
4:
Swissman    17
Swissman
Frist for å være med på gruppebestilling?
Når er det beregnet levering av bestillingen?
Maxgets    0
Maxgets
List deg opp under:
1: Bivah, Roterende
3: Maxgets DA
4:
Olelink    14
Olelink
Vel, det kommer jo litt ann paa hvor fort det fylles opp med kjopere.
Men gruppekjopet vil ikke dra ut saa altfor lenge nei.
Saafort vi har faatt nok paameldte og alle paameldte har betalt blir
maskinene bestilt. De sendes fra Tyskland saa de kommer relativt
raskt og blir saa sendt ut fortlopende ;)
envida    0
envida
Hei, litt dumt spørsmål kanskje men er fersk her og har ikke vært med på gruppekjøp før. Bestiller jeg varen i nettbutikken? Eller bare skriver jeg meg opp i denne tråden?
Jeg skal ha en Flex DA ihvertfall.
Har noen spørsmål angaående Flex DA. Hvis disse egner seg i egen tråd istede for denne så si ifra.
Hva er størrelsen på bakplaten? Hvilken poleringsputer passer til denne? Skal bruke den sammen med SV CF Pro i første omgang til klargjøring av ny bil. Er fersk på område som dere skjønner :blink:
Øyvind G    2 076
jeg lurer på dette jeg også. jeg har bare skrivd meg på lista. si ifra hvis det er noe mere jeg må gjøre :)
U5tabil    0
U5tabil
jeg skal på en liten utfart så er ikke tilabke før neste uke. Så jeg trenger å se det litt an frem til da om jeg har råd :)
Ælen    45
Ælen
x 2
Olelink    14
Olelink
Hei og velkommen til forumet.
Finnes ikke dumme spørsmål ;)
Dere skriver dere foreløbig opp på listen med nick og type maskin dere ønsker.
Listen bruker vi for at vi og kjøper skal ha en enkelt tilgjengelig oversikt over
påmeldingene.
Når vi stenger gruppekjøpet blir du kontaktet av oss med videre betalings
informasjon.
Så alt dere trenger er å skrive dere opp på listen og vente på å bli kontaktet ;)
(NB, husk bindende påmelding på gruppekjøpet :) )
Flex DA har 140mm bakplate ( 5,5" ).
Derfor kan du bruke endten medium eller stor pad alt etter ønske.
(f.eks medium pad fra scholl er 145mm og large fra scholl er 170mm).
NB!
Ser det desverre ligger en artikkel på vår nettbutikk, "Flex DA DCN gruppekjøp".
Dette er noe som henger igjen fra forrige gruppekjøp og skal fjernes.
Det har ikke noe med dette gruppekjøpet å gjøre og vi beklager forvirringen dette
kan skape. Skal fjernes snarest ;)
Olelink    14
Olelink
x 2
Så langt har vi blitt enige om at gruppekjøpet holdes åpent til over fellesferien eller
helt til vi har minimum 8-10 kjøpere. Så det er bare å se innom når dere kan bestille,
så ser dere fort om det fortsatt er aktivt ;)
envida    0
envida
List deg opp under:
1: Bivah, Roterende
3: Maxgets DA
4: envida DA
5:
Bernhard    2 323
påmeldingene.
informasjon.
NB!
Jeg ville anbefalt dere å kjøpe store pads fra feks Uber, da medium pads passer akkurat på og enkelte ganger er for små for bakplaten på Flex DA ;)
Øyvind G    2 076
er ikke felles ferien over nå? er sugen på maskin :P
