Andreaskarm
Høytrykkspyler frustrasjon
Andreaskarm    3
Andreaskarm
Kjøpte for en tid tilbake en Black & Decker PW1300C. Til min store frustrasjon ser det ut som det blir utrlolig vanskeligt å skaffe foam cannon til den:-(
Men det er kanskje håp. Leste en plass på ett utenlandsk detaling forum at en kar hadde kjøpt Karcher slange og pistol til sin Black & Decker PW1300C. Og det skulle vist passe? Er det noen snille her inne som kan måle utvendig diameter på vannuttaket på spyleren sin(der man kobler på slangen til pistolen). Dette vil jeg tror gjelder noen av dere som har de minste Karcher spylerene i serien fra 2 og oppover tipper jeg??
Ser de selger ett sånt Quick connect kit, med quick connect adapter, 7,5meter slange og pistol til 599 på jernia.
http://www.jernia.no/Produkter/Hus+og+hage/H%C3%B8ytrykksspylere/Tilleggsutstyr/343300.cms?prodPageid=3242
Klare bare ikke å finne diameteren noen plass:-(
Takker på forhånd!
Bjørn    50
Bjørn
må vel kunne gå ann å avtale med butikken om dersom den ikke passer får du lever den tilbake ?
truhaa    1 525
Karcher og foma går i alle fall over hverandre, men kan gå å måle den for deg her, uansett så kan vel gjenger også spille inn vil jeg tro...
22mm er vel dim på kobling som står på maskinen her (foma/karcher)
Andreaskarm    3
Andreaskarm
Ser ut som det var 22mm her også.. Da er det bare å kjøre opp til obs bygg eler noe sånt å sjekke;-)
roadrune    21
roadrune
Bare vær obs på at det mest sannsynlig er rørgjenger, og da er ikke diameteren nok for at det skal passe...
Joakim-G_R    6
Joakim-G_R
Takker på forhånd!
Om det bare er foamcannon du skal ha, så finnes det vel kobling? Ingen av disse som passer? På Foma brukes Bosch, f.eks.
http://shinearama.co.uk/include/imgwatermark.php?SHI-FLADAPT-BOS
Andreaskarm    3
Andreaskarm
Det er vel kanskje likt på begge to? Liten gjengehøyde på mine vertfall.
Tok bildene fra ett annet forum. Skal være samme spyler som jeg har.
MortenM    62
MortenM
Ingen rørgjenger som er 22mm. Nærmeste er R1/2" som er nesten 21mm utvendig. Ellers veldig viktig som du sier å være obs på dette, da det er utolig mange gjengetyper ute å går.
Joakim-G_R    6
Joakim-G_R
kan du ikke legge ut bilde av "fittingen" mellom lanse og pistol på spylern din da?
Andreaskarm    3
Andreaskarm
Har lagt på mål, fordi jeg har sendt det videre til Shinearama.
Andreaskarm    3
Andreaskarm
Tipper det er en Lavor fitting. Så på ett annet forum en som hadde en nesten lik fitting, eneste forskjellen var at vingene var mindre, altså en kew/alto fitting.
