Foma 670 - lekker vann fra pistol
Har en Foma 670 høytrykksvasker som lekker vann fra håndtaket. Dvs den ikke bare lekker - mesteparten av vannet kommer ut den veien. Det hjelper å skru håndtaket fra hverandre og sette delene sammen igjen, men neste gang den skal brukes er det samme leksa. Virker som om det er en dårlig plastikk-kvalitet, og at håndtaket ikke tåler at jeg stadig bytter mellom foam-lance og vanlig spyle-lanse.
Spørsmålet er om det finnes bedre håndtak fra Foma som passer til denne, eller må jeg kjøpe nytt tilsvarende plastikk-håndtak? Ser ikke ut til at slangen passer på håndtaket fra de større modellene som f.eks 737.
Endret av rogersolmyr
Hirobofly
Sitter det ikke en liten o-ring inni koblingen mellom pistol og lansen? -Hvis ja, så kan denne kanskje byttes, smøres eller justeres for at den skal holde tett.
Alternativt så må du kanskje bytte både pistol og slange med en fra eks 747 eller lignende. (Jeg vil tippe at koblingen inn på selve vaskeren er lik for de ulike modellene, men jeg vet ikke dette sikkert.) -Ta med hele slangen til en forhandler og test. B)
Det er ikke mellom lanse og pistol det lekker, men jeg har ikke sett noen O-ring der. Ser ut som det er ved ved koblingen ved avtrekker-mekanismen.
Slange og pistol fra en større modell høres dyrt ut?
Hva kan man eventuelt smøre med der det lekker?
AndreasLie
Du kan jo skru av koblingen og legge på litt gjengeteip eller locktait, hvis det er der den lekker.
Øivind
Delenummer original pistol: 142191 m/ slange (NOBB nr 25333444)
Delenummer pistol fra 737: 142285 + slange 142022 (NOBB 29693637 + 25624503)
Ser ut som det er samme innfesting i slangene, så da burde det passe.. men det finner du ut av.
Pistoler er en typisk slitedel... tåler lite slag og veldig lite frost
Endret av Øivind/Godkjemi
Gjengeteip er forsøkt uten suksess. Hjalp i ca 1 dag, men så var samme sak på nytt.
Ca 1050,- for slange og pistol altså? Er det bedre kvalitet på pistolen fra 737?
Kjempeforum dette - får jo svar på alt :-)
Da er neste spørsmål: Hvor får man kjøpt dette i Østfold/Oslo distriktet?
Du kan bestille det hos Torshov
Var det ikke en Foma-forhandler her på forumet?
AndreasLie
Det er Bernhard som jobber hos Torshov så han kan fikse regner jeg med.
Eller så tror jeg faktisk at jeg har en sånn brukt 737 pistol hjemme hvis det er interessant
Endret av AndreasLie
Bernhard var det ja, takk.
Trenger jo både pistol og slange.... Var innom Bauhaus på Vestby igår. De hadde pistol til 449,- men ingen slange....
Tror jeg har vil ha en ny pistol, om ikke du har komplett med både slange og pistol til en billig penge da ;-)
AndreasLie
Jo, jeg har både slange, pistol og lanser
Hvis du sender meg en PM med tlf nummer så kan jeg sende bilde hvis du vil i kveld
Da var brukt pistol og slange handlet av AndreasLie. Dette var noe helt annet enn plastikrælet som fulgte med Foma 670. Ikke bare holdt den tett der den skal holde tett, det var også en mye bedre mekanisme for å koble til lansen (selv om jeg slet litt med å forstå hvordan dette funket :rolleyes: ) . Syns også at det ble bedre trykk på vannet? Kan jo være innbilding, men tror ikke det.
Konklusjonen her er at man bør unngå de rimeligste modellene fra Foma pga pistolen, og at Andreas er en hyggelig kar :)
Lexgtturbo
Godt å høre at det ordnet seg :) Alltid kjipt med lekkasje i høytrykkspyler uansett hvor lekkasjen ligger.
AndreasLie
Hehe, takk for det og i like måte, selv om det bare ble en kort prat. Hva er teknikken din for å få på lansen nå, for jeg synes jeg plundrer selv nå med den nye jeg har for den virker litt trangere enn den du fikk
Den fremre delen av pistolen er mulig å skru rundt. Dette forvirret meg litt først, men om jeg setter lansen i sporet og skrur hele den fremre delen på pistolen og lansen 3-4 ganger rundt (med klokken) smetter lansen inn et hakk. Da er det bare å låse den på plass ved å vri lansen en ekstra halv omdreining mens man holder den fremre delen av pistolen fast.. Vanskelig å forklare dette, men funker fint uten å bruke makt på noen måte.
AndreasLie
aha, ta må jeg teste den metode, takker :) Jeg har presset den ned og så vridd, men bruker den jo bare en skjelden gang siden jeg har varmtvanns vasker på jobben.
Metoden du bruker er jo den som står beskrevet i bruksanvisningen for denne pistolen. Jeg bare prøvde meg litt frem og så plutselig "datt" lansen på plass :D
Fikk også tak i en variolanse for en billig penge, så nå må jeg jo stadig skifte mellom vanlig lanse, skumlanse og variolansen. Da er det greit å slippe å bruke makt.
AndreasLie
Søren at du ikke sa ifra da. for jeg har en ekstra variolanse også :)
Slik er livet. Betalte 186,- for en helt ny Foma variolanse. Er vel ikke så gæærnt det?
Stadig på jakt etter nye produkter jeg, så om du har noe du mener en nybegynner som meg absolutt bør ha kan du jo gi meg et tips ;)
