rstange
Rense interiør, bil som har vært lagret ute 4-5år?
rstange
Hei !
Her kommer en liten utfordring (?). Planlegger å kjøpe en gammel Chevrolet Caprice, som har vært lagret ute de siste 4-5årene. For å si det mildt, den bærer preg av å ha vært ute og utsatt for fukt. Jeg lar bildene tale for seg:
Spørsmålet er selvfølgelig enkelt og greit, hvordan bør jeg angripe dette interiøret for å få det rent igjen? Og slik at muggen ikke kommer tilbake?
Solhaug
tjaaaa,kanskje ikke så viktig og få det rent så lenge setene er opprevet??
Bjørn_A
Skrev du kjøpe? hehe.. Eier skulle betalt deg for og ta den  :P
Ribbe bilen for interiør, brenne det, og deretter sette inn nytt.
Skjønner ikke at du orker begynne på dette, når det finnes uskrudde originale utgaver i mint condition til en slikk og ingenting. Eller er det noe spesielt med denne som gjør den til et uerstattelig samleobjekt?
Stokkvik
Litt green clean så er den fører "sofaen" så god som ny
AndersB
Siden det er såpass mye ødelagt er det en god løsning, sett bortifra taklampa, den får du nok fiksa med litt metalpolish B)
Jeg var seriøs jeg, er det mugg og sopp og dritt og møkk så er det noe jeg ville gjort ihvertfall..
ØyvindBraaten
Dersom Bernhard sitt alternativ ikke er aktuelt, så finnes det løsninger på det.. men heeeelvettes mye arbeid! Da jeg pussa opp min Opel Manta B, hadde jeg akkurat samme problemet. Ikke bare at muggen og sopp har satt seg i selve stoffet, det har satt seg i skumgummien i tillegg, å den må du bare bytte ut, fåkke vaska/rensa den... jeg skrudde ut mine stoler og la på masse såpe (les også: Grønnsåpe og salmiakk), lot det stå i 10-15min og spylte med 90grader. Tok så rensemaskina og dro over stolene. Satte de på et rom og fyrte opp det rommet til 45grader med vinduet på litt gløppe for å få ut fuktigheten. Dashbord er i og forsei greit, generell vask og noe plastfett eller plastfornyer så er den gullane god. Teppet kan du bare ta ut og stime til du blir grønn, dra ut meste vannet med rensemaskin/støvsuger så heng det opp.
Joakim-G_R
Her har du mye gråe hår fremfor deg...
rstange
Får bilen såpass billig at jeg tror det kan være værdt å gi det en sjangse å få gjort den ren. Har ingen plan om å lage en show-car som skal stilles ut på fineste bilmessen i Los Angeles, men en kjørbar bil. Takk til ØyvindBraaten som er den enste som har kommet med noe fornuftig så langt... Hva jeg bruker mine penger og min tid på er vel uviktig, spørsmålet var som sagt enkelt om tips til hvordan jeg bør gå fram for å rense interiøret.
@Solhaug, førersetet må selvfølgelig byttes/trekkes om. Men sånn generelt virker interiøret helt, bortsett fra at det ser helt j ut.
ØyvindBraaten
Jeg glemte forøvrig å nevne på en ting.. Du får kjøpt slik fin skumgummi på boks, så du kan forme til selv. Ikke testa eller vært borti det, men forestiller meg at du må være litt tusenkunstner for å få det til uten om å få en bulk som du får oppi ræva hver gang du setter deg hehe. Uansett, en salmaker fikser det på no time! Kanskje billigere å sette bort setene så han skifter skumgummi og trekk, enn at du skal gå på med rå makt for å få det reint. Selve rammeverket på stolene er jo fortsatt inntakt.
Dørtrekkene er jo stortsett av papp, hvis du ribber de for trekk, kan du stive opp igjen pappen med støpeplast og sparkle over, så trekke det opp igjen. Blir så fint atte! Hvis du er gør forsiktig, kan du bruke opp igjen det gamlet trekket. Da er du i alle fall på god vei til en rå bruksbil! Og med noen skritt til, er du ikke så himla langt unna Los Angeles ;)
Det er veldig greit å få tak i nye skinn trekk og skumputer til seter. om du bare tar vare på "ramma" til setet.
Men uansett, må nok alt ut av bilen for å få det i brukbar stand.
Nanosvamp på de "harde" flatene etter en skrubb kan nok også gjøre underverker her sammen med en god APC ala. megs eller CG green clean.
Joakim-G_R
Hvor i landet bor du? I nærheten av Lillestrøm driver det en dyktig salmaker, han har trekt om et par ting for foreldrene mine (båtkalesje bl.annet) og vet han trekker om seter til både bil og motorsykkel. Bygger visst også opp med nytt skum.
Så det er jo en ting å sjekke ut om du bor i "nærheten".
rstange
Spørs om jeg ikke prøver å få tak i "nytt" trekk og ny skumgummi til førersetet. Bør vel være lett å få tak i noe fra USA. Evt. sjekke opp med han i Lillestrøm. Bor nok ett stykke unna, men bør vel ikke være noe stor sak å få sendt nedover/oppover. Du vet ikke noe mer om ham enn at han er i nærheten av Lillestrøm? :P
Regner med jeg blir å plukke ut seter osv, så jeg får ut matten i dørken.
Takk for tips med dørtrekkene Øyvind ! Det tenkte jeg ikke på!
Planen er å bruke minst mulig penger på å få bilen i bruksstand, så om jeg blir nødt å bruke hele vinteren på å vaske interiøret er ikke det noe stress (bilen er ikke veteran før neste år uansett, så blir ikke skilter på den før da). Så får jeg ta detaljer etterhvert som jeg har råd til det. Det viktigste så langt blir å få den ren, nye pakninger og i kjørbar stand. Og selvfølgelig førersetet som må ha nytt trekk og skumgummi.
Ikke meningen å være gretten, men er så lei av å komme som "ny" på ett forum å få svar på det jeg ikke har spurt om. Hadde jeg hatt penger hadde jeg selvfølgelig kjøpt ett perfekt eksemplar til x0 000,- og fått trekt nytt interiør (eller kjøpt en med finere interiør). Å da hadde jeg selvfølgelig ikke spurt her om rens av interiøret. Men de pengene har jeg ikke, så når jeg fikk tilbud om å kjøpe denne til en meget billig penge håpet jeg å få gjort den i OK stand uten å bruke for mye penger og heller ta tiden til hjelp. Dessuten er det noe med den følelsen også, å ha brukt tid, svette og tårer på å få det bra. Blir jeg ikke kvitt muggen så får jeg heller vurdere det da, men da har jeg iallefall prøvd.
I værste fall har jeg da tapt noen uker med arbeid og noen kroner i "såpe", "svamp" osv.
Danny
prøvd å starte bilen a? :)
Bør kanskje sjekke at det ikke er nøvendig å legge ned like mye energi i bekjempelse av rust og andre mekaniske utfordringer som du har tenkt å legge i shining.. :)
Joakim-G_R
var ikke meningen å være negativ, men har sett det ofte at folk tar litt for lett på ting, og ofte tror det er mindre jobb enn det i realiteten er. Men kudos om du får det til!
Får jeg spørre hva som er forlanget for den?
Skal sjekke opp navnet på sjappa på vei hjem idag, er i bærum nå og kjører forbi på vei hjem. Ligger på åkrene, mellom lillestrøm og fetsund. :)
Ingen grunn til å bli småfurten. ;) Dette er tross alt et forum hvor kravene til finish er en del over gjennomsnittet, og det krever mye tid og penger for å løfte denne til noe bra.
Det var et velment råd, men mulig du har mye erfaring med slike prosjekter fra tidligere, så du veit hva du setter i gang med. Billig bil kan fort bli dyr bil. Det har jeg selv erfart etter å ha brukt halvannet år på restaurering av en Volvo 144 i min ungdom.
Amazing Roll-Off tar grønske bra og Green Clean funker knallbra på vinyl. Vær forsiktig med nanosvamp på plast, det blir fort matte felter og endret struktur i plast/skinnimitasjon på dashbord dørtrekk etc. GreenClean og våtsuger er verdt et forsøk på teppene. Setene har du tydeligvis en plan for.
Joakim-G_R
Bare halvannet år? Har vel brukt 4 på min, and still going.. Men, nå har den vært igjennom flere faser, og går igjennom den største nå. :P
Aas Salmakeri, het den sjappa!
