Drumlin
Hvordan fjerner du oblatene før du setter på nye?
Drumlin
Som tittelen sier: Hvordan går du fram for å fjerne oblatene på bilskiltene dine, før du setter på nye? Skraping og sitrusspray? Eller noe annet?
Petter
Barberblad og evt limfjerner. Så et nytt lag med voks på skiltet og over nye merket. :D
Setter bare på bak da jeg virkelig hater de emblemene.. Men jeg har kun satt de over så langt, men tenkte å fjerne de gamle iår :) Barberblad høres fornuftig ut..
Drumlin
Er det nok? Får du ikke trøbbel med lovens lange arm da?
Har ikke hatt det enda, kjørt sånn i 3,5 år nå.. Har oblatet liggende i bilen tilfelle det må på..
wreckmaster
Setter de bare utenpå de gamle jeg........ Når jeg hadde min 61 Opel Rekord satte jeg de ikke på i det hele tatt, men la de i hanske rommet! Ville blitt helt feil med oblater på gamle seksiffrete osloskilter i tidsriktig utforming!
Petter
Kan bli spennende å kjøre uten foran nå mtp det nye laserutstyret polisen har i år. Som skjekker fart, årsavgift, EU kontroll og forsikring.
Essiek
Nye nummerskilt er så vanskelig å lese for utstyret til ordensmakta at man har laget nye strek-koder på oblatene som da inneholder bl.a. reg.nr - dette blir da slått opp mot sentral database og man har info på skjermen etter ca 7 sekunder (hvis ikke sentral database kneler, eller det er kommunikasjonstrøbbel, eller man "scanner" feil, eller skjelver på hånda, eller har møkkete skilt....)
Barberblad eller tapet-kniv, rens, oblat på, nytt lag voks. Ferdig. Dvs man står der i noen minutter ekstra, mens naboen både rekker å klaske på nye oblater, reise og handle og vaske bilen sin før voksen er buffet av sitt eget skilt.. :)
Geir
Jeg kjører barberblad, så litt sitrusrens for å fjerne de siste limrestene. Når det er babyglatt setter jeg merket på :D
Øivind
x2 :)
Bjørn
framme går jeg rett på med huggjern som er brett nok og jobber forsiktig med litt sidevegs beveglse , av på et blunk , bak tar jeg av skiltet for å få liten nok vinkel på huggjernet
Dr_S
Tapetkniv og whitespirit. Legger aldri oblatene oppå de gamle.
cyanide
Skrur Foma'n på sånn hard stråle og spyler det gamle vekk. Funker som bare det :)
Brynjar
Tja, for min egen del så er det veldig enkelt. Finn frem oblatene, ta dem av "plasten", sett dem over de jeg hadde på i fjor og så håper jeg at årets utgave er pittelitt større enn forrige:-)
HHA
Fjerner de gamle ved hjelp av tapetkniv / barberblad og 3M sitrusrens. Jeg bruker kun kniv på ene hjørnet for så å dra resten forsiktig av. Er noe dritt at de ryker så fort. Skal ikke mye til før de sitter der med 40 biter :lol:
Respekt til de som har 10 oblater utpå hverandre. Ser oblatene stikker litt ut B) Kommer alltid til å fjerne gamle oblater før jeg evt setter på nye. Tar den tiden det tar.
Også er det jo noen som ikke klarer å sette de oppå de gamle. Som da resulterer i et fargekart av oblater.
Sven
Så en nydelig versjon av sånt her en dag :blink: Fjorårets opblat var satt "vanlig", og årets var satt vannrett :lol:
Prøvde å tegne i paint:
Personlig brukte jeg forresten hårføner for å myke opp limen litt, og barberblad for å løsne det :)
Edited by Sven
Essiek
sikkert en immigrant fra nabo-landet
Dr_S
Beste er de som febrilsk prøver finne plass til oblatene hvert år..ser de har fra 2001 og opp til nå....
Sokki
Jeg gjør på følgende:
Bruker HT på merket som er i midten,der er det FIRE vinkler,inni dette feltet skal oblatet stå. Ja har de plastskiltene,så legger jeg munnstykket helt nedtil og spyler vekk dette.Tørker over med mf,og når det er tørt,setter jeg på det nye ;) Trenger ikke sitrusrens og gudane vet hva for akkurat et oblat merke ;) hehe.... Å ja,de sitter på uansett hva ;)
