Chris-520e39
Hvordan unngå skjolder når man renser seter osv.
Chris-520e39    1
Chris-520e39
Hei!
Prøvde for et par dager DP interior Cleaner på midtarmletet (bak) i bilen min. Resultatet ble knallbra og fikk absolutt ingen skjolder :) Dette kanskje mye fordi jeg renset hele midtarmlenet. Men så, jeg ønsket å fjerne en stygg flekk jeg har på passasjersetet og gikk frem på samme måte. Sprayet på, gnei det litt utover og jobbet det inn med en børste. Deretter fjernet jeg overflødig cleaner med en klut.
Etter ca en halvtime var det tørket helt bort, men det er skjolder dessverre. Må jeg rense absolutt HELE setet, eller er det noe jeg kan gjøre for å fjerne de skjoldene?
Chris :D
Endret av Chris-520e39
Øivind    32
Øivind
Skjolder er ofte et tydelig tegn på at hele setet må tas ;)
Chris-520e39    1
Chris-520e39
Okay, faen :P Jaja, det blir pent i hvertfall! Må vel fort frem og maskere litt for å ikke fylle hele bilen med cleaner :P Men spruteflasken til DP Interior Cleaner spruter veldig konsentrert, kan jeg stille dette på noen måte eller må jeg helle litt over i en annen flaske? Blir drøyt å sprute ned hele setet med en så konsentrert stråle :P
truhaa    1 525
Ja hele setet må taes da.. punkt fjerning av flekker på gamle seter er ikke lett...blir for dvs altid en forskjell i fargen da
Scandic Shine / Ketil    257
Du kan justere åpningen for å få bred sprut.
Chris-520e39    1
Chris-520e39
Bare og skru på den tuten helt i enden? Jeg får like konsentrert, men kanskje jeg ikke trykker hardt nok? Det er vel ingen andre justeringer, så da er det vel noe jeg gjør feil :)
SKal være å skru på den i enden ja, så den nesten er lukket. Neeeeeesten lukket. Hehe
Terjeo    112
Terjeo
Går fint å stille så det kommer mer dusj her, kom en vanvittig stråle første gang hvertfall hehe.
Chris-520e39    1
Chris-520e39
Okay, da skal jeg prøve det i morgen, hvis jeg får tid ;) Takk for tips, resultater kommer :)
EDIT: Fikk det til nå :) Så da blir det (forhåpentligvis) rensing av passasjersete i morgen ;) Noen tips til hvordan jeg kan unngå Interior Clean i hele bilen? Tepper over midtkonsoll og lignende er kanskje en ide?
Chris-520e39    1
Chris-520e39
For å så gni det utover? Er riimelig skitne seter, så trenger nok litt cleaner for å få de rene.
EDIT: Da var jobben gjort! Brukte vel ca 1,5 time på 2 forseter + begge nakkeputene. Sprutet over setene med sprayen og jobbet det inn med en grov klut. De værre flekkene tok jeg med en børste, funka knall :) Deretter var det bare å tørke over med en ren klut og vente til det tørket. Gikk over begge setene med støvsuger både før og etter behandlingen. Må si jeg er knallfornøyd, grå og slitne seter ble sorte og flekkfrie! Dp Interior Cleaner, blir nok en til på neste bestilling! Anbefales!
En rimelig nasty flekk som gikk fra nesten toppen av setet og ned.
Bærer preg av tiden, men det skal snart forandres!
Nakkeputer, ingen tvil om hvem av de som er behandlet :)
Ferdig! Var litt skjolder, men da var det bare å gå over akkurat der hvor dette befant seg.
Chris :D (skjønner ikke hvorfor det bildet dukker opp under her, men det er FØR behandling)
Chrisjs    1
Chrisjs
Flott resultat!
Tipper du handler endel på KIWI? :)
Chris-520e39    1
Chris-520e39
Fare for at jeg handler på kiwi ja :P Skal sies at jeg brukte en remapose også! Jeg er personlig veldig fornøyd, så blir baksetet om ikke så lenge, men det er en litt større jobb! Forøvrig håper jeg Chemical Guys Leather scent odor eliminator kan fjerne "hubbabubba"-lukten DP interior Cleaner legger igjen! Så den er i bestilling nå, sammen med clay og clay lube!
Takk for tilbakemeldinger :)
Chris ;)
Terjeo    112
Terjeo
Det skal sies at dp cleaneren fjerna bra med røyklukt på rommet også hehe.
Hadde ikke noe bil så sofaen fikk gjennomgå!! :P
Ser meget bra ut Chris! Leather scent forandrer nok lukten ja! Liker ikke banan lukt altså? hehe
Chris-520e39    1
Chris-520e39
Supert å høre! Tror Aleksander la inn en bestilling for oss to i går, så da sendes det vel forhåpentligvis i dag :) Kan ikke akkurat si jeg digger bananlukten :P
Sendt! Har også sendt mail til han, tom for no rinse. Kommer på mandag!
Chris-520e39    1
Chris-520e39
Okay, den er nok til meg skal du se! Gjør ikke noe om den ettersendes, hvis det ikke er noe stress for deg :) Når jeg clayer, MÅ jeg polere etterpå eller kan jeg nøye meg med voks? Er ikke så veldig mange urenheter men tror det er litt å hente :)
