Reodor
Mothers Powermetal
Her trenger jeg litt tips,
Bruker Mothers Powermetal sammen med power ball på alu felga men oppnår ikke den glansen jeg er ut etter!!!
Hva gjør jeg galt????
Felgen blir matt!!"#¤%&/
Hei!
Sjekk ut den linken her:
Gjør du det samme som her? Jeg fjerner polishen før den tørker også forresten.
Bruker du batteridrill?
Syns neste det høres ut som om du ikke jobber lenge nok med produktet, evnt. må gå over flere ganger. Event må bruke noe sterkere middel før du går over med Powermetall.
Endret av PH/Blankbil
Hei!
ja bruker drill ja..
sterkere produkt som hva da?
Autosol er bra, den er nok litt sterkere enn Mothers Powerball.
Tenkte på kabel eller batteridrill. :PB)
mao farten du tenker på? ledning ja....
brukte autosol først men det ble også matt derfor jeg handla av deg B)
Ahh :)
Rart, kjører ikke tørt heller?
Det er vel ikke klarlakk på felgene?    Litt dumt spm men man veit aldri :P
Hvis du har klarlakk på kanten, så er det ikke rart den blir matt.
Hvis den ikke har lakk så er autosol på en løs moppeduk (sic) med luftdrill gull! Blir så blankt at du kan bruke det som speil etterpå :)
Sånn er moppeduken:
De aller ALLER fleste felger er lakkerte. Da fungerer metallpolish svært dårlig.
nei nei folkens klar lakken er seff tatt av,,,,
kom nettopp inn fra garasjen her nå.... testa med batt drill mindre fart tørker av rett etter de blir sort men ikke antydning til litt bling.. :(
Skjønner at jeg må bruke litt tid pr fælg men på et så lite test område og x antall prøvinger burde jeg få fram litt speil ettervært....
Frustrert fælg pusser
Sånn er moppeduken:
luftdrill gull hva mener du her?
Ahh :)
nei
At luftsliper (sorry, skrev feil i farten) er gull til polering! Altså luftverktøy som er koblet til kompressor. Skal du bruke poleringsutstyr som den moppen, så må du ha turtall over det en vanlig drill klarer (2-3000 r/min avhengig av dim. på moppen). Nå har jeg rustfritt stål i leppa på felgene mine, så de tåler litt mer varmgang, men er et sant lite helvete å få bort riper på for hånd. Er dine av aluminium, så må du selvsagt være mer forsiktig for ikke å smelte materialet.
Regner med at du smører inn autosolen til den har blitt svart, og ikke helt har tørket ut? Det er da den har begynt å virke på metallet, og kan buffes av igjen.
Dette er i nærheten av hva jeg gjorde:
Dette er vel det du kan regne med som resultat av hva du bruker nå:
Fantastisk at en som kaller seg Reodor har trøbbel med felgen :D
Fr0d3: Alu smelter ved rundt 660°, da bør en vel ha sluttet med polering ;)
Er helt på fælgen............ :P
Har en mistanke om at det kan være rester/skitt i felgen etter lakkfjerner...
Har polert alu før og har ikke hat slike problemer.
