Marius
Hvorfor begynner paden å "hompe" bortover?
Marius    2
Marius
Nå i det siste så har paden begynt å "hompe" bortover. Kan kjøre den fint i noen sekunder, men plutselig våkner dyret, å det hopper og styrer bortover!
Det har ikke skjedd før. Er snakk om Meguiars Cutting pad. Bruker Hitachi SP18VA og Scholl produkt.
Bernhard    2 323
Hvor mye produkt bruker du? Skriker og hyler det litt fra paden også? Produktet har nok gått tørt tenker jeg...
Marius    2
Marius
Bruker ca en 1 kroning på pad`en. Over et lite område. Panseret var lunka når jeg begynte. Er kanskje ikke helt opptimalt?
Nei, syns ikke det skriker noe særlig igrunn.
Ad|oS    337
Ad|oS
Hvilket Scholl produkt er det snakk om? Grovere polish har gjerne noe mindre oljer i seg, og gjør dermed at paden ikke får like bra smøring. Har du i tillegg litt vanskelig lakk, gjør det ikke saken noe lettere...
Trikset er gjerne å prime paden bedre, evnt blande inn noe produkt med mer oljer. Kan også bruke en quick detailer eller vann til å få opp litt mer fuktighet.
Tomas    339
Tomas
Jeg jukset litt med å prime pad´n med en finere polish på sist bil jeg tok, rett og slett for å kunne kjøre den grove polishen (S03+) lengre. Dette funket iallefall knall for meg, kanskje ikke så økonomisk i lengden da.
East    157
East
sticky lakk?
Ikke renset padden etter å ha kjørt flere paneler?
For stort panet korrigert av gangen?
hmsilset    3 830
Meguiars burgunder er det mest ekstreme når det gjelder cut av alle pads jeg har.Jeg pleier å ha 2 deler S03 som er ganske grovt og en del S40 som gir litt smøring.Kjører på til det blir en del motstand igjen, sprayer ett lite spray med clay-lube på, og kjører til det er nesten tørt igjen, og det går ganske fort med bare vann og litt produkt. :) Har brukt denne metoden kun på biler med hard lakk.
Marius    2
Marius
Er snakk om S03+. Var ute å testet med Lake Country pad nå, og det funket helt kanon :)
Pad`en var helt ny faktisk, så det var ikke behov for rensing av padden :)
Kjørte på ca 40cm x 25cm.
Akkurat! Kan teste den metoden imorgen, så får vi se ! :)
offroad    20
offroad
Har hatt dette problemet også med finere produkt på biler med sticky lakk, måtte faktisk bruke DA på en x-trail her en dag for i det hele tatt få korrigert noe med scholl A15. :)
NeDD    1 218
NeDD
Utenom det som er nevnt over.. Hvor flink er du til å polere? Holdt på lenge, polert mange biler?
Kan også være erfaringen som mangler.. At du ikke har full kontroll på maskinen enda, og at du ikke får presset sentrert riktig.
Ikke frekt ment :)
Marius    2
Marius
Ikke frekt ment :)
Har ikke polert så mange biler. Men øving gjør mester! :)
Så nå har jeg gått for komboen S03+ og en liten dært S40. Dette gir selfølgelig hologrammer, så fikk låne 3M Ultrafine Polish av Arnfinn (Autobahn-Bilpleie) !! B) Tok wipedown for å være sikker. Å det så strøkent ut! :)
Takker så mye igjen, Arnfinn! :)
Knutis    754
Vil ikke S40 være omtrent like fin som Ultrafina? Bare mindre oljete? :)
Jeg ser du skriver at panelet har vært lunkent når du begynte å jobbe på det, som i at bilen har stått i solen? Jeg lar bilene stå i skyggen til de er "kalde" før jeg begynner etter å ha hatt samme problemene som du på halv-varme paneler.
Ellers er det nok en blanding av alt som kan føre til hoppende pads..
Jeg sleit litt med seig og utrolig tørr lakk på Silveradoen jeg tok for noen uker siden, men den ble sykt glatt etter behandling, spesiell lakk. :)
hc_Tk    58
hc_Tk
har ikke noen hensikt å legge sealer over sealer. legg heller evt flere lag av en av dem.
Har du disse eller tenker du å kjøpe?
har litt blannede følelser for jetseal. Føler den kan holde lenge og den kan holde kort!?
Marius    2
Marius
Okey! Har begge. Lagt på 2 lag av Jetseal på hele bilen.
hc_Tk    58
hc_Tk
da ville jeg heller vurdert å legge en voks over for bedre beading og dypere look
Marius    2
Marius
Jepp. Fant ut at jeg hadde Souveran Liquid Wax her også. Det må vel være greit å toppe Jetseal med?
hc_Tk    58
hc_Tk
har ikke testet denne selv, men funker sikkert bra den. du får legge på og se om det blir bra! ;)
