TunkX
Raceglaze Signature Series 55 vs CG 5050 voks
TunkX    11
TunkX
Kjøpte forrige sommer CG 5050 og lurer litt på og oppgradere. Noen som har testet begge voksene eller har en oppfatning av som er best. Har kun prøvd en "seriøs" voks og det er som sagt 5050, syntes denne er helt "grei". Leser på utenlandske forum mange lovord om Raceglaze Signature Series, kan virke som det er tett opp til Swisswax men til en bedre pris, stemmer dette? Det jeg ikke er helt fornøyd med CG 5050 er først og fremst holdbarhet, men også utseende, blankt og fint men ikke noe ekstraordinært. Kjempefint med om noe kunne gi sine synspunkter. :rolleyes:
Endret av OPC LINE
hanso    0
hanso
Jeg er meget fornøyd med holdbarhet ¨på min CG 5050, men kan godt hende at det er CG VertuaBondd og to lag med CG JetSeal sin skyld ;)
Arne    88
Arne
Nå leser du det på et norsk forum og.Raceglaze blir du ikke skuffet av.PROMISE!!!Er noe av det bedre jeg har testa av voks.skal ha og må ha selv.
kris1986    186
kris1986
RG 55 får ekstremt mye skryt...
Skal teste den veldig snart håper jeg :)
Janko    59
Janko
Noen som har testet RG55 og stemmer dette
On the met black paint, the RG55 seemed to reduce the flake pop and make the finish look more like a solid paint,On the white car the RG55 seemed to bring out the whiteness more
Endret av Janko
TunkX    11
TunkX
Da har jeg i helgen fått testet litt.
Har siden sist kjøpt en sample spot av Raceglaze 55.
Var veldig spent på om jeg greide og oppdage forskjeller mellom voksene. Har lest mange innlegg der folk mener det er ytterst vanskelig og se forskjeller mellom gode vokser, hemmeligheten ligger i godt grunnarbeid.
Utgangspunktet fra tidligere vårshine var som følger:
Maskin: Biltema to hodet med grønne cyclo pads
Polish: Meguiars Ultimate Compound
Bonding agent: Duragloss 601
Sealer: Duragloss 105
Voks : 2x CG 5050
Vasket og tørket bilen og la deretter på CG VB 408 på panser (kun der jeg testet)
I konsistens er CG 5050 en del hardere en Raceglaze 55 men RG lukter bedre ;)
Brukte Meguiars sine påføringspads, CG var noe lettere og påføre.
Når det gjelder tørketid er CG lite kresen, kan stå veldig lenge uten at det påvirker avbuffing.
Raceglaze anbefaler 5-8 minutter tørketid, det bør man følge for det ble merkbart vanskeligere og buffe den av ved lengere tørketid.
Uansett CG 5050 lettere og påføre og ikke minst lettere og ta av.
La to lag med ca to timer mellom lagene.
Så til det viktigste, sluttresultatet! ;)
Hadde som sagt kun lagt på panser, og delt påføringen mellom voksene på midten.
Glattheten var tilnærmet lik, mulig CG var en anelse glattere.
Når det gjelder utseende greide jeg ikke og se noen som helst forskjell utover at CG "poppet" metallicen litt mere.
Kvelden var da kommet og jeg konkluderte med at Raceglaze ikke ga lakken noe mere.
Neste morgen kjørte jeg bilen ut i solen og ville se nærmere på resultatet.
Enten så hadde voksen fått godgjort seg i løpet av natten, eller så var det annet lys som gjorde det.
For her hadde det skjedd ting! Raceglaze var blitt mye mørkere i fargen (sort metallic), utga en helt annen glød og dybde, og ikke minst var den mye skarpere. Syntes dette var nesten for stor forskjell til og være sant. Kjørte bilen i skyggen, men med det samme resultatet!
CG 5050 virket nesten grå i forhold, mens Raceglace 55 ga en herlig dyp sort farge jeg aldri tidligere har sett på bilen.
Hentet konen for og høre om hun kunne se forskjell på panseret. Pekte nesten umiddelbart på venstre side (Raceglaze) at den var klart best.
Konklusjonen er i hverfall at Racerglaze 55 på sort metallic (Opel Vectra) er nesten skemmende mye bedre på utseende en CG 5050, men man må muligens gi den litt tid før forskjellene kommer frem.
Det var veldig artig og se at det faktisk var forskjell mellom produktene, når de ble lagt ved siden av hverandre kom det meget godt fram.
Prismesssig er de ikke langt unna hverandre, så det kan nok være verdt og prøve litt forskjellige vokser.
Ps: Jeg har tatt bilder men valgt og ikke legge de ut, da de ikke viser noen forskjell i mine øyne. Men i virkligheten er det store forskjeller. :)
  • DCN Poeng 8
arnfinnj    0
arnfinnj
Takk for at du tok deg tid til å lage en liten test av RG 55 :)
Bra at du ble fornøyd med resultatet på denne, brukte du mye produkt forresten?
Cred gitt B)
Mvh
Arnfinn
Autobahn Bilpleie
TunkX    11
TunkX
Cred gitt B)
Mvh
Arnfinn
Autobahn Bilpleie
Jeg prøver og bruke så lite som mulig, men som alltid når jeg legger på voks så kunne jeg sikkert brukt mindre. ;)
Arne    88
Arne
Vil dette si at man skal vente til dagen etter med 2. strøket voks for at den skal få "utvikle seg" før neste lag?
Matsbuer    3
Matsbuer
skal bli hakket råere med pre wax cleaneren også, fått mye skryt på detailingworld hvertfall.
Min link
Endret av Matsbuer
ØHN    5 295
Denne fikk jeg skikkelig lyst på. Må bare få brukt opp en 7-8 andre vokser først. Hvis den er så bra som jeg får inntrykk av ved å lese om den, kommer resten av vokssamlingen til å støve ned hvis de ikke brukes først :blink:
arnfinnj    0
arnfinnj
Får inn ny forsyning av 55 denne uken, har kun en igjen på lager nå B)
TunkX    11
TunkX
Kan jo høres fornuftig ut det. På krukka står det at man skal vente minst en time før man legger neste lag. Mulig Arnfinn har noe og tilføye her?
kris1986    186
kris1986
Ja, denne får SYKT mye lovord :) artig...
Hold litt øye med holdbarhet også, og gi oss gjerne noen oppdateringer hvis du kan :rolleyes:
iumentum    21
iumentum
Kjøpte en prøve på denne og la den på min gamle MB. Ser svært så overbevisende ut på den også. Gleder meg til å prøve på en nyere bil med metallic.
Endret av iumentum
arnfinnj    0
arnfinnj
Da var ny forsyning med Raceglaze varer ankommet. bl.a. Signature Series 55 :)
veedar    5
veedar
Sweeet, har samples kommet inn også?
Ble restet en på ordren min.
Gleder meg til å teste den hvertfall, har sort metallic og akkurat gått tom for Shield. Skal bli gøy å prøve denne nå når jeg hører at andre har sett stor forskjell.
