PH/Blankbil
Insta Finish kommer.
39 innlegg i emnet
Vil bare si ifra om at det snart er Insta Finish å finne i nettbutikken. :)
Mere info kommer.
Skal si du ekspanderer produktutvalget :)
Stilig :)
Må ha stort utvalg :)
De har jo mye gallons..
Insta finish bruker jeg mye, så det var godt og høre :)
Hva bruker du? :)
Har jeg forstått det riktig at de som lager Insta Finish også lager en del av CG sine produkter? Virker som om det er ganske likt..
Jeg google litt på dette før, men har gitt opp å finne noe helt riktig svar.
Men virker jo som om det er mye likt.
Det var vel snakk om at de hadde samme produsent, men at det er litt ulike spesifikasjoner på produktene. Ikke identiske altså...
Ja, sånn var det ja.. Leste litt på detailingsworld.. Og de fikk gode skussmål..
Blir du å ta inn de limelukterne Per Herbjørn ?
Så ut som de hadde en del snadder.....
Liker!
Hva bruker du? :)
Yellow Wash and Wax
Bug Away
Citrus air freshner
Green Cleaner APC
Hvilken prisklasse? Litt under CG sine priser håper jeg :P
Yellow Wash and Wax
Bug Away
Citrus air freshner
Green Cleaner APC
De er allerede på listen :)
Blir nok priser dere vil bli fornøyd med håper jeg.. :)
Hei,
Kanskje det, skal se på det :)
Jeg bruker litt instafinish selv, både spray wax (som er NYYYYYDELIG) og super dress all :)
gull dette, insta finish ha mye bra og knallpriser også
Skal visst være sant. Jeg fikk svar fra Foxx fra Shinearama om at Inista sin Green APC var akkurat den samme som CG Green Clean.
Inista produserte visst for CG.
Endret av killbox
Er Warner Chemical som står bak Insta Finish. De produserer også på bestilling med custom label. Så en del av Chemical Guys sine produkter kommer nok fra dem. Men er nok også mye som ikke kommer derfra. Chemical Guys som mange andre produserer ikke noe selv. De kjøper kjemikaliene fra div kjemi "fabrikker" og får sikkert også laget egne produkter på bestilling etter egen oppskrift.
Dette er noe som er helt vanlig hos veldig mange.
Er noen produkter som snakkes om en del her på forumet hvor flere mener det ene produktet er bedre enn det andre. Men er i realiteten akkurat samme produkt som kommer fra samme produsent.
Skal sende en liste til lev. nå i løpet av dagen, jeg tar selvsagt ikke inn alt så derfor tenkte jeg dere kunne komme med noen ønsker her.. :D
Vil ha den Clean Green (?) saken og en kanskje den Maxi Suds (?) såpa ;)
Start en konto
