Reodor
Hvilken lakk bør en bruke i motorrom
Reodor    2
Reodor
Driver på med et av mine bil prosjekt og funderer litt på valget av lakk i motor rom, hensikten er og få en ny farge som sitter på gammel lakk
samt ikke være for dyr.
Skal ha matt sort.
Holder det med vanlig benga eller bør jeg gå for noe annet?
Dennis    539
Dennis
Biltema har en motorlakk i matt sort som ikke koster så mye. Kan være greit med noe som tåler litt temp selv om det ikke er direkte på motoren. Eller mente du å også lakke selve motoren?
Hvor bra det sitter på gammel lakk vet jeg ikke. Men det meste sitter ikke så veldig bra hvis lakken er gammel, og har begynt å flasse osv :P
Reodor    2
Reodor
Skal jo seff vaske nedi der da, :D
Torby    204
Torby
Hva med en rimelig 2k sort base, og silkematt klarlakk? Enklere å vaske enn silkematt fra sprayboks...
Tyggern    1 731
Bengalakk kan faktisk funke ganske bra, om den blir varmet opp flyter den godt ut og kan gi et greit resultat.
Hvis du vil ha noen annet, drar du til et lakkverksted og ber de blande en boks med lakk i en lastebil serie denne trenger ikke klarlakk.
herder ganske fort og tåler litt.
Koster vel mellom 150-200 kr for en boks kjøpt hos en lakkerer, og er MYE!!! bedre en de du kjøper ferdig.
Endret av Tyggern
Reodor    2
Reodor
Seff det var et godt tips ja, takker for det
Brynjar    1 477
Brynjar
Jeg støtter tyggerns forslag her, men skal komme med ennå mer konkrete forslag:
Hør med Sankthanshaugen fargehandel om de kan presse Monopol farge i 903 kvalitet på sprayboks til deg(topplakk). Da får du en 2k "singel-stage" farge som er beregnet til proff-bruk og som har en blank og fyldig overflate med glans 90-96% i forhold til vanlig klarlakk. Denne er også billig(fransk)..
Avfett med tynner først. Slip så over med P600-800 vått. Tynner->spray->glis->vent 1,5 time->glis :D
Reodor    2
Reodor
Takker for alle forslag,
Driver på med min andre mk2 escort som skal få en moderat ansiktsløfting forhåpentlig vis før sommeren,
for og holde kostnadene litt nede så velger jeg å lakkere motor rom selv med dertil egnet lakk,
Status er tomt motor rom og rust sveising som pågår. :)
