tommy_sn
Våtsliping - hvilken Scholl kombo?
tommy_sn    4
tommy_sn
Hei
Har vært nødt til å fylle litt steinsprut o.l. Hvis jeg våtsliper dette, hvilken scholl produkt og pute burde brukes for å få opp glansen igjen?
Er mazda-lakk. S30 og orange pute klarte det ikke..men er litt skeptisk til å gå for hardt på her..
todleif    93
todleif
Eg har ikkje testet dette, men det er vel berre å gå på med eit steg grovere poleringsmiddel. Fungerer ikkje det, er det vel berre å gå på eit enda grovere middel.
Kva har du av produkter?
Når eg kikker på show og shine trådene, meiner eg at det er ein variant av S03 dei bruker etter våtslipingen
Ad|oS    337
Ad|oS
Tenker du på å få opp glansen, eller å fjerne ripene etter våtslipen? Er det ripene du vil fjerne må du nok minst ned til S17 og cuttingpad, sannsynligvis ned på S03 et par runder
truhaa    1 525
ull hjelper det også om du har det... s30 er nok for veik mht våtslipmerker..
type korning er det på papiret du bruker/type papir?
Arne    88
Arne
Avslutt med 3000 papir så er utvalget endel større på hva du kan avslutte med.
Citrus    7
Citrus
Jeg brukte S03 og blå pad etter våtslipingen på min bil
tommy_sn    4
tommy_sn
Er de små 3m papirene, 9 micron, jeg har brukt.
Har Scholl blå, orange og sort pad, og s03, s10, s17, s30 og s40..
truhaa    1 525
blå + s03...
9 micron kan være litt vriene innimellom, men ikke annet en at du må over 2 el 3 ganger for å få det 100.... husk å bruke en wipedown etter rundene for å se at slipemerker er borte..
Ad|oS    337
Ad|oS
Vil nok tro at du må ned på S03 og blå, men du kan jo gjøre et forsøk med S17 først, i og med at det er japselakk. Tar jo ikke lang tid å prøve dette, før du går hakket videre. Og en rask runde med S03/orange også...
Og husk wipedown for å fjerne oljer. Har funnet ut tidligere at de skjuler en del våtslipoljer ;)
tommy_sn    4
tommy_sn
blå + s03...
Hva legger du i vriene? Ville det være lettere å fjerne 2500/3000 våtslipapir? Vil 2-3 ganger si 2-3 passeringer med s17 og blå? Ikke mer?
Et annet spørsmål: ved fjerning av små swirls med s30/s40 og orange pad, hvor mange passeringer, hastighet osv burde funke her? Og mengde?
truhaa    1 525
2-3 ganger mener jeg med omganger polish... ikke runder over panelet... dvs du jobber over panelet med feks s03 + blå til det er tørt og så over igjen gang nr 2 med ferskt produkt og så eventuelt over gang 3 også om det ikke er 100... Har ofte dratt over noen pass med 3000p her over 9myn for å lette korrigeringen noe...
s30/40 på fersk pute er en strek over paden + to prikker ofte nok, etterpå så holder det ofte med 4 x ert str på paden... jobbetiden er forholdsvis lang med s30/40 da de har noe oljer. Bruker somregel noe press etter at det er fordelt på lav hastighet (avhengig av maskien din 600-1100 rpm) så opp i 1900+/- noen pass (3-4) med press, så slippe opp og kjøre over til det blir bar klart og det bare er oljer igjen...
TotenJeep    12
TotenJeep
X2
