Arne
påføring av produkt trøbbel!
Arne    88
Arne
Tenkte bare og høre med dere som bruker roterende maskin om hvilken måte dere sprer produktet utover når dere skal jobbe?
Selv har jeg sittet og testet til det store sittesåret og kommet frem til at det som funker best for meg er 4 erte store klatter med produkt på padden klokka 12-3-6-9 samt en lten spay med QD på padden.starte på laveste speed og øke.
truhaa    1 525
fukter pad, har en stripe på panelet og starter derfra...
Arne    88
Arne
Har testa og har du sett furtebua mi har du fliret så det holdt av produkt utover alt og da mener jeg alt
virtual    83
virtual
Har prøvd både qd og vann, men syns vann er best å fukte padden med..
Min fremgangsmåte:
1 spray på padden med vann, kjøre den mot hånda på 600 rpm for å fordele vannet på padden.
Legg på 3 store ertestørrelser med produkt.
Så trykker jeg padden mot panelet 4-5 plasser, for å fordele.. Deretter gnir jeg det utover med padden, med maskinen avslått..
Når det er gjort kjører jeg 1 runde på 600 rpm, deretter 2 runder 1200 rpm og så opp til vanligvis 1500 rpm til produktet er brutt ned, så er det 2 runder på 1200 rpm for å refine.
Har også lekt meg litt med å bare sette padden ned mot panelet med produkt på, og bare starte på 600 rpm, og kjøre utover panelet jeg skal jobbe på.. Fungerer helt greit, og det sparer litt tid.
Men foretrekker helst å gjøre det på måten jeg skrev først :)
truhaa    1 525
Sling er gøy, ha skjedd meg også det, men etter noen ganger går det greit...værre når du tar produkt på paden og kommer borti start knappen på roterende, da er det bra søl også...he he
Arne    88
Arne
Hehe,been there done that :lol:
kris1986    186
kris1986
Legger på pad, og smører ut uten hastighet, deretter laverste for å fordele det skikkelig, dermed kjører jeg på. "Mangler" jeg litt- drar jeg en stripe med produkt på f.eks panseret, kjører maskinen på hastigheten jeg skal ha, og drar produktet ut! det ser litt kult ut også. Ser folk på meg, føler en seg litt "proff" da vettu ;)
trogha    445
En spray QD hvis padden er helt tørr (ny ren pad), ca 3 ertstørrelser med produkt (litt avhengig av hvilket produkt), trykker padden mot panelet 3-4 plasser for å fordele produkt også er det tut og kjør..:)
Brage    0
Brage
En sprut vann på pad, en stripe produkt på panel, starter maskin på laveste, setter maskin mot lakken, fører maskin over produktstripe fra høyre mot venstre, for å unngå søl. Ellers som de fleste andre.
Reodor    2
Reodor
Er det bare jeg som bruker ALT for mye produkt????
ser her at jeg må bli mere gnien på polishen ja...
hva med smøring til clay da gutter???? bruker nesten en flaske 0,4/0,5 på en stv jeg...
bruker derre kun tre erter med polish når 2-3 runde går også???
Chris-520e39    1
Chris-520e39
Bruker fort en halvliter med clay på et par paneler jeg! Så sånn sett er jeg glad jeg har Optimum No Rinse, da har man clay-lube livet ut :)
Timmeeh    0
Timmeeh
Chemical Guys quick detailer forsvinner fort som clay lube, anbefales ikke.. den funker jævla bra, det var ikke det.. Men det er lite lube for penga liksom, virker som man får litt mere med ei flaske no-rinse f.eks :P
Chemical Guys quick detailer = 450 ml clay lube.
No rinse: Clay Lubricant: 60ml på 3.7l vann. Flasken inneholder 950 ml. Og koster 20 kr mer.................. Da er det jo ingen vits å spare på smøringen ivertfall.....
