Bjerknez
Cleaner Fluid med maskin?
Jeg har bestillt meg en Flex 3401 DA maskin og jeg har også kjøpt et lass med Swissvax produkter med bla. Cleaner Fluid Regular som jo sies bør legges på for hånd... ?
Jeg vil gjerne ha ett produkt ala CF Regular som kan legges på med Flex DA...
Kan CF Regular legges på med Flex DA, eller bør man ha CF Professional?
Og sist men ikke minst..evt. hvorfor?
CF kan ifølge Dag legges med DA når jeg spurte om det samme for ett par uker siden...
s17 eller s30
s17 eller s30
Mener du at Sholl S17/S30 kan brukes istede for Cleaner Fluid Regular/Proffessional?
Inneholder ikke S17 litt mye slipemidler til å brukes rett før voks (Concorso) ?
Man kan godt bruke CF med DA, men man oppnår et bedre resultat med CF Pro. Det som er saken med med vanlig CF regaular er at den ikke er spesielt glad i varme, derfor går den ikke med roterende, men funker greit med DA. Pro derimot gir en bedre finish og som folk etter hvert har sett her inne så gir den en unik finish :)
Cleaner Fluid Pro påføres da ETTER Scholl S30 ikke sant?
Så hvis noen her hadde gitt meg innformasjon angående påføring/buffing av Cleaner Fluid Pro med Flex DA maskin så hadde jeg blitt glad :)
Skal dette jobbes inn til produkt er borte for så og buffe av resten... eller skal det bare smøres på med maskin for så og la det tørke for så og fjerne...?
CF regulær påfører jeg med min Flex DA på laveste hastighet, fungerer fint. bruker også mikroskopisk med produkt
Ifg. Dag så får man bedre resultat med CF Pro så jeg har nå bestillt meg dette... :)
Men CF Regular kan også ifg. Dag brukes ja.. med maskin.
CF regular funker med roterende og, bare hold den under 1000 og minimalt trykk.
Ergo ikke kompatibel med Flex roterende?
Endret av Essiek
Jepp!
Her er etiketten fra min CF Pro. Legger denne til ifm statusoppdateringen til Stusjelig.
Hva kan man sammenligne Cleaner Fluid Pro med? er det mye rensemiddel i den?
Tenker på Scholl? S 30 eller S40?
3M Gul eller 3M Blå?
S40 og 3M blå
