Drumlin
Hvordan få produkt ut av pad?
Drumlin    1
Drumlin
Har akkurat tatt en runde med DA-maskin og Autoglym Super Resin Polish på bilen. Etter endt jobb er Lake Country-paden som jeg brukte mettet og full av polish. Hvordan får jeg "tømt" den? Jeg skyller og klemmer, og det kommer ut litt hver gang, men det virker som det aldri tar slutt. Hva er trikset her?
jkart    398
jkart
En dråpe eller to med zalo. massêr godt inn og skyl godt. :)
trogha    445
Trikset er å rengjøre pad`n med padbrush evt. neglbørste (eller MF) ofte mens man holder på, da er ikke pad`n riktig så fullpakket med produkt når man er ferdig ;)
Men akkurat nå er vann og zalo en grei ide :)
Mats    16
Mats
Hvis du har bilberry så fungerer den kjempe bra og rengjøre pads med, to-tre sprut og jobb det godt inn deretter skyll godt med vann og voila. :)
Drumlin    1
Drumlin
Takk, dette tipset gjorde susen! :) Forsøkte først å la paden ligge ei bøtte med Zalo over natta, men det i seg selv var ikke nok. Det var litt mere jobb enn jeg hadde trodd å få den ren, men det gikk til slutt.
jkart    398
jkart
Bare hyggelig :)
Er kansje forskjel på hva slags produkt det er i padden og ikke minst hvor mye det er.
Selv syns jeg det går veldig greitt.
Er ikke dumt å rengjøre underveis som trogha sier :)
onistad    0
onistad
slenger inn en liten off-topic her, men noen tips for å få vann raskt ut av pads igjen? Er helt nybegynner og har kun et lite utvalg av pads, så noen produkter kreves at jeg bruker samme pads..
ESPP    4
ESPP
Sett paden på maskin og kjør fra rolig til hurtig til vannet er så godt som borte. :)
Edit: Redigert litt, tenkte litt kort ;)
Endret av ESPP
Bernhard    2 323
Sett paden på maskin og kjør på full guffe. Da får du ut det meste av vannet :)
Jeg ville startet rolig først for å få ut det aller tyngst først, drar du rett opp på 3600 rpm så kan pad fort fly av maskinen.
Tomas    339
Tomas
Men for all del ikke gjør dette med en DA maskin :P:)
ESPP    4
ESPP
Helt enig der, tenke ikke så langt når jeg svarte <_< Tekst endret :)
Fare for å ødelegge paden?
edit: leif
Endret av ESPP
Tomas    339
Tomas
Føste og siste gangen jeg testet dette røk iallefall min 2 :P
ESPP    4
ESPP
Okei, ikke prøvd det enda. Men hadde sikkert kommet til å gjøre det. Så da kan jeg bare la det ligge :)
sruben    16
sruben
Hva er grunnen til at man skal rengjøre pad med MF og ikke børste på DA-maskin?
Har prøvd å presse pad'en mot en MF men syns det rengjør minimalt og kluten bare krøller seg syns jeg.
Har brukt en Megs børste når det har trengtes, men lurer litt på om det sliter veldig på pad'en pga DA-maskinens bevegelser?
Essiek    384
Essiek
Pga de oscillerende bevegelsene på en DA så vil en stiv børste rive og slite i paden. Jeg synes selv det var litt "klurete" i starten å bruke MF på oscillerende pads i starten, men det er en treningssak det også.
Men nå tar jeg av pad som regel, soaker i en bøtte med MF/Pad-wash fra Stjärnagloss, klemmer ut væske, skyller kjapt, klemmer ut mer væske og kjører tørr på maskinen igjen. Ved kjapp rens på samme panel på roterende bruker jeg pad-brush
sruben    16
sruben
Thanks, var litt som forventet/fryktet altså.
Noen tips til hvordan få renset noe særlig med MF? Hvordan holder du kluten så den ikke krøller seg så veldig?
Essiek    384
Essiek
Bretter en normal størrelse MF i fire, skrur på maskinen på rundt 1-2, fører MF inn mot pad, trykker bittelitt - skrur opp hastigheten litt og "henger med på turen" :) Hender jo at MF'n vrir seg innimellom, men som regel går det greit. Jeg synes nesten det er lettere å kjapp-vaske padsene egentlig jeg.
sruben    16
sruben
Ja, kan hende det er like greit, men da prøver jeg metoden din neste gang :)
