Chris-520e39
Godt produkt til å fornye vinyl og "rense"?
Hei!
Jeg leter etter et produkt som gjør vinylen i bilen min sort og fin igjen! Har brukt Meguiars Hyper Dressing og er forsåvidt fornøyd, eneste er at den etterlater litt skjolder. Minus nummer to er at denne ikke kan brukes på klimaanlegg, knapper, og andre plastikkdetaljer. Noen som har forslag til et produkt som kan fornøye knapper og alt det der?
Chris :)
Endret av Chris-520e39
Optimum Protectant, denne er jeg veldig fornøyd med! ;)
Okay! Takk for tipset. Hvordan påføres den? Lager den lett skjolder? Kan man bruke den på "det meste"? Tanken er at jeg vil vaske disse knappene osv. videre, vil det fungere?
Med samme jeg er igang kan jeg vel spørre om hva jeg bør bruke på treverket for å få det pent :)
Herlig! Da blir det nok en slik en også! Regner med at den ikke gjør vinylen veldig mye mørkere, eller kan den brukes til dette også? Eventuelt, hva er et godt produkt for å fornøye den groveste vinylen?
Den gjør den også sortere. Ikke glossy, men matt og fint! Prøv voks på treverket ditt, blir fantastiskt!!
Gjør det noe å prøve NXT Tech Wax på mine lister? De er av typen grå.
Du kan nok fint bruke de på listene ja!
Okay, takk for masse flotte svar! Så da blir det Protectant på vinyl og knapper + Pete's 53 voks på lister :)
Autoglyms interiorshampoo er også go' hvis det er krise, f.eks dame med på date, shit! ser faktisk antydninger til støv i bilen! da har de den på shell, esso, statoil osv ;)
da blir det dame vettu... ;) Allright
Hehe... for et epic innlegg! Hva er egentlig den beste Microfiber-en til innendørsbruk? Vuderer nesten å starte en egen Microfiber-tråd da jeg har 0 peil på det :P
Til interiør trenger det ikke å være en tykk og fin Microfiber. Der er det nesten best med en tynn Microfiber. Som f. eks all purpose towelet vi selger.
truhaa her på forumet har visst intensjoner om å teste Meg's Heavy Duty Vinyl Cleaner... denne skal være så tøff at den må etterbehandles, blir spennende å høre hva han kommer frem til :)
