Ole Gunnar
Skjøting av høytrykkslange
Ole Gunnar
Jeg har en Foma Hotline TST, kjøpt demobrukt på Foma Norge for ca 1 år siden.
Jeg har lenge irritert meg over at det bare er 8m slange til denne.
Var på Tess i går og de kuttet og skjøtet innpå 4 m slange til.
I skjøtene er de nå satt inn en innvendig skjøtehylse og utvendige klemhylser ble satt på.
Poenget er at det blir en innsnevring på trykkslangen gjennom de 2 skjøtehylsene.
Merket ikke nevneverdig forskjell da jeg prøvde maskinen i går kveld.
Er det noen som har formening om hvor mye det har å si ?
En ting til:
Jeg kjører maskinen i dag med input fra vanlig 1/2" hageslange.
Vil jeg vinne mye på å ha 3/4" slange fra utekran til maskinen ?
Sikkert flere av dere som her erfaringer med dette ;)
MortenM
Tror ikke dette vil ha noe å si.
Slangen kan levere mye mer vann enn dysa :)
kris1986
Maskinen bruker vel ikke mer vann enn det vannkrana leverer uansett?, så fra halvtom til trekvart har vel ikke noe særlig å si?
Hirobofly
Er vel flere tråder rundt om kring rundt dette med vannmegde hageslanger, men min erfaring er i alle fall at det var bra merkbar forskjell på min Foma 925 da jeg gikk opp fra 12mm til 19mm slange inn til den. Kom mye mere vann igjennom spyleren. B)
(Eneste "ulempe" med 19mm slange er at denne enklest rulles sammen, fremfor å bare kveile raskt opp den 12mm. -Har man trommel, så er det enkelt uansett.)
Øivind
Tror ikke dette skal ha mye å si nei, vannet som går gjennom HT-slangen har tross alt van(n)vittig mye mer trykk enn hageslangen man kobler til, så største "bremsen" blir vel som Morten nevner over her, dysa :)
