CrZyWiz
Trenger jeg en lakkrens før vårkosen?
CrZyWiz
Hei folkens!
Sitter her å bestiller meg litt godsaker til vårshiningen av min 2008mod BMW 320 Coupe.
Planen var i utgangspunktet:
Avfetting
Clay
Polish
Voks
Lakken er i fin stand og god, så lurer jeg: Er det strengt tatt nødvendig med en lakkrens runde mellom clayinga og polish på en såpass ny bil?
Bilen er karmosinrød.
Anbefaler lakkrens ja, det befinner seg mye dritt i lakken også som du ikke ser... samt at det hjelper mht heft å rense lakken også :)
CrZyWiz
Okay, da får vi ta en runde med det også :-) Men hvordan polish vil dere anbefale? Jeg har ingen erfaring med maskin, så tenker jeg skal legge for hånd.
Tenkte å bruke Meguiars sin clay, men hvilken rens og polish vil dere anbefale? som gjerne ikke trenger å koste skjorta.
På forhånd takk!
Han5y
Tja, er vel ikke så mye som er tilgjengelig på Finnsnes, men de har jo mekonomen, så er AG greie produkter. Hvis du skal bruke for hånd, så finnes Duragloss 101, 105, og 111, som er en god kombo i følge mange her. :)
Duragloss 101, Autorange paint cleaner, Meguiars DeepCrystal paintcleaner er mange der ute som er bra... som "ren" lakkrenser så syntes jeg Autorange Paint cleaner er en god rens, den tar mye møkk og er veldig lett å jobbe med. de har den hos autoboss.no på nettet, i butikk så er jeg ikke sikker...
Torby
Kjør på med ei skikkelig avfetting (petroleumsbasert, eks Prickbort) først, så sparer du clayen din litt. :)
sruben
Du kan jo evnt bruke Meguiars M80 som både renser og polerer hvis du vil spare deg for en "runde".
Den kan brukes for hånd selvom den er laget for maskin. I motsetningen til DC-serien så lager denne hvite merker på svarte lister osv bare så du er obs på det, ellers er den fin å jobbe med. Bare å maskere eller være litt ekstra forsiktig hvis du har svarte lister på dørene osv.
CrZyWiz
Tusen takk for svar! :-)
Når jeg leser på duragloss 101, så får jeg inntrykk av at det er ett fint 2 i 1 produkt, stemmer det? Dvs at etter clay så kjører jeg en god runde Duragloss 101 før jeg går rett på voks?
CrZyWiz
Godt tips!
Er det det samme som "Meguiars Mirror Glaze 80 "?
CrZyWiz
Har gått i tanker om å prøve meg med maskin visst resultatet blir bedre, og tenkte da på den DA maskinen fra Biltema først. Vil den fungere fint sammens med den Meguiars 80 polishen siden den opprinnelig er beregnet for Meguiars sin DA maskin?
Hva trenger\burde jeg kjøpe av pads til den biltema maskinen? regner med de som følger med er ubrukelig.
johnsta
Har sett tidligere at Cyclo pads er anbefalt til Biltema maskinen. Link:
http://blankbil.no/ds_advanced_search_result.php?keywords=cyclo&search_in_description=1&submit.x=0&submit.y=0
Siden det allerede er snakk om Duragloss 101,105 og 111. Er Pinnacle Souveran Paste Wax en grei voks og avslutte med etter disse produktene? Lurer også på om Pinnacle Souveran Liquid Spray Wax er bra til å bruke mellom poleringene, eller om andre QD er å anbefale(f, eks Meguiars, CG, osv)
sruben
Meguiars 80 polishen funker sammen med hvilken som helst DA eller roterende maskin.
Har selv brukt den sammen med Kestrel DAS-maskinen min som er en enhodet DA-maskin.
Var i samme situasjon som deg ifjor, tok først vårpoleringen for hånd og endte med å kjøpe DA-maskin på høsten.
Du har mulighet til å få bedre resultater med en DA-maskin enn for hånd, men for å fjerne noe særlig riper må du nok ha sterkere skyts enn M80 hvis du ikke har veldig myk lakk. På min bil tok M80 omtrent nada. Men den renser og polerer. Til ripefjerning kan du titte på ScratchX 2.0 og Ultimate Compound. ScratchX funker fint til "flekkvis" jobbing, mens Ultimate Compound er bedre hvis du skal ta hele bilen.
Edited by sruben
johnsta
Brukes Ultimate Compound før eller etter lakkrens?
Essiek
Etter
edit: korrekt rekkefølge
avfetting - skum - spyling - gjenta hvis nødvendig - håndvask - tørk - clay - spyl av - tørk - inspeksjon - lakkrens - korrigering (polering / rubbing) - vask - tørk - glaze - sealer - voks
Edited by Essiek
Jeg tar alltid clay etter håndvask, så er det spyling, tørk og inspeksjon.
Essiek
Ahh.. selvfølgelig. Feil skrevet av meg - skal redigere.
sruben
Du kan bruke lakkrens før UC hvis du ønsker det, men alle polisher med cut/slipeeffekt renser også lakken, så jeg hadde nok gått rett på UC.
Edited by sruben
Essiek
Nja, en sannhet med modifikasjoner tror jeg. Spesifikt lagde lakk-rensere inneholder kjemikalier for å løfte opp urenheter som har bundet seg til lakken, uten å gjøre noe annet. Og man ønsker en så ren lakk som mulig før man begynner med korrigerings-arbeidet
CrZyWiz
Men forstår jeg det riktig nå? Duragloss 101, er det en slags 2 i 1 produkt på lik linje med Meg 80?
