AndreasLie
HT blir nøkkete med foam canon
AndreasLie
Når jeg kobler foam canonen min på Gemni industri spylern jeg har i vaskehallen så klarer den ikke å holde gjevnt trykk. Den nøkker liksom. Funker å legge skum, men det kommer i posjoner og ikke gjevn stråle. Spylern kjører veldig høyt trykk. Kan dette være grunnen? Får ikke justert trykket da dette gjøres på lansen jeg tar av for å få på kanonen. Noen tips?
MortenM
Spørs hva du mener med høyt trykk.
Foamcannon fra SS tåler 18MPa (180bar), så det bør ikke være noe problem om du ikke har helt ville saker :ph34r:
Jeg tviler på at det er kapasiteten til foamcannon'en som er problemet. Det høres ut som om det er HT spyleren som ikke greier å holde jevnt trykk når den får såpass med motstand. Det kan jo hende den blir stående å vippe mellom høytrykk/lavtrykk. Ellers så er jeg forøvrig ikke helt sikker på hvordan dette fungerer.
Kan være at såpen ikke har blandet seg godt nok i beholderen.. Det ha jeg opplevd når jeg ikke har ristet beholderen godt nok..
Petter
Harddesamme problem i fjor. feilen var for ligen vannmengde inn i HT. Stengekran inne i huset var nesten helt lukket. I år med ny kran er det problemet borte.
AndreasLie
OK, for å komme med litt mer fakta:
-Denne ht,en er kraftig! Foma 737 kan jeg klare å holde imot med en hånd. Her har jeg ikke sjangs. Har folk på jobben som ikke klarer å stå oppreist med denne på fult trykk.
-Dette er "industri" saker, altså ikke en portabel du kobler til vannkran. Denne sitter montert i eget rom, altså slik som det er gjort på selvvaskeanlegg.
-Såpen er godt blandet og samme problem er hvis jeg bare kjører vann eller uten såpe.
- Den fungerer helt normalt med vanlig lanse
Tror mighty82 er inne på noe, da den skrur av trykket. Er det noen måte å få mindre motstand i den siden den kjører på såpass høy trykk? Jeg skal snakke med vaktmesteren og se om det går an å skru ned trykket ut fra maskinen og se om det hjelper.
East
De kraftige spylerne der skyver jo både 220-250 bar...
Brynjar
Hørtes veldig rart ut.. Har nok samme Gerni sak på jobben.. Drar greit unna for å si det slik og rengjøringen går som en lek.. Jeg har dog aldri opplevd foam-cannon problemer med denne, hverken på max eller min trykk..
AndreasLie
Hvor justerer du trykket på din Brynjar?
Det pipler bitte litt vann ut i en skjøt, kan dette være problemet? Altså at den mister trykk?
Skal nok litt til at den mister trykk pga litt vann som pipler ut. Hvis det virkelig spruter ut, da kan det ha noe å si :)
AndreasLie
Jepp, får pelle den fra hverandre og bruke litt gjengeteip og se om det hjelper. Takker for innspill
roadrune
Bruk heller stry eller Locktite, gjengetape er heller triste saker ;)
HHA
Ikke hvis det legges på motsatt vei :rolleyes: Har brukt mye gjengetape og synes det fungerer knall :) Locktite er jo heller ikke feil men :)
roadrune
Jeg jobber i nordsjøen med slikt, og der er gjengetape uglesett, faktisk så mye at vi ikke får lov til å bruke det :)
MortenM
Husk at locktite og gjengetape har forskjellige bruksområder.
Man bruker f.eks ikke locktite for å tette mellom gassflaske og stengeventil, selv ikke i nordsjøen ;)
roadrune
Du bruker ikke gjengetape, heller ;)
Edit: det er ingenting i veien for å bruke Locktite på gass-anlegg, så lenge det ikke er en gass som reagerer med Locktiten, og det har ikke jeg vært borti...
Edited by roadrune
MortenM
Alt av gasspakker jeg har vært borti de siste 20 årene som blir sendt ut til nordsjøen er tettet med gjenetape.
Men nok OT :P
Har du fått orden på HT/Foam Andreas?
AndreasLie
Er ikke reglen teip på små gjenger og stry på store? Har akkurat satt sammen septiken i seilbåten og der kan man man glemme å bruke teip. Har ikke fått den bra nei, må nok pelle den frahverandre og tette litt. Den er så vidt jeg har fått vite på 200 bar så er greit trykk.
MortenM
Får håpe du får orden på dette... kjipt når ting ikke virker som man vil :mellow:
Ang. gjengetape o.l, så foretrekker jeg alltid o-ringer eller pakninger fremfor tape. Men når konstruksjonen ikke er klargjort for slikt, må man dessverre bruke andre alternativer.
roadrune
Jeg var faktisk ikke klar over at det er gjengetape på gasspakker, og jeg vil tippe det hadde blitt baluba om rette mannen i Statoil hadde funnet det ut :D
Når det er sagt, så skyr de fleste rørleggere tape, rett og slett fordi stry funker bedre....
Men en ting kan vi være enig om: nå må det være nok off-topic...
Trådstarter: Kan det være trykksensoren i spyleren som er litt treg? Min lille Karcher oppfører seg slik når den har stått en stund, nettopp fordi trykksensoren går tregt.
