ØyvindBraaten
Swissvax på felgene
ØyvindBraaten    22
ØyvindBraaten
Dag har fått en haug av mailer fra meg i det siste om spørsmål vedr. produktene fra Swissvax, så tenkte kanskje det ville være litt bedre å la han avvikle påsken med avslappede skuldre. Spør derfor her om noen har noen erfaringer rundt dette.
Vet de fleste her legger Autobahn felgvoksen. Det jeg lurer på er, hva hvis atte om man legger Concorso, eller Insignis, eller Shield? Vil felgene få mere BLING?
Kjøpte disse til min Kia:
Det fremgår ikke så alt for godt på bildet, men de er mer eller mindre svartkromme. Ønsker mest mulig blingshine effekt på disse. Vil noen av de andre voksene gi mer bling men samtidig like god beskyttelse som Autobahn?
Mvh Øyvind :)
bjorke    377
bjorke
Tror nok ingen av de andre voksene du nevner vil holde like lenge som Autobahn, nettopp fordi Autobahn inneholder en mye større konsentrasjon av PTFE som gjør at stoffene i voksen binder seg bedre til hverandre, og da gjør at den motstår varme mye bedre. Du vil nok oppnå like mye bling uansett hvilken av de du velger, men Autobahn vil nok holde seg lengst mulig på :) Husk en skikkelig rens med Cleaner Fluid først, så er du i boks!
ØyvindBraaten    22
ØyvindBraaten
Takker for svar bjorke!
Som du ser i bakgrunn, så er jeg vellustyrt ;) baggen der har kosta mye blod, svette og tårer! Angrer enda ikke et milisekund!
bjorke    377
bjorke
Bare hyggelig. Skulle akkurat til å kommentere Master Cooler bag'en, mange timer med moro i den ;)
Bjerknez    175
Bjerknez
Hva hvis man bruker Autobahn ellers på bilen da.. istede for feks. Concorso?
Hvis det er samme "bling" men med høyere holdbarhet, så må vel denne være bedre til bruk på lakk?
Mulig jeg tar helt feil selvsagt... men det er derfor jeg spør... ?
bjorke    377
bjorke
Der er nok ikke å anbefale, da innholdet av PTFE er så høyt at de ikke vil se like bra ut på bilens lakk som på felgene. Tror nok du vil få problemer med hologrammer/svetting fra voksen, og vil nok bli noe kluss å fjerne. Mulig Dag har noe bedre input her :)
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Autobahn har relativt mye teflon i seg og vil veldig ofte fremstå skjoldete på stor flater som billakk - derfor anbefaler ikke Swissvax dette. Det kan se bra ut når du er ferdig, men når det feks dugger på bilen så ser du merker etter voksen godt. Det samme kan skje på Endurance om det ikke jobbes med på ordentlig vis.
Autobahn har heller ikke samme "bling" i glød og dybde som Concorso.
Den som ikke spør, får heller ikke svar - så det å spørre er fornuftig!
Edit; Bo var litt kjappere, men det stemmer altså som han skriver.
Endret av Dag/Swissvax
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
I og med at eg ikke har fått somlet meg til å få bestilt Shield har eg brukt Autobahn i dørkarmer ved enkelte anledninger. Min erfaring med det er ihvertfall at det funker fjell, og ser meget bra ut. :) Men igjen hadde aldri brukt den på større flater.
ØyvindBraaten    22
ØyvindBraaten
Hvordan ville det eventuelt vært å legge Autobahn i bunn for beskyttelse, og Concorso på toppen for gløden?
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Det blir egentlig det samme som over - sjansen er større for at resultatet ikke blir maks. Det blir egentlig litt på samme måte som ved for dårlig forarbeid.. :)
Takker for svar :)
Bare hyggelig :)
ØyvindBraaten    22
ØyvindBraaten
Lag en voks med 30% PTFE og 50% Carnauba og da resterende 20% med det andre stæsjet som godlukt osv ;)
MortenM    62
MortenM
30% PTFE tror jeg du kommer til å slite med å ha på lakken din :P
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Blir jo fint å kunne steke egg på panseret om man er på langtur da... :P
ØyvindBraaten    22
ØyvindBraaten
Tjaaa tenkte mer på felga jeg ;p for å få en slik ultimate showglinseblingshine effekt! Men, pansere ække gæærnt det heller. Egg og bacon på panseret!
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Hehe, skjønner :) Autobahn har faktisk den maksimale formelen med Teflon uten at det skal gå utover looken på felgene. Dette har de forsket litt på for å fine rette komboen.
Essiek    384
Essiek
Hmmm.. hvis det er varme under påføring som er cluet (ser jo at Endurance krever høy overflate-temp under påføring og påfølgende herding) så kan jo det å kjøre det på med finish-pad og høy RPM være med på å sette igang de kjemiske prosesser som skal til for å binde produktet til lakken. Ser at det å "smelte PTFE" til større områder nok ikke er teoretisk gjennomførbart engang - teflon-coating krever høy temp for å binde skikkelig - men hvis man får lakkoverflaten til rundt 55-60 grader så burde vel Autobahn binde seg bra uten problemer med hazing etc?
Skikkelig nerdete av meg her nå, men jeg bare digger å sjekke ut slike saker :)
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Vi må bare forholde oss til teknisk info rundt produktene Espen - men det kan jo hende noen gjør en test her inne? :)
MortenM    62
MortenM
Veldig OT dette, men jeg vil gjerne se Espen kaste felgene sine i en herdeovn for å oppnå optimale forhold til teflonpåføring :P
Husk bare bilder ;)
ØyvindBraaten    22
ØyvindBraaten
Jeg skal bytte ut felgene på Mantaen nå til sommern. Tar gjerne en test da. Noen som kan sette opp noen ønsker over hvordan testen skal foregå?
Skal autobahn legges på for så å varme felgen opp til 55-60 grader? Skal felgen varmes først? Hvordan skal den herdes? Hvor lang tid? osvosv.
