Hans Olav
Liten bakplate og små pads
Hans Olav    3
Hans Olav
Nå som poleringsstart nærmer seg sakte men sikkert, må jeg også handle inn en liten bakplate og små pads til maskinen min. Dette for å lettere komme til på mindre punkter.
Spørsmålet er da, Hva velger jeg, og hva passer min maskin?
Maskinen jeg har er denne: http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing/polishing-machine/sim180-rotary-polisher/prod_523.html
Er de fleste universale med skrumekanisme? Er det noen som kan hjelpe med en bra kombo til min maskin, av bakplate og pads.
Gjerne poleringspads og også finishingpads.
Thanx!
Arne    88
Arne
Autobahn får inn den nye "gloss it" serien 30.3 Der finner du alt du trenger av bakplater og puter.I england kan ikke de levere fort nok de putene til Gloss it,så de er verdt og teste.
Gloss it bakplater og puter
Endret av Arne
MortenM    62
MortenM
Gå for Scholl pads og bakplater. Standard M14 selges hos ScandicShine.
Øivind    32
Øivind
Har hele 3M-serien (grønn, orange, gul og blå) på lager, samt Metabo 75mm ullpad og bakplater..
Hans Olav    3
Hans Olav
Det er de minste platene + pads det er snakk om her. Er vel 3 eller 4 toms.
Øivind    32
Øivind
Stemmer, 75mm.. som sagt på lager :)
Hans Olav    3
Hans Olav
Hvem bakplate er best til de da? Den nederste 73mm "poleringstallerken?
Øivind    32
Øivind
Stemmer det :)
Skumsjikte på 10-15mm, vises dessverre ikke på bildet. Har også 75mm mellomleggspad på lager (for økt fleksibilitet)
Har ikke lagt denne ut i nettbutikken enda, men bare å si fra dersom du eventuelt vil ha dette også :)
Edit:
Har lagt ut mellomleggspad også nå, ligger her
Endret av kazzper
Bjørgvin    4
Bjørgvin
Henger meg på denne tråden her.
Trenger også liten plate og pads. Skal bruke Menzerna SIP og 106FF.
Har fra før stor Sonus gul og blå. Noen som kan anbefale puter som kan passe med det jeg har fra før?
Blir også litt forvirret av at det finnes polish og finish pads.. Men begge går om en annen i detaljbeskrivelsen. F.eks Sonus blå og hvit.
