jan tore
Jan Tores bilepleieprodukter
jan tore    1
jan tore
Hei.
Er veldig ny innen bilpleie, men det har uansett blitt noen flasker. Jeg synes det er veldig fascinerende å se hvor opphengt man kan bli i få en bil ren :D
Mvh.
Jan Tore
Endret av jan tore
Ståle    306
Ståle
Gratulerer med spennende produkter, og ikke minst mange veldig bra produkter
"incoming"...... Med SV Concorso på toppen så tror jeg dette blir helt utmerket.
Velkommen på kjøret ! B)
Hvis du tenker roterende i budsjettklassen så mener jeg Bernhard tok en test på en SKIL maskin her om dagen
som han gikk god for, og da er nok dette et godt alternativ.
Hvis du tenker proff-utstyr så finner du mye om dette i forumet her.
mvh
ståle :)
Terjeo    112
Terjeo
Fin startpakke det det, med mange bra produkter :)
Blir nok enda mer skal du se :P
Ad|oS    337
Ad|oS
Fin fortsettelse på samlinga med tanke på hva som kommer i posten :D Men en ting du bør tenke litt på når du vasker tingene, er at om du har voks og slikt på applikatoren, er det kanskje ikke så triks å vaske den sammen med tørkehåndkle. Kan fort risikere at tørkehåndklet ikke vil trekke til seg noe særlig med vann etterpå
Ståle    306
Ståle
Nok en gang et veldig godt tips fra AdIoS
- Jeg erfarte dette the hard way :lol:
Hans Marius    1 228
Men i såfall har du muligheten til å la de ligge i avfetting en stund! Da er de nok like gode igjen :)
Og bra samling forresten :) Mye digg fra SV ;)
jan tore    1
jan tore
Godt å høre. Og takk for tipset Adios. Nå var applicatoren brukt til interiørrens, så tror det går bra.
Nå var jo ikke WMen spesielt bra uansett, men skal huske på dette med de nye håndkledene.
Så ser det ut som om det blir Flexmaskin etter hvert. Er det Scholl som er tingen når man skal ha poleringsmiddel og pads da? Også sett og hørt litt om kontrollspray fra 3M, hva er det? evt. link til den?
East    157
East
fin samling dette, merker at det rykker i handlefoten min også nå..
rudilgr    200
rudilgr
3M Control spray er for å fjerne oljene fra poleringsmidlene slik at du kan se om du har fått bort defektene du skal polere bort, og ikke bare skjult dem med oljer. Hologrammer også er noe som ikke nødvendigvis er synlige etter en runde med 3M Ultrafina SE , men etter en runde control spray kan man ofte se at hologrammene ikke er borte enda, så man må på en runde til med Ultrafina... Fort gjort å bli lurt av polisholjer...
Arne    88
Arne
Hva som er tingen er opp til deg.Det som er viktig er at du prøver og finne noe som DU kan bruke og føler deg komfortabel med når du jobber.Noen liker oljete produkt,og noen liker tørre produkt.Selv har jeg prøvd mye rart,men lander på mye meguiars men også endel annet.Skal prøve noe nytt om en stund fra Autobahn som heter Gloss it.Har sett linker som Arnfinn har lagt ut her og det ser veldig spennende ut.Passer meg bra det som er videoen i alle fall.
Om du ber pent kan du sikkert få vareprøver med folk her inne på. noen merker slik at du kan prøve div.merker.Ikke låse deg på ett ;)
Mye som er bra her inne for alldel.Go for it.
Ad|oS    337
Ad|oS
Har følelsen av at de fleste her inne holder seg til Scholl, 3M og Meguiars. Scholl får du hos Scandicshine, og 3M får du hos Godkjemi, eventuelt en lokal pusher. Meguiars er litt lettere tilgjengelig, og er kanskje noe av grunnen til at mange havner på dette, hvertfall til å begynne med. Men det er ikke noe problem å prøve mye forskjellig akkurat, så finner du ut hva du liker best. Et vesentlig moment å huske på når du velger deg polish er om du går for en som er diminishing eller non-diminishing. Den ene bryter seg selv ned under bruk, slik at den tar grovt til å begynne med og etterhvert blir finere og finere. En non-diminishing er lik hele tiden, og endrer seg ikke under bruk. Krever nok litt mer av brukeren med en diminishing polish enn en som ikke er det. Uansett, prøving og erfaring er det eneste som hjelper. Man klarer å lese seg til mye, men til slutt må man lære seg det i praksis også hehe
3M sprayen er fin til å fjerne poleringsoljer samt å bruke som smøremiddel ved våtslip og slik. Du kan også lage en egen versjon, med batterivann og kondensfjerner. Da får du isopropanol, som gjør samme nytten. Eventuelt kan du for eksempel handle Scholl CF02 hos Scandicshine som også er et bra produkt til wipedown.
Tomas    339
Tomas
Jeg har til nå brukt isopropanol til wipedown men begynner å bli lei, synes det er veldig tungvindt på fjerne, og opplevde sist i dag at den la en slags hinne når jeg skulle fjerne den. Og måtte til tider buffes av som om det var polish eller voks som lå på lakken. Så jeg kommer nok til å handle meg 3m kontollspray eller noe slikt.
Noen andre som kjenner seg igjen mht Isopropanolen?
Beklager OT, må bare slette om du vil.
Arne    88
Arne
Skal teste isopropanol som wipedown i morra.Kan prøve og spraye rett på kluten for og se om det utgjør noe.
trogha    445
Jeg vil tro det skyldes at isopropanol fordamper, så hvis du er treg med å tørke av etter påføring eller har for "for lite" produkt på panelet vil det fordampe, da må du ha på mere produkt for å løse opp denne hinna du snakker om. Evt. så er blandingen litt svak i.fht hvor mye oljer som ligger på panelet.
Detailmafia Norway    349
Detailmafia Norway
Litt Clay hadde også vært fint:-) :unsure:
jan tore    1
jan tore
Den står på gulvet på bildet der :P
Da var Concorso voksen ankommet, sammen med diverse andre godsaker. Så kommer det snart en pakke fra Scandicshine med noen Scholl produkter.
Ang. poleringsmaskin kjøpte jeg meg en billigmaskin type Ferm, fra Jula. Om jeg synes dette er veldig moro, så går det nok ikke lang tid før jeg kjøper Flex eller Makita. Var på Tools butikken her i byen. Der forlangte de 3800,- for Makitaen. Det synes jeg var litt dyrt, da man får de for rundt halve prisen fra England.
Uansett så blir det en skikkelig shining på bilen til helgen..(Endelig!) Lakken på bilen er full i swirls, RDS og annet dritt, så nå gleder jeg meg.
Skal få lagt ut noen bilder i morgen. Har til og med funnet hylle til godsakene :D
/Jan Tore
jan tore    1
jan tore
Da får jeg vel oppdatere. Har blitt litt mer siden sist :)
Hylle i boden, dedikert til detailingprodukter. Jeg er stygt redd jeg må finne en større snart :P
Microfiberkluter. Øverste er den nye fra Nanolex. Utrolig bra klut!
Produkter fra SS som kom i dag.
Denne + UFSE fiksa holohelvete som UFSE/FCC på roterende lagde.
oysf    0
oysf
/Jan Tore
Jeg fikk Makitaen min for under 3000 på Byggmakker ute ved Oasen. Vet ikke om dette var tilbud eller ikke, men det kan være verdt å sjekke ut, om du ikke har kjøpt allerede da :)
jan tore    1
jan tore
Jeg vurderer for tiden å kjøpe en ordentlig maskin, men ser det litt an. Prøve å få litt mer dreisen på det først tror jeg ;)
