Vann på pad når en jobber med produkter som tørker fort
hmsilset    3 830
Jobba en del med Sholl So3 på burgunder cuttingpad fra meguiars i helga.Etter 20 sek omtrent så la det seg igjen tørre rester i striper her og der, sikkert pga det er ganske tørt fra før og at pad og lakk er litt varm. Spraya på noen dråper med vann med litt maxi suds2 bilshampoo fra chemikal guys i på paden og satte igang igjen, og følte det gikk lettere da.Det som er halvveis tørka inni padden ble løst opp, så kjørte til det ble tørt og vanskelig å jobbe med igjen. S30 f.eks trenger jeg ikke å gjøre det med,da den er mye mere tyntflytende, og tørker ikke ut.
Noen andre som pleier å gjøre sånt her, eller er det helt feil å gjøre sånn? ;) ps:rensebørste for pad er ikke anskaffet enda, men er uansett i tvil om å bruke det på så tørre produkt.
Ad|oS    337
Ad|oS
Polish uten så mye oljer, typisk grove polish tørker som regel en del raskere enn de som er finere. Derfor er det ofte greit å prime paden med produkt, slik at du kan kjøre lengre. Kan også være lurt å prime (mette) paden med en finere polish som inneholder mer oljer.
Man kan også bruke vann eller en quick detailer for å kjøre produktet lengre.
hmsilset    3 830
Topp :) Da får jeg fortsette med det.Bruker veldig lite, for ellers har det lett for at det blir søl :)
Arne    88
Arne
Eller du kan bruke 2 produkt på puta. Feks.3 dråper grov og 1 dråpe med noe som inneholder olje (fin polish) når du legger på for og jobbe.
kris1986    186
kris1986
Har du en eldre mirrorglaze eller 3M ultrafina er det mye oljer i disse
Bernhard    2 322
Jeg foretrekker heller å bruke vann, men prøv med en annen pad først da burgunder Megs pad er relativt "tørr" iforhold til Scholl og 3M sin.. Det er sjeldent at jeg primer pad i det hele tatt. Fungerer like fint uten og du får bedre cut enn om du "blander" ut produktet...
hmsilset    3 830
Da tror jeg det blir løsninga :)
Ja, skal få bestilt andre sorter cutting pads.Men liker denne selv om den er "tørr" :)
Vann eller qd bruker jeg ofte, men såpe?? :blink:
ikke såpe, men bilshampoo ;) Må jo få over bilen etterpå da, for å være sikker på å få bra heft på voksen, men det gjør jeg jo uansett :)
Fr0d3    9
Fr0d3
Jeg har brukt XMT Polishing Pad Conditioner, men kunne sikkert like godt brukt vann. Det er vel bare for å få tilført litt fuktighet til pad'en? Blir fort knusktørt med rubbing og lignende jaffal.
Interessant med å tilføre midler med olje, men vil ikke det gå ut over effekten til compounden? Er det ikke også fy-fy å bruke samme pad til flere produkt?
ØHN    5 293
Å blande inn litt finere polish og grovpolish i en cut-pad er ikke fy fy, men cut kan bli litt redusert. Omvendt er ikke lurt. Finpolish må ikke inneholde rester av en grov polish i det siste steget.
Fr0d3    9
Fr0d3
Ah, so :) Greit å lære no nytt innimellom. 1:3-1:4 mellom rubbing og oljete eller så där, va? Må prøves neste gang.
trogha    442
Optimum hyper Compound er ekstremt oljete til å være grov rubbing og er veldig fin å bruke til å blande ut uten å miste så mye cut.
Martin.S    46
Martin.S
Interessan lesing, da vil maskinen kanskje bli lettere å styre om paden ikke blir så tørr. Har opplevd med 3M FCP på grønn pute at maskinen gjerne vil gå sine egen veier. Det skyldes nok mest sansynelig for lite trening med roterende, men hjelper kanskje om jeg blanner inn litt blå ultrafina som det blir nevnt. :)
Inzane2012    2
Inzane2012
oooh, nice tråd, hadde tenkt å spør om nesten akkurat det samme :)
så om jeg har skjønt dette rett, for å prime en pad, så holder det å bare gi den en liten dusj med litt vann så den blir litt fuktig?
Prøvde dette med DA'en og autorange paint cleaner, men der syns jeg produkte ble veldig vanskelig å tørke av...
Mats    16
Mats
Hvis det er behov pleier jeg og ta ett par sprut med ONR, det gjør susen ;)
