Frank S.
Voks på kjøkkenbord i eik?
Frank S.    1
Frank S.
Hei.
Noen jeg kjenner har brukt Turtelwax polering på kjøkkenbordet i heltre eik.
Poleringa har gjort at kjøkkenbordet har blitt veldig lett å holde reint når ungene griser utover bordet.
Min kone vil nå gjøre det samme med vårt kjøkkenbord. For hun sier at så mye gris henger seg så fort fast på bordet nå.
Hvordan reagerer treverket på dette over tid?
Hva slags type voks bør man velge?
AndersB    166
AndersB
Har ikke så god peiling på kjøkkenbord.. Men hvis treet er behandlet(med lakk ect.) så kan man på voks vil jeg tro, hvis det er mer "ubehandlet" treverk så finnes det no oljegreier man kan smøre på med jevne mellomrom(bruker no sånt på kjøkkenbenken på hytta og det funker meget bra :) )
Husk og test på en liten flekk først isåfall, så ikke heeele bordet går dukken :P
Endret av Lexis
truhaa    1 525
hvis treet er ubehandlet så sjekk et sted som ikke er så synlig først da, greit å ikke lage en rose midt på bordet, pass også på når noen lener seg på bordet etterpå så de ikke sklir av og slår seg ;)
Frank S.    1
Frank S.
Det er ubehandlet. Eller det vil si vi har behandlet det med olje.
Men føler at oljen ikke varer så lenge. Men så veier kjøkkenbordet 130 kg så det er nok treverk som olja kan trekke inn i.
Men de vi kjenner som tok på voks på bordet, der holder det fortsatt etter ett år...
daniel    30
daniel
spennende tema, får mitt 130kg bord om ett par uker..... det og må behandles med noe.....
roadrune    21
roadrune
Hvis du oljer eik OFTE (ukentlig) en stund, så blir den før eller siden mettet, og du trenger ikke å gjøre det ofte i det hele tatt....
Jeg har salongbord, spisebord og benkeplate på kjøkkenet i oljet eik og oljet de en gang i uken til å begynne med, nå er det over ett år siden sist, og det holder fortsatt bra.
Rasmus/Nanolotus    57
Rasmus/Nanolotus
Innen olie kan du tenke på denne. Helt konge produkt når bordet er nyt og uten olie, gir veldig godt beskyttelse og så vil dit kjøkkenbord perle vann som din bil :-)
http://www.nanowebshop.no/catalog/product_info.php?products_id=153
Torby    204
Torby
Bruker selv Owatrol Teak olje blandet 50/50 med terpentin, og det funker utmerket på eikemøbler og andre olja treverk. Har spisestue i eik og den "våtslipte" jeg med fint sandpapir i nevnte oljeblanding, og da ble finishen en helt annen enn den som kom fra forhandler...
