Hva bruker du før sealer/voks?
Hva brukes før sealer/voks
71 medlemmer har stemt
  1. 1.
    • IPA wipedown
      6
    • "Glaze" (CG Vertua Bond, SV Cleaner Fluid osv)
      49
    • Vasker bilen, tørker og legger på sealer/voks.
      13
    • Annen wipedown
      3
Bernhard    2 323
Lurer egentlig litt på dette, jeg bruker alltid enten Vertua Bond, Ez Creme Glaze el SV Cleaner Fluid før voks eller sealer fo å gi bedre heft og holdbarhet.
Endret av Bernhard
Tomas    339
Tomas
Hehe, du har ikke IPA, vask og deretter CG Vertua Bond som alternativ ;)
Bernhard    2 323
Da hadde jeg blitt sittende til imorgen kveld og lagd alternativ default_smile.png Da måtte jeg også hatt med hva man gjorde før wipedown, vask og Vertua default_blink.png
Det aller siste du gjør før sealer/voks.
bjorke    377
bjorke
Går enten i SV CF, Vertuabond eller DG 601 her :) Eneste som jeg lurer litt på er hvordan de forskjellige midlene virker i forhold til heft etc. CG VB er f.eks mye glattere enn CF, så jeg lurer på om voksen får like godt heft da? Føler liksom at CF gjør at voksen "sitter" bedre. Er det bare jeg som har lagt merke til dette? Men begge er knallprodukter, bare bruk veeeeeeldig lite av de, så er de knallenkle å jobbe med :)
Tyggern    1 731
Som oftest blir det vel EZ-creame eller vertua. før /sealervoks... (CF blir handlet rett over på nyåret)
En og annene skjelden gang rett på voks etter vask og tørk eller wipedown.. da blir det heller ingen sealer under...
Endret av Tyggern
Bernhard    2 323
Går enten i SV CF, Vertuabond eller DG 601 her default_smile.png Eneste som jeg lurer litt på er hvordan de forskjellige midlene virker i forhold til heft etc. CG VB er f.eks mye glattere enn CF, så jeg lurer på om voksen får like godt heft da? Føler liksom at CF gjør at voksen "sitter" bedre. Er det bare jeg som har lagt merke til dette? Men begge er knallprodukter, bare bruk veeeeeeldig lite av de, så er de knallenkle å jobbe med default_smile.png
Sitter igjen med samme følelse ang det du sier der Bjorke.. Jeg ville da tro det, men jeg bruker da Swissvax CF til Swissvax vokser, Vertua Bond på CG voks og EZ Creme Glaze til sealer... Hvorfor vet jeg ikke, men har alltid gjort det, så er nok en vane sak..
Petter    1 399
Petter
Nå for tiden er det oftest CF Pro, EZ-glaze, Black hole, Vertua eller jetseal. 'Vertua gir den beste følelsen synes jeg.
Lakken ser freshere ut og blir vilt glatt!!
Liker å ta en vask med avfetting før dette steget, men når det ikk er mulig blir det IPA eller CF02 hvis jeg ikke har kjørt CF Pro da...
Endret av Petter
Essiek    384
Essiek
Kommer an på lakken det. Hvis IPA gir marring/hazing så er det kun glaze, ellers IPA + glaze før LSP (jeg kjører alltid glaze før sealer og/eller voks). Har bare 2 glaze dog - White Diamond og EZ Cream-Glaze - jeg synes det blir mer bling av White Diamond, men mulig mer heft med EZ...
Endret av EssieK
hanso    0
hanso
Jeg følger jo dine råd, Bernhard, til punkt og prikke ;)
CG Vertua Bond på det meste, og SV CF de få gangene jeg er borte i en SV voks. CG VB er jo ca 345 ganger så lett å buffe da.
cotte78    390
cotte78
Jeg bruker CG Vertuabond eller SW cleaner fluid før voks.
Skal man bruke vipe down etter SW CF Pro? Jeg tenkte og avslutte med CF Pro før voks til sommeren.
bjorke    377
bjorke
Ikke wipedown etter CF Pro nei, da fjerner du bare de oljene og det som er i vanlig CF som gir heft til voksen :)
cotte78    390
cotte78
Ikke wipedown etter CF Pro nei, da fjerner du bare de oljene og det som er i vanlig CF som gir heft til voksen default_smile.png
Takk, det var som jeg trudde.
Bernhard    2 323
Godt å høre default_smile.pngCG Vertua Bond er svosj svosj så er den borte...
Stemmer som Bjorke sier, jeg pleier å wipe på det første panelet for å være sikker på at det blir hologramfritt etterpå, så kjører jeg en ny runde over samme panel og resten av bilen default_smile.png
Tomas    339
Tomas
Legger dere ett og ett panel med CG VB? eller legger dere hele bilen?
trogha    445
Vertuabond eller EZ....før det blir det som regel IPA :)
Bruker å legge VB på et panel av gangen da denne kan være ganske tung å fjerne hvis den får stå for lenge.
Bernhard    2 323
Jeg pleier å frese over hele bilen først, så tar jeg av tilslutt, har aldri hatt noe problemer med at den er vrien å få av.. Lufttemp og luftfuktighet har jo også litt å si..
Ståle    306
Ståle
Glaze som i vertuabond eller ez creamglaze....
Skal også teste cleanerfluid fra SW
IPA ?
ståle :)
trogha    445
Har varmekabler i garagen så der er det ca.22 grader året rundt, mulig det går bra hvis det er litt kjøligere... :huh: men jeg har pratet med flere som synes den kan være vrien hvis den får stå for lenge.
sruben    16
sruben
Hvor mye er det egentlig å hente på å kjøre en IPA eller en runde VertuaBond før LSP?
Får LSp'en merkbart bedre varighet?
Hvordan "påfører" man IPA?
Jeg har gått rett fra M80 til Tech Wax, er det dumt pga oljene i M80?
Endret av sruben
