Rekkefølge en bør holde seg til .Fra vask til lsp,voks osv
hmsilset    3 830
Har søkt litt rundt her, og lest gode guider for hele prosessen av utvendig bilpleie. Man blir fort rota vekk i rekkefølgen med voks/polish merker og doseringer av shampoo herdetid på sealer og mye mere. Om noen av dere vil skrive inn en stikkordliste av hva dere gjør i korrekt rekkefølge så hadde det vært kjempefint for dummies som meg :)
Tyggern    1 723
har du lest denne da???
bilpleie for dummies.
korte trekk...
-vask
-clay
-polere
-rense
-sealer eventuelt glaze (kan hoppe over denne, om ønskelig)
-voks
eller så er detaljene rundt hvert produkt forskjellig og ikke så lett å gi noe bedre beskrivelse en den som det er linket til...
hmsilset    3 830
korte trekk...
-vask
-clay
-polere
-rense
-voks
ja,hadde lest den :) rense som i lakkrens etter polering??
hmsilset    3 830
lakkrens er ofte i polerings middelet.
om ikke restes lakken først:)
Aha :)
Greit å få med plastdelene også :) Legg gjerne inn i lista om det mangler mere.
korte trekk...
-vask
-clay
-Plastfornyer
-polere
-rense
-voks
Mighty    271
lakkrens er ikke et ord som blir brukt så mye her. Ei heller rubbing. Men polish kan jo gjerne kalles lakkrens, selv om det egentlig består av "fjerning" av lakk. Når man sier rense etter polish så mener man gjerne noe ala IPA wipedown for å få vekk de siste polish oljene før voksen.
Endret av mighty82
hmsilset    3 830
Den siste setninga der er ett trinn jeg ikke har fått med meg før,hehe. Topp.Da vet jeg at det kan gjøres :)
Tyggern    1 723
lagt til litt småtteri...
korte trekk...
-vask/ dekk felger først
-clay
-maskere
-polere
-rense(cleaner fluid/ wipedown) eventuelt en vask og tørk
-plastikk/gummi fornyer
-voks
herde tider O.L står som regel på embalasjen..
hmsilset    3 830
oppdatert
-Tørk med mikrofiber
-clay
-maskere
-polere
-voks
Tomas    339
Tomas
Kan jo skrive slik jeg pleier å gjøre det.
-Avfetting felger og bil.
-Vask - Felger
-Vask - Bil - Tørke med MF
-Clay
-Avspyling - Tørke med MF
-Maskering
-Polering
-IPA
-Vasking -Tørke med MF
-CG Vertua Bond
-Sealer
-Voks
Og du kan legge med - Ta bilder av prosessen ved alle punkter :D
Edit: Skriveleif.
Endret av iDuddits
hmsilset    3 830
--Avfetting felger og bil.
-Vask - Felger
-Clay
-Maskering
-Polering
-IPA
-ph nøytral shampoo/såpe.( F.eks CG Vertua Bond)
-Sealer
-Voks
Klart jeg skal ta bilder :) må bare søke hva ipa og cg vertua bond er.
Endret av hmsilset
truhaa    1 520
-clay (husk å bruke en skikkelig avfetting på bilen før du vasker den, da sparer du mye tid og clay)
-maskere
-korrigere lakken med maskin, kombinasjonen finner du ut mht en test spot på bilen, den som tar mest mht testen og gir best mulig resultat er den du velger, noen ganger krever det 2 forskjellige kombinasjoner pad/produkt andre ganger 3 kombinasjoner pad produkt som må brukes over hele bilen for å oppnå det du ønsker av resultat
(evntuelt rense lakken med en lakkrens for hånd om du ikke trenger å korrigere riper, Duragloss 101/601, autorange paint cleaner er to som funker for hånd, kan også bruke en DA maskin mht dette her)
-wipedown eller vask av bilen igjen/tørke (trenger ikke dette mht lakkrens ala Duragloss 101 etc, kun om du korrigerer med maskin og bruker korrigeringsprodukter som etterlater støv el oljer du vil fjerne.
-Prewax/sealer, en heft for en sealer aka Duragloss 601 CG vertua bond el en heft for en voks aka Swissvax Cleaner Fluid
-plastikk/gummi fornyer, denne kan også taes før korrigering, men maskeringstape kan sitte noe dårligere da
-voks
hmsilset    3 830
-maskere
-voks
punkt 4 der du nevner DA maskin.kan lite, men søker rundt her. Kommer til å gjøre de fleste ting for hånd så lenge det ikke er biler med veldig oxydert og ripete lakk, men burde kunne mere om hvor de forskjellige maskinene bør brukes.
truhaa    1 520
DA maskin er Dual action maskin, den simulerer bevegelsene du gjør med henda, så den er trygg å bruke sammen med produkter ment for hånd, en roterende er ment for egne produkter, dvs produkter som ikke tørker for fort opp og tåler varmen/skal ha varmen som en roterende gir....
Mighty    271
Vertua Bond er IKKE en såpe :P Det er en "prewax cleanser" som skal danne en "god base" for voksen. Men dette er valgfritt og opp til den enkelte om man vil bruke. Denne kan også erstatte en IPA wipedown.
hmsilset    3 830
ok ;) da dropper jeg det punktet foreløpig.
Takk :) Da blir det i mitt tilfelle å gjøre for hånd. Er igrunn maks ett trinn jeg kan utføre med maskine på hele greia da, men det er vel greit nå som jeg vet at vasken er veldig viktig..
hmsilset    3 830
-Vask - Felger
-Clay
-Maskering
-Polering
-IPA
-Sealer
-Voks
Hans Marius    1 227
Bare sånn at du er klar over det, Scholl S17 og S40 som du har valgt, er for maskin bruk. Kommer ikke langt for hånd med de... Så kan bare hoppe på å bruke maskin med en gang ;)
posan    4
posan
om du bare skal hånd polere hadde jeg vært forsiktig med clay..
pass på at det er minst 15grader der du skal holde på og bruk masse lube og brett den ofte..
gjør du ikke dette så lager clayen lett merker i lakken, disse går lett bort med maskin og en fin polish..
