Abby
Hvor varmt må d være for å legge på lakkforsegling og voks?
Abby    25
Abby
Har polert bilen min for en stund siden og lagt på voks.
Dette kan dere se i denne tråden denne tråden
Fikk en prøve på cg jetseal av Petter som jeg har lyst til å legge på.
Det jeg lurer på er hvor varmt det må være før jeg kan legge den på, da det er ganske kaldt på verkstedet.
Og siden jeg har polert bilen for en stund siden har jeg funnet ut ved hjelp av svar herfra at jeg trenger kanskje ikke å polere igjen med en gang, men ta på prikkbort for å få bort voksen, så legge på jetseal også mer voks igjen etter det! Og stemmer det at både lakkforsegling og jetseal ikke skal legges på i sirkler?
rudilgr    200
rudilgr
Fjern gammel voks med IPA (kondensfjerner og vann 50/50) eller 3M Control Spray eller lignende. er vel en fordel å ha et lokale med +15 eller varmere... Legge i sirkulære eller paralelle bevegelser? jeg legger alltid i sirkulære bevegelser, da jeg føler jeg får jevnere dekke av det, selv om det sikkert er rent psykisk, men "if it makes you feel good, just do it? !
Abby    25
Abby
Jeg liker også å legge i sirkler!:D
Så det må være såpass ja.. da må jeg vente til de får ordna varme der oppe, for nå er vi heldig om vi får til +10 grader
Øivind    32
Øivind
12-15 grader ja, minst..
Lek at hånden din er en DA når du legger på LSP; trange sirkulære bevegelser mens du jobber i bilens lengderetning (hørtes teit ut, men du skjønner sikkert ;))
Samme regelen med bilens lengderetning når du buffer av LSP'n med MF.. :)
Abby    25
Abby
Hehehe tror jeg skjønner ja! var det sånn at med jetseal burde jeg ta et og et panel om gangen fordi den tørka så fort?
Petter    1 399
Petter
Jetseal skal ligge på i 15 minutter før du fjerner. Så må du venter 20 minutter før evt. neste lag eller voks!!!!!!!
Påføring har vi også pratet om tidligere Abby..... :angry:
MortenM    62
MortenM
Husk at du har med ei jente å gjøre nå da :P
Jenter skjønner som regel sirkulære bevegelser, imens vi gutte liker rette drag... huff da... nå sklei jeg ut igjen :D
rudilgr    200
rudilgr
kan fint legge jetseal på hele bilen, ta en kaffekopp eller to før du buffer den av... Legg gjerne to lag, med 20min mellomrom. Og topp det med en voks oppå :D
Essiek    384
Essiek
Ikke noe problem med å legge Natty, #16, instawax+, frutta, petes53, #21 2.0 i 8-12 grader her ihvertfall (i fellesgarasjen min). Det tar bare litt lenger tid før det hazer over. Det som (in my humble opinion) fekker opp voks-/sealer-pålegging eller avbuffing er fuktighet. Da er det bedre med 10 grader og lav fuktighet enn 15-20 grader og mye høyere luftfuktighet (som man får når man "sprengfyrer" i et relativt rått verksted-lokale).
Abby    25
Abby
Ja jeg vet men jeg måtte dobbeltsjekke! Opp og ned bevegelser eller fram og tilbake bevegelser sa du! Men jeg ble usikker så dobbeltsjekket igjen! Bedre å være helt sikker vettu:D
Husk at du har med ei jente å gjøre nå da :P HVA!!!!??????
Hahahahahahha! Dritbra!!=):D
Hans Marius    1 227
Stemmer forsåvidt det du sier, men du må også regne med en god del lenger herdetid for å få optimal holdbarhet på voks/sealer da. Og da kan det også være vanskeligere å holde den borte fra vann og annet på lakken i så lang tid.
sruben    16
sruben
Hvor lang herdetid bør en klassisk voks få sammenlignet med en sealer?
Hans Marius    1 227
Voks bør ha herdetid på ca 4 timer. Men om det er en blend (naturlig og syntetisk) som f.eks Megs Tech Wax bør den ha herdetid nesten lik en sealer...
Essiek    384
Essiek
Jeg legger stort sett voks på på ettermiddagen / kvelden, og så får det herde til neste morgen. Rundt 8-12 timer herding på voks. Legger jeg sealer så prøver jeg å få så nærme 18-24 timer som mulig. På mine egne biler er jeg ikke nevneverdig bekymret for holdbarhet - det blir instawax+ på ca hver andre / tredje vask uansett nå om vinteren :)
