Test: Brilliant Aluminium & Stainless Steel Polish
Fikk for en tid tilbake med denne fra Arnfinn, som "plaster på såret" for at det tok litt lengre tid enn ventet før jeg fikk Autofoamen jeg hadde bestilt. Slike ting liker vi :D Tok i helgen vinterklargjøring på bilen min, og chrom endestussen min trengte så sårt litt pleie, da jeg bare har sveipet over med mitt og såpe i nesten hele sommer (shame on me :rolleyes:). Derfor har det blitt en god del asfalt og annet dritt på den.
Før har jeg brukt Megs Metal Polish, som er i paste form. Har egentlig vært greit fornøyd med den, med det var allikevel spennende å prøve noe nytt.
Polishen kommer i en metall flaske på 150 ml. Den har tut, av samme type som på Imsdal flasker. Første gang du skal bruke den, må du skru av korken, og fjerne et plastlokk som forsegler flaska. Denne fungerer veldig bra, da det ikke var antydning til at noe produkt hadde lekket fra denne, enda så juling pakka den kom i fikk av posten :blink: (Se min produktsamling for bilder).
Polishen er veldig tyntflytende, noe jeg syntes var veldig uvant, med tanke på at jeg har brukt paste før. Forhørte meg med Arnfinn om denne kunne brukes med roterende maskin også, noe han kunne bekrefte. Dermed kjørte jeg i gang med noen runder med maskin først, med en utrangert polish pad fra LC, etterfulgt av noen runder med MF.
Slik så endestussen ut før jeg begynte:
Turte ikke å kjøre så veldig høyt på turtall med maskina, så holdt meg for det meste rundt 1000 RPM. Slik så det ut etter noen runder(har ikke tørket av polishen på disse bildene):
Det tok i alle fall veldig mye av den groveste møkka på endestussen. Så gikk jeg på med MF i rette bevegelser.
Mye møkk som ble fjernet i alle fall, så den må da virke....
Etter en stund med gnikking, gikk jeg over med en ny MF, og littegrann polish for å ta finishen. Da ble det seende slik ut :)
Som dere ser ble det veldig blankt, og jeg fikk fjernet MYE av ripene/swirlsene som var på endestussen. Kunne kanskje fått bort enda mer om jeg hadde kjørt en runde til med maskin, og enda en med MF deretter, men begynte å bli litt lei den kvelden :P Ble i alle fall veldig fornøyd med hvordan det ble, da dette var mye bedre enn jeg har fått det med Megs Metal Polish før. Forøvrig er det som ser ut som asfalt og andre flekker, egentlig steinsprut og hakk som jeg ikke kunne gjøre noe med ;)
Etter polish runden, ble endestussen beskyttet med SV Autobahn.
Etter den ble det slik :)
Til slutt en konklusjon av Briliant Metal Polishen.
Polishen gjorde en veldig bra jobb, både med roterende maskin, og MF(Arnfinn hadde brukt den med dremmel også, så det skulle heller ikke være noe problem). Polishen var veldig lett å jobbe med, og den fjernet MYE urenheter i chromen uten å skade den. Den klarer også å fjerne småriper/swirls fra chromen, og det er også veldig bra. Kommer til å bruke denne mye fremover, for å sammenligne litt mer med Megs Metal Polish, men den gjør nok chromen hakket blankere har jeg inntrykk av.
Pros:
Lett å bruke.
Kan brukes både med maskin og for hånd.
Kommer i en veldig solid metall flaske med god "tut".
Gir et veldig blankt og pent resultat.
Cons:
Kanskje litt vel tyntflytende, så kan sprute litt om du ikke gnir produktet litt inn i padden om du bruker maskin.
Ikke så fryktelig drøy i bruk, men det er mulig den blir drøyere etter hvert som du lærer deg å bruke den på riktig måte.
Denne får i alle fall en 5'er fra meg :)
  • DCN Point 2
bjorke
Bra og veldokumentert test, ble jo veldig blankt etter litt Autobahn på toppen :) Eneste jeg lurer på er om jeg ikke ville ha clayet stussen før du maskinpolerte. Så ut som det var mye asfalt etc. der.
God veldokumentert test. Tardis på den endestussen før BA&SP og maskin må da være genialt. Autobahn bilpleie selger jo begge.
Har du prøvd Autosol?
Ja hadde nok vært greit å clayet den først ja, men tenkte jeg skulle la den være så "ubehandlet" som mulig før jeg testet briliant polishen ;)
Har ikke testet Autosol nei, burde kanskje det også :P Bare at jeg aldrig klarer å bruke opp noen av produktene mine :lol:
virtual
Meget bra test! Tror jeg må kjøpe denne etterhvert ja :)
Men jeg ville ha blitt veldig fornøyd om du hadde testa den mot Autosol, som er mitt nåværende favorittprodukt til alu/stål.
Likte Swissvax sin metal polish også jeg..... fant ut at jeg hadde den også her i går.. ;)
Uansett, bra test og ser ikke bort fra at denne kommer i samlinga mi etterhvert.... :D
Essiek
Bra test! Nok et må-ha-produkt i verktøy-kassa...
Og Truls - hvis du begynner å få dårlig med plass eller glemmer at du har x antall kubikkmeter med stæsj du ikke bruker lengre så er det bare å sende PM med når garasje-salget starter :)
Skal se om jeg ikke får til det en gang i løpet av vinteren ;)
arnfinnj
Bra å se at man er fornøyd med Brilliant produktene, ser jeg må legge ut mer utfyllende beskrivelse av produktene på siden vår..
