Essiek
Swissvax Endurance
Essiek
Vel, som tittelen sier - Endurance. Hva, hvordan og hvor kjapt kan man få det levert? :)
Neida - ble bare litt nyskjerrig etter at Endurance ble nevnt av Bernhard i en tråd her, samt at Brynjar akkurat pakket opp sin egen... Pålegges i temp rundt 30 grader, men ikke i sola? Åssen får man brukt denne i Norge da? Må jo fyre opp lokalene noe grassalt for å legge voksen da?
Dag er i Sveits hos Swissvax HQ så han svarer nok når er på nett igjen..
litt info:
"Endurance is an extra long lasting wax designed for tough service on modern vehicles. Because of it’s legendary ‘non stick’ effect, dirt finds it almost impossible to adhere to our highly concentrated natural wax with PTFE – just as a fried egg will not stick to a PTFE-coated frying pan!
Endurance is a professional version of Swissvax Shield. It has a considerably higher PTFE content and is designed for extended durability even in harsh conditions. Endurance should only be applied in warm conditions, around 30C but not in direct sunlight.
Approx 40% Carnauba wax by volume
Apply by hand or foam applicator pad with only a light pressure to form a uniform film. Leave for 10 minutes.
Buff off with a premium Microfibre cloth, turning occasionally to use a clean surface.
Try not to touch the paintwork for a minimum of 3 hours and if possible leave the car in the sun. During this time the luster will continue to deepen. A second buff may be beneficial at this time.
For best results (depending on vehicle usage):
After 1-9 months; simply wash, dry and just re-wax.
Then after 9-12 months; repeat the full treatment with Cleaner Fluid preparation and then wax.."
Trenger nok varme, tenker da
1. flere halogenlamper mot panelet under og etter påføring
2. legge den på med en DA maskin for å få mer varme under påføring/uv lys
3. flere ovner i garasjen
4. holdbar opp mot et år
5. føler jeg trenger denne også
Hvis den holder et år så er det vel bare å legge den på i den varmeste delen av sommeren hvert år :P Da er det jo rundt 30 grader ute.
Uansett er det ikke noe nytt at voks liker sol etter at den er påført, svetter fortere da.... men det er jo noe nytt at den skal ha det varmt ved påføring, så det er jo veldig bra om den holder 1 år, da snakker vi sealer holdbarhet på en voks.... så denne bør vel testes ja...
Essiek
Bare Dag kommer tilbake med mer info rundt Endurance så tror jeg at en slik kanskje havner hos meg - gitt at det ikke er spesielle betingelser knyttet rundt denne voksen...
NeDD
Mulig Dag skal svare på dette, men spør uansett.
Svetter denne voksen mer enn annen voks? Bør man vaske eller buffe over bilen en viss tid etter den har herdet?
Eller fordufter "avfallstoffene" ?
Denne svetter mindre enn annen voks pga det høye innholdet av PTFE, men det gjør ikke noe å gå over med en QD etter ca 4 timer....
NeDD
Så ved flere lag med voks, så vil det også være best å gå over med QD mellom lagene, etter voksen har fått herdet?
Sikkert flere enn meg som lurer :)
Jepp, jeg gjør alltid det uansett når jeg legger på voks. Eneste grunnen til å legge på flere lag av denne er for å være sikker at du får dekket alt...
Scandic Shine / Ketil
Mener denne voksen kun selges til profesjonelle.
Essiek
Okay. Avventer endelig beskjed fra Dag. Har en kompis "down under" så det blir vel uansett mulig å få tak i Endurance....
Meget mulig at Dag selger den om man spør :D
MortenM
Hva i all verden skal man med en voks som varer i 9 mnd?
Tenk å ikke vokse bilen på så lang tid... grøss og gru :blink:
Kan ikke brukes på egne biler nei :S
bjorke
Sikkert fin på vinteren da, med Shield og Insignis på toppen.... :DB)
MortenM
Så var det det med flere lag da :rolleyes:
He he Jeg har mest tro på ulike produkter i hvert lag. De fjerner vel ikke hverandre så lett, hvis det er brukt ulike løsemidler?
Ser ut som at Dag har glemt å svare her eller at han rett og slett ikke har sett den?
Jeg er litt nysgjerrig på denne voksen selv, så jeg løfter denne. :)
Hva er årsaken til at panelene må varmes? Er det voksen som er hard, eller biter den ikke på kald lakk?
