Mats 16 Skrevet 8 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 8 November, 2009 Ja det er flere av dem, har sett det samme selv. Så også en med en ganske ny SUV av noe slag ifjor som sto med piassava kosten og kosta snø Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
posan 4 Skrevet 8 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 8 November, 2009 har en jeg å.. "stefar" skulle rygge ned fra parkeringen hjemme, ca 60-80M. han har rygge sensor, de var iset igjen, det peip hele tiden, han hadde iskrape i bilen... Gjett hvor den ble brukt! På HELE bak fangeren.. en 7seters 05mod landcruicer!!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gxi 5 Skrevet 8 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 8 November, 2009 Jeg har brukt spade på min bil noen ganger, dvs. forrige bil som nå sansynligvis uansett er blitt presset, men da for å fjerne det øverste laget de gangene det har kommet så mye snø at det har ligget mellom en halvmeter og en meter over hele bilen.. aldri borti lakken, kun fjerne så langt ned at resten kan fjernes med snøkost. (når man endelig har klart å få bilen noe snøfri, og klart å spinne den ut på veien, så er den driftsvarm og smelter snøen fint selv) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mighty 271 Skrevet 10 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 10 November, 2009 Ja, jeg skulle likt å se noen stå å pirke med en sånn liten snøkost når det er en halvmeter med hardpakket snø over hele bilen Noen gang må man grave seg ned til bilen før man kan begynne å koste Siter Ja, jeg vasker med svamp! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Black_Knight 1 Skrevet 23 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 23 November, 2009 Tenkte og opprette en ny tråd, men så snublet jeg over denne. Her var det masse nyttig og interesant. Driver og forbreder meg litt for vintern. Mine første vinter med Ny bil var i fjord. Mazda 6 2008 kjøpt i Mars:) I fjord brukte jeg kost og etterhvert presenning, tenkte jeg skule høre hva folk syns om det? Se vedlegg. Det tar kansje max 5 min og trekker over presenning. Den jeg bruker kjøpte jeg på Torshovbil. Den har en strik som strekker seg rundt hele bilen, jeg trekker over presenninen og trekker i strikken som strammer seg rundt bilen. Eneste jeg har som utfordring er at jeg endel ganger har slitt med og åpne knuten, men der ska jeg nok komme med en løsning i år. Når det er snø på bilen rister jeg bare litt på siden og snøen faller av den resterende snøen som er på panseret, taken og bak fjerner jeg ved og dra duken forsiktig over til en side slik at jeg ikke drar presenning når den ligger på bilen. I år har jeg også gått til anskaffelse av Webasto bilvarmer til en pri spå 12 000 kr. Jeg ser at en del på forumet her syns det blir for dyrt, men i motsettning til Defa sitt system vil jeg påstå at Webasto er bedre. Punktene nedenfor er hva jeg har konkludert med etter litt research. Hvorvidt det er rett eller galt vet jeg ikke. Mulig ulemper med Defa kupevarmer : - Da defa trolig trenger en kabel / strøm tilkoblet bilen. - Hvis det ikke er strøm til bilen er det høyst sannsynelig montert en ovn inne i bilen. Slik jeg ser det er ulempen med dette fuktighet kondens inne i bilen. - Må trolig stå på lenge for å fjerne is fra rutene. Forstår ikke helt at noen mener at defa / Webasto er god løsnigner for å få bort snø fra bilen, for det fjerner vel neppe snø fra bilen. Kun is fra vinduene og knapt det hvis det har snød mye? Fordeler & ulemper Webasto: - skaper ikke kondens eller funktighet i bilen, da webasto er et integrert system til bilens lufteanlegg brukes bilen lufteanlegg for oppvarming og AC til og fjerne fuktighet i luften. - kan programeres med 3 forskjellige tider på ur og varmer bil alt fra 10 til 60 min etter behov. - luften spres gjevnt i bilen og ikke kun via en liten vifte slik som på defa kupevarmer - Sliter mindre på motoren og mer miljøvennlig start - man slipper kabler - webasto krever at man ikke bruker bilen til mye små kjøring og gjerne har mer en 20 min reisevei. Dette for å mest mulig skåne batteriet vet bruk. Ved mye små kjøring blir det stor belastning på batteriet - overtid(2-3år) oppleves det som om rørene til Webasto kan bli tette og må renses. Trolig kan det skyldes mye småkjøring som soter og tetter rørene. - Viktig og huske at man har varmestyrke på 2 i bilen og varmen mot front ruten for å få noen efekt. Ved full styrke på vifte i bilen ved oppstart kan det tappe batteriet. Dette er vane sak når du går ut av bilen og aktiverer wabesto dobbelt sjekker du at anlegget står riktig før du slår av bilen. - Jeg har stått opp til mange isfrie ruter og sett naboen slite med og skrape is, mens jeg kan sette meg inn i bilen og kjøre. Det gjenstår og se hvordan det blir etterhvert når det blir snå på bilen. Fornøyd wabesto bruker:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif 93 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 Eg har montert Defa på nye bilen min. (03 S60) Webasto vart nok for dyrt. Ulempen er at eg må ha strømledning. Det går greit heima, men når bilen er på jobb, må eg nok skrape is. Blir vel ikkje fugtigheit pga ein vifteovn inni bilen? Må antagligt stå lenger enn Webasto for å få isfrie ruter, men det er jo berre å starte før. Er jo motorvarmer og, so det blir jo litt skånsom start Her eg bur er det ikkje akkurat masse snø! Det er dårligt med trekk, so det er isen som er problemet. men med ei vifta på 1850w, rekner eg med at isen forsvinner ganske fort. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hakon 1 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 Alle de fantastiske ripene man ser i frontruta på sommeren når sola står rett imot, kommer mange av disse ifra isskraping? Eller er det mest dårlige pussere? Vil Nanolotus hjelpe å beskytte litt mot dette? Tror jeg kommer til å bli livredd for å skrape når jeg får nye bilen hvis det lager riper Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morten83 7 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 En stor fordel med Defa kontra Webasto, er jo at det også en batterilader. Alltid fulloppladet batteri ved start om morningen Siter --Vw Sharan 2.0 Tdi 170 HK 2013-- -- Vw E Up 2015 -- -- Vw Touran 2.0 Tdi 170 HK 2011 varebil-- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans Marius 1 267 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 Alle de fantastiske ripene man ser i frontruta på sommeren når sola står rett imot, kommer mange av disse ifra isskraping? Eller er det mest dårlige pussere? Vil Nanolotus hjelpe å beskytte litt mot dette? Tror jeg kommer til å bli livredd for å skrape når jeg får nye bilen hvis det lager riper Den hjelper nok noe ja Sjekk denne testen 1 Siter Audi A4 B7 1.8T 2006 mod (vinterbil) Audi RS6 C7,5 4.0 TFSI 2015 mod x Audi RS6 C7 4.0 TFSI 2014 mod x Audi S4 B8 3.0 TFSI 2010 mod x Audi A4 B7 2.0 TDI 2007 mod Yamaha R1 03 mod x Husaberg TE450 04 mod SM x Volkswagen Golf 1989 mod (jobbil) x Opel Omega B 2.0 16V 1998 mod Min portefølje Min garasje Min garasje V2 Engeseth Autospa Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HHA 36 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 Glad jeg får bil med oppvarmet frontrute jeg Skal _ALDRI_ skrape is på bak- eller frontvindu Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hue 340 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 Hadde det i min forrige Ford Mondeo, som ikke fungerte Så var bare irriterende med de trådene som var over hele frontruten Får ikke håpe dette kommer til å irritere deg Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morrizon 15 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 Ole Gunnar, Se på Biltema sin, som jeg tror er ny av året. Jeg har iallefall ikke sett den der før. Den har en bred kost, en kan tilte den så du kan bruke andre siden med nal på over ruta, og den fjerner da stort areal av gangen... Den har også teleskopstang...artikkel nr 37-421, event søk på "Snøbørste" Jeg fikk plutselig IKKE lagt inn noe bilde eller noe her nemlig... M Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ØrjanA 1 742 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 Snøkosten/isskrapen min heter Webasto og blir nok min beste venn på bilfronten denne vinteren Aktiveres enkelt med den medølgende fjernkontrollen: Eller med tidsurstyring som er intergrert i bilens kjørekomputer Hadde Touran før med den største DEFA pakken og det fungerte meget bra det også, men minuset er at man MÅ ha tilgang på strøm. Siter http://www.facebook....dreassenAutospa http://www.facebook.com/bilpleiebutikkendrobak Sertifisert Scandic Shine Detailer Cosmic Detailing Center Sertifisert Scholl Concepts bilpleiesenter Sertifisert Polishangel Detailer Nanolex Certified Detailer DCN Approved Detailer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hakon 1 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 Fikk ikke M pakke hvis jeg tok med kupevarmern til bmw dessverre Eller så hadde jeg lett gjort det! Digg med fjernkontroll, kan bare trykke halvtime før man skal hjem ifra jobb Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Matsbuer 3 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 kan webasto brukes på Bensin motorer uten å måtte koble den til stikk ute på vegg? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hue 340 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 (endret) Så feil kan man ta Endret 24 November, 2009 av iDuddits Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ØrjanA 1 742 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 Fikk ikke M pakke hvis jeg tok med kupevarmern til bmw dessverre Eller så hadde jeg lett gjort det! Digg med fjernkontroll, kan bare trykke halvtime før man skal hjem ifra jobb Det er kjipt da :S Står opp om morgene, går bort i stuevinduet og titter ned på bilen. Truykekr på knappen og går i dusjen. Lager matpakker og frokost. KOmemr end til bilen og denb er god og varm kan webasto brukes på Bensin motorer uten å måtte koble den til stikk ute på vegg? Fåes til bensindrevne biler også ja. Siter http://www.facebook....dreassenAutospa http://www.facebook.com/bilpleiebutikkendrobak Sertifisert Scandic Shine Detailer Cosmic Detailing Center Sertifisert Scholl Concepts bilpleiesenter Sertifisert Polishangel Detailer Nanolex Certified Detailer DCN Approved Detailer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sondre 209 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 jeg skal sjekke denne kosten hos bilxtra: http://www.bilxtra.no/butikk/?ItemId=13025 ser ut til ha en tjukk bust med teleskopstang! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Black_Knight 1 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 (endret) kan webasto brukes på Bensin motorer uten å måtte koble den til stikk ute på vegg? Skal være til bensin også ja. Webasto Endret 24 November, 2009 av Black_Knight Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HHA 36 Skrevet 24 November, 2009 Rapporter Share Skrevet 24 November, 2009 Hadde det i min forrige Ford Mondeo, som ikke fungerte Så var bare irriterende med de trådene som var over hele frontruten Får ikke håpe dette kommer til å irritere deg De trådene ser jeg ikke lenger (har kjørt en god del ford mondeo) med det på. Er vel ikke eksisterende for min del lenger. De blir bare tynnere og tynnere + at jeg er vandt til det. hehe Hvis det slutter å fungere så er det rett inn på service! Har aldri hørt om at de har sluttet å fungere så ikke et vanlig problem tydeligvis. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
