Tiger
Sentrere pad på roterende poleringsmaskin.
Tiger
Har prøvd meg med roterende poleringsmaskin (flex) idag og ble egentlig fornøyd med resultatet, har kun brukt da maskin på bilen før.
Det som jeg syntes var litt vanskelig var å sentrere pad`en på bakplaten. Maskinen rister endel når padden ikke er sentret. Hvordan gjør dere det når dere setter på padde?
Eller er det normalt at det rister/vibrerer endel i maskinen?. Tar jeg av padde er det ikke noen vibrasjoner i det heletatt, så det er padden som gjør dette.
Sikte seg frem bare... Enkelt og greit;)
Er ofte litt prøving og feiling ja. Hender seg jeg må ha den av og justere en 2-3-4-5-6 ganger før jeg blir fornøyd :P
Tiger
Så dere mener at dere kan få den til å gå uten vibrajoner?
Faen, hvis du settet den 4 mm feil så rister det som bare faen:)
Ad|oS
Jupp ;)
Du må bare sikte godt, å se så godt etter du kan. Jeg synes trikset er å bare sette paden på forsiktig, skru på maskinen forsiktig og se om den er sentrert. Er den ikke det kan man lett justere noen mm fra side til side, både ved å "dytte" den litt, evnt å kjøre maskinen på sakte fart med hånden inntil kanten, og på den måten sentrere paden.
posan
slit lenge og få den PERFEKT så finner du en tusj og tusjer rundt rondellen din..
da blir det lettere neste gang:)
X2
Og skal du være helt sikker på at pad`n er helt rett kan du kjøre maskinen på ganske høy hastighet for å se om den blir "større", da mener jeg full fart med pad i friluft, ikke på panel.
Sitter pad`n bare litt skjevt da vil du se at den vil bli "mye større" (utvider seg) når maskinen får litt fart på seg.
F34Johnny
De nye meguiars padsa har en opphøyd kant ved borrelåsen, så hvis du bruker megs bakplate får du perfekt sentrering. ;)
Hva er diameteren innvendig bakpå padsene? Er det bare meguiars bakplata som passer inn der? Trodde det var tilpasset 125mm jeg.
Essiek
passer hånd i hanske på 150mm plata til metabo ihvertfall. Er 7" kant-til-kant utvendig
F34Johnny
Det passer perfekt med So1o bakplata til megs som er 140mm, men det er på 7" pads.
På 6,5" megs pads (gammel type) er So1o plata litt større en borrelåsen.
Da får jeg kjøpe meg meguiars bakplate også da.. :rolleyes:
F34Johnny
Ja penger er til for å brukes. :lol:
