Mattjin
Fiksing av aluminiumsfelger
Mattjin
Hei
Når jeg byttet dekk på min nyinnkjøpte Lexus fikk jeg meg en ikke så hyggelig overaskelse. Noen av felgene såg forferdelig ut på baksiden. Ser ut som rust. Har vasket de grundig og gått løs på de med Grime Reaper uten særlig hell. Hva kan jeg gjøre for å fikse disse felgene? Kanskje prøve syrebasert felgrens?? Eller er det rett på stålull/pussepapir?? Er usikker på om felgene er lakkert. Kanskje noen der ute kan hjelpe meg? :)
bjorke
Prøvd en runde eller to med vanlig avfettning(f.eks Scholl Crack 9000) etterfulgt av clay(fl.eks CG Aggressive). Det burde få fjernet det meste :)
Ferro-Bet rustvask/alurens bør vel funke til det der, har ikke testet det selv på den type felger, men den skal være knall den, finner det vel hos Torshov....
Mats
3M Citrus rens kan også være ett alternativ, jeg hadde en god del flekker på felgene mine som ikke gikk bort med P21S Powergel, og aggresiv claying. De gikk rett og slett ikke bort, så tok jeg ei runde med Citrus rensen og bang! Borte....
Mattjin
Takk for svar. Skal på butikken i morgen og se om jeg finner noen av de nevnte produktene.
Mattjin
var på butikken og kjøpte meg Autoglym Clean Wheels i dag. Prøvde det ut på den felgen som såg verst ut. tok det i 3-4 omganger. Lot det ligge på langt over 1 min alle gangene og skrubbet hardt med en stakkart turtle felgbørste(RIP). Her er resultatet:DSC01782.jpg
Forbedring men langt fra godt nok. Tror nok det må sterkere lut til! Var ingen butikker her som hadde den rustvasken eller 3M citrusrens.
posan
som trulaa sier.. ferrobet rustvask.. torshov selger det..
vil tro det funker:)
ØyvindBraaten
Ville brukt tjærefjerner og svamp, grov svamp. Så evt en ny avfetting for å få vekk tjærefjernern så du ikke smuldrer opp clayen.
Autosol kan også forøvrig funke godt. Dette får du kjøpt hos torsov.
