Fr0d3
FIkse ødelagt vaskebøtte
Fr0d3
Jeg mottok en vaskebøtte fra CG for en god stund tilbake som var helt sprekt opp alle veier i bånn av bøtta. Bøtta var proppfull, og pakka var ikke veldig polstra/fint behandla, så det var bånn i bøtta kan man si. Fikk refundert penga, men vurderer å prøve å få fiksa'n sånn at den fungerer mer enn som en stol i garasjen.
Slik så den ut når jeg mottok en del goodies. :huh:
Noen som har trua for Tec7 eller lignende på dette??
offroad
Tror ikke er bryet vært for å si det sånn.. ;) Har ikke trua på den der..
HHA
Synd med bøtta. Trist å motta knuste pakker, hehe. Tec7 fungerer til alt. Du kan til og med ha vann i bøtta og samtidig lime. Tec7 fungerer under vann som oppå land. Hvor pent det blir vet jeg ikke men, er da værdt et forsøk
Fr0d3
Vet de påstår at den funker under vann, men jeg vil at den skal holde vannet inne. :P Om den ikke blir den lekreste bøtta i byen, så er ikke det krise. Bare den gjør det den skal, og ikke kneler helt sammen igjen ved første påfylling. Må skaffe litt ny Trans7 (klar Tec) da min gamle har tørka helt inn. <_<
Funker det ikke, så kan det i alle fall brukes til oppbevaring av diverse.
HHA
Teip alle hull og sprekker på innsiden, tec7 på utsiden. Burde funke det. Tec7 er jo elastisk også så burde ikke akkurat *gå opp i liminga* B)
Odd-M
Jeg har hatt samme bøtta. Noe forbanna piss for å si det rett ut. Tynn og sprø plast som ikke engang tåler at man setter den litt uforsiktig ned på bakken.
Felleskjøpet har en 18-liters bøtte med samme diameter innvendig. Merket med Labb hundefor, men til en pris på 1/5 av hva bilpleiesjappene tar for sammenlignbart blir valget enkelt. Tykk, myk og solid plast som tåler en støyt. Det er til og med billigere enn en tube Tec7 eller Sikaflex om du tenker å reparere.
jkart
Så da er det bare å kjøpe bøtta på Fk og bestille gritguard hos Scandicshine. Ketil blir vel ikke sur for det? Han lopper oss jo alle sammen alikevel :P
HHA
Hmm kanskje jeg skal stikke en tur innom Felleskjøpet å kjøpe en 18-liters bøtte :o Nå har jeg 2 gjennomsiktige 10liters bøtter (tykk solid plast) med lokk. Og modifisert gridguard oppi. hehe
Vet folk kommer til å spørre om dette, så jeg svarer nå. Nei lokkene er ikke 100% tette. Det kommer litt vann ut der festene til håndtaket er pga måten lokket er formet på. Dette er når jeg har snudd bøtta 90 grader riktignok.
General Lee
Hvorfor ikke bare handle bøtter fra de som sikkert produserer de for firmaene som setter på ett klistremerke og xx dobler prisen?
US Plastic Corp feks., 6.50 USD for bøtte med lokk i valgfri farge. Og de har Gritguard og...
Øivind
tape utsiden så det holder seg på plass, Trans7 på innsiden, la tørke, fjerne tape; voila. Noe vits? Det må man avgjøre selv, av og til er det greit å bruke 5min + et par tiere i materialkost for å spare seg en tur innom forhandleren.. så lenge reparasjonen holder ;)
