Odd-M
Innkjøp maskinpoleringsprodukter
Odd-M
Har satt opp følgende handleliste fra CYC:
M14x2 - 75mm Rotary Backing Plate
2x Sonus SFX-1 Spot Pad
2x Sonus SFX-2 Spot Pad
2x Sonus SFX-3 Spot Pad
Sonus SFX-1 - Swirl and Scrtach Remover Pad
Sonus SFX-2 Paint Polishing Pad
Sonus SFX-3 Final Finish Polishing Pad
Menzerna Intensive Polish (PO85RD 3.02)
Menzerna Final Finish (PO85RD)
Totalt 1600,- inkl frakt og mva.
Og følgende liste på SS:
Scholl bakplate til 3" og 4" pads
Uber Blue Pad 5.5 inch final polish pad
Uber Green Pad 5.5 inch polish pad
Uber Orange Pad 5.5 inch medium polish pad
Uber pads 4" (Også Cyclo) blue 2-pack
Uber pads 4" (Også Cyclo) Green 2-pack
Uber pads 4" (Også Cyclo) Orange 2-pack
Menzerna PO85RD
Menzerna Super Intensive Polish PO 83
Totalt 1850,- inkl frakt og mva.
Pakkene er ment å komplettere min nåværende 3M Perfect It-serie. Mangler spotpads og bakplate, hvilket jeg etter å ha testet litt anser som et must. Dessverre er begge fri for 106FA. Prisforskjellen er såpass liten at jeg vurderer SS sterkt, men jeg er usikker på Scholl bakplate etter alt jeg har lest her på forumet. Noen som har prøvd bakplata fra CYC?
Kommentarer forøvrig?
Er PO85RD 3.02 det samme som SIP? Synes produktbenevnelsene til Menzerna er fryktelig rotete og alle nettbutikkene bruker forskjellige benevnelser.
kris1986
PO85RD 3.02 er "SIP", ville enkelt og greit brukt en Metabo bakplate for små pads, den er kjempegod. Jeg liker den veldig godt sammens med cyclopads, fin kombo :)
Ad|oS
PO85RD 3.02 er det samme som SIP ja. Har en liten oversikt her over hva som er hva, og som kanskje kan gjøre det litt mer oversiktlig for deg
Du kan også vurdere 203S i stedet for SIP. SIP har cutting på 3,5 og gloss på 3 (av 5), mens 203S har både cutting og gloss på 3,5.
Angående bakplata til Scholl likte hvertfall jeg den veldig godt. Må nok være litt forsiktig så ikke skummet løsner, men var veldig fin å jobbe med
Endret av Ad|oS
Odd-M
Det er nettopp det at man må være forsiktig med Scholl-plata som gjør at jeg tviler. Det har jo vært endel solskinnshistorier her med ødelagte pads og plater fra den kanten... Har 3M bakplate med skum til vanlige pads og den virker bunnsolid. Synd de ikke har noe tilsvarende for små pads.
Odd-M
Skal dra innom den lokale Metabo-pusheren og undersøke om de kan skaffe den lille bakplata.
En artig ting jeg har lagt merke til er at lokale forhandlere KAN ha lavere priser enn nettbutikene på endel ting. F.eks var 3M-serien vesentlig billigere enn hva jeg har funnet på nettbutikker.
Edit:
Mener du denne metaboplata?
http://www.metabo.no/Tilbehoerskatalogen-haandholdte-elektroverktoey.23898+M5aecf2e8ba4.0.html#175701
Endret av omrognan
E46Johnny
Edit:
Jeg bestilte den 73mm metabo bakplata med M14 gjenger (best,nr: 6.23286) fra kazzper her inne sammen med diverse 75mm 3M pads og det funker bra det.
De nye bakplatene til Scholl er noe annet en de gamle, stror forskjelle på de mener jeg, stiver skum... alternativt er 3M sin eller meguiars so1o bakplata... de er gode de også :)
Odd-M
Har 3M er liten for små pads?
Øivind
Det har de, men den har plastgjenger så jeg har ikke tatt den inn.
