aqua702
Et Par Spørsmål Ang. Bytte Av Bremser
hei.
hadde slitte bremseklosser,så jegh ar nå fått byttet skiver og klosser. men muligens en ny feil.
Når jeg bremser,så må jeg trykke pedallen helt ned i gulvet( virker ikke som den tar), men hvis jeg tryker pedallen helt ned, slipper opp for å så trykke ned med engang igjen så er det mye mer effekt på bremsene( trenger nesten ikke å tråkke pedallen helt ned).
Henvendte meg til mekanikeren ang, dette med at pedallen må trykkes helt ned. Han sa at dette er helt vanlig på nye bremser, og at den vil bli mye bedre etter et par dager.
fortalte dette til en bekjent,og han mente dette var helt feil(fikset bilen i Drøbak, bor selv i Oslo). Han bekjente av meg mente at denne strekningen var lang nok for at bremsene skulle bli heltbra.
vel, så lite som jeg kan om bil. så skjønner jeg nå ingenting.
Hva sier folket her. hva er riktig?
kjører en ford mondeo,2001 mod.
Den feiler kommer som regel hvis bremse systemet ikke er luftet skikkelig, eller at det er lekasje i bremsesystemet. så ville fått sjekket opp dette fortest mulig.
Man skal jo ikke trenge å lufte bremsesystemet etter bytte av skiver og klosser.
og det skal ikke være slik som du beskriver, bremsene skal ta nesten med en gang.
Jeg ville først tatt en titt på bremseveskenivå, er det lavt er det mye mulig mekanikeren har vært å skrudd på ting han ikke skal :P eller at det kan tyde på lekasje er det i orden få luftet bremse systemet ditt.
Bør være 2 stk når man gjør det, en som pumper på bremse pedalen og en som skrur opp og igjen lufte "ventilen"
Mest sansynlig luft ja. Ta av alle hjulene og begynn luftinga på det hjulet som er lengst borte fra bemsevæskebeholderen og jobb deg forrover. Så tar du en gang til.
Viss ikke det hjelper så har du nok sprengt bremsecylinder membranen når du luftet bremsene ved å trykke pedalen for hardt inn med en gang...
Garantert luft.
Men hadde du byttet hele bremsevæsken, så hadde mekanikeren hatt rett, for det har jeg vært med på.
Pedalen var alt for myk i starten.. Men etter mye småbremsing de første 5 milene, så var pedalen som ny.
har nesten ikke kjørt bilen siden bremsene ble fikset. Men i dag s¨å ,erket jeg noe.. Virker som bremsepedallen bergynner å bli hardere..
vel, får kjøre ut neste uke. og hvis da ikke bedre, så får jeg henvende meg til mekanikeren igjen.
