Polering av stor båt - Valg av ny maskin.
Hei. Trenger hjelp til valg av ny maskin.
Båten er 48 fot og da selvsagt store flater. Har idag en Skill roterende og en Carweis 500W DA. Kjørte en god runde i våres med Scholl 00 marine på ull og Scholl A15 som sluttsteg. Det blir blankt men også kjørespor. Det blir også tidkrevende med 2 steg på stor båt og ønske om ny DA maskin kommer snikende.
Mitt spm. og håper noen som har korrigert båt en del kan komme med sine synspunkter da det står mellom 3 maskiner.
1. Flex 3401 med tvungen rotasjon.
2. Rupes 21 da med 21 mm utkast og fri rotasjon.
3. Makita PO 6000C med mulighet for tvungen og fri rotasjon.
Av de 3 heller jeg mot Flex. Er redd for at Rupes ikke rydder opp nok da man ikke kna kjøre noe press. Tar jeg feil? Husk poenget her er ofte 1 steg og 1 maskin som skal gjøre jobben.
Takk.
Definitivt Rupes 21, denne rydder skikkelig opp og er fysisk lettest å bruke. Maskin med girdrevet oscillasjon er tyngre å jobbe med, å korrigerer ikke bedre en hva en vanlig DA maskin gjør, når man bruker den på rett måte. Sjekker du opp diverse sider om båtpolering, så vil du finne mangen fornøyde brukere av Rupes DA maskiner der.
Mangen tror at en DA maskin som bakplaten på stopper opp av og til (padstall) ikke korrigerer, men det er oscillasjonen, og ikke rotasjonen på disse maskinene som gjør den største korrigeringsjobben, å skal du da kjøre en girdrevet med så lav bevegelse og ned på turtall på avslutningen for å unngå hologrammer, så vil jeg si at det faktisk tar lenger tid med girdreven en med DA.
