Det var da f... hvor vanskelig det skal være!
Kenneth Otterlei
Kenneth Otterlei
Har en Golf Gte 2018 og til og med ved googling kunne ikke det fortelle meg om dashboard består av skinn elle vinyl. Samme med seter og om det er skinn på armlener etc. Bilen er levert med Alecantra , tør ikke bruke produkter før jeg vet noe. Både på dashbord og ellers se det ut som skinn, føles som skinn. Er mykt og ikke hardt. Se bilder.
Dash og dører er ikke skinn, det er jeg helt sikker på :) Setene er jeg ganske sikker på at er kunst skinn der, men skal ikke si det helt sikkert. Hva produkt er du ute etter?
Jeg er veldig fornøyd med chemical guys interior cleaner den blå flasken med blank væske. Funker på alt :)
Kenneth Otterlei
Tenkt på det produktet faktisk.  Men, er ikke sp sikker på dash faktisk , det er mykt å ta på, gir etter for trykk som skinn. I dører er noe tydelig vinyl, men så er armlenene i dører og en small stripe i dører av samme sort, altså myk kjennes ut som skinn.  Det jeg var ute etter er vel et komplett kitt. Rengjøring for intriør med sealer. Det finner jeg nok ut av, men når det står tydelig på alle produkter ødelegger skinn.. da sliter man gitt. 😂
På GTE’en jeg hadde tidligere var det skinn på ratt, sete og armlenene på dørene og midtkonsoll.
Dashbordet var laget av myk PVC, så jeg vasket dette med en mild APC. Jeg hadde skinnseter så jeg renset sidevankene med skinnrens, tipper det er mulig å gjøre det samme på din.
Dashboard og lignende behandler du som plastikk og setene og rattet ditt behandler du som skinn med tilhørende produkter.
Alcantara kan vaskes med mild tekstilrens eller egne produkter til slike produkter.
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
Kenneth Otterlei
Fantastisk! Nettopp hva jeg var ute etter takk!
Takk!
_Makki_
Dash er myk plast.
Dørpanel, armlene og seter er i skai, altså vaskes som ellers plast. I den bilen er det alcantara som er i hoveddel av setet samt sidene. Altså kontaktflate med kroppen. Normalt på vangene der du også har alcantara her bruker det å være ekte skinn hos VAG. Der du peker med finger på settet er det altså skai.
Ellers vaskes alcantara helst med pH nøytralt produkt.
Makki's CarSPA
Kenneth Otterlei
2 timer siden, _Makki_ skrev:
Dash er myk plast.
Skai, er ikke det omvendt skinn? Mener jeg har lest dette. Men, tusen takk for svar.
skai er syntetisk, en form for plastikk med andre ord :)
Alcantara er det sikkert du har hørt som er omvendt. En skikkelig apc skal ikke ødelegge verken det ene eller andre. Jeg har ikke hatt problemer med det og tørker gjerne over skinn setene med det samme som jeg bruker på dash :)
Hei, jeg har lurt på akkurat det samme, bare at jeg har en Passat GTE 2017. Jeg tok kontakt med VW direkte, og dette fikk jeg som svar:
"Begge deler. Det er Nappa skinn (ekte skinn) på de seteflatene som er i berøring med kroppen (sittepute og seterygg). Kunstskinn på resten (baksiden av seteryggen og sideflatene mot dør og midtkonsoll)."
Jeg har dog kombinasjonen av Nappa og Alcantara, bare en annen kombinasjon enn deg. Jeg ser du har alcantara på innsiden av sidestøttene også, det har ikke jeg. Jeg har skinn der.
Girkule og ratt er i ekte skinn slik jeg har forstått det, men alt i døra og armlenet på midtkonsollen er kunstskinn. Dashbordet er ikke skinn hos meg, og tviler på at det er det i Golfen.
Håper dette hjalp 👌
Kenneth Otterlei
Håper dette hjalp 👌
Takker så mye! Tror jeg gjør det samme for sikkerhets skyld , kontakte ww og høre med de. Er det ikke litt snodig at bilfabrikanter ikke gir dette opp som informasjon på egne web sider?
Jo, jeg synes det er meget rart. Jeg slet jo med å finne ut om jeg hadde Nappa eller Vienna skinn, og per dags dato så vet jeg ikke engang hva forskjellen på de to er.
En annen ting som jeg synes er dårlig over hele fjøla hos bilindustrien er at det ikke finnes noe forbrukerverktøy. Som for eks hvilket ekstrautstyr det er på bilen. Slik det er nå så må du jo innom en forhandler for å hente ut info, ved å oppgi understellsnummer etc.
Jeg vet det er vin-decoders osv der ute men dette funker ikke for alle bilmerker.
Alcantara er også syntetisk, men det ser litt ut som semsket skinn.
11 timer siden, Stian1991 skrev:
Ja stemmer, alcantara er jo patentert mener jeg 😋
Ikke bare det, Alcantara er varemerket for syntetisk tekstil fra firmaet (Italiensk mener jeg å huske) som også heter Alcantara :)
  • Liker 2
