PetFju 0 Skrevet 7 Juli, 2020 Rapporter Share Skrevet 7 Juli, 2020 Heisann! Har søkt litt, men finner lite om det jeg leter etter; Jeg ønsker å finne en ny pistol, lanse og dyser til min AVA p80. Jeg synes rett og slett at det som følger med (etter en del bruk) ikke er så veldig hverken brukervennlig eller ergonomisk når man bruker det mye og egentlig kun til bilvask. Noen som har gjort seg noen erfaringer rundt dette, evt om det finnes "pakker" med f.eks. adapter og idrobase utstyr eller likn. som kan passe? På forhånd takk for hjelpen Mvh Petter Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
Kjetil- 1 Skrevet 7 Juli, 2020 Rapporter Share Skrevet 7 Juli, 2020 (endret) Du trenger en overgang fra ava slange til m22 gjenger som idrobase, mtm, r/m suttner o.l. pistoler bruker. https://www.storefot.no/produkt/ava-overgang-til-m22/ Så kan du enten kjøpe et ferdig lansekit eller velge ut pistol, spylerør, dyser og skumkannon individuelt. For eksempel har bilnerden et idrobase lansekit (https://bilnerden.no/idrobase-a-kit-proff), men det er vel flere av samarbeidspartnerne her inne som fører tilbehør til høytrykkspylere. Har du allerede skumkannon kan du sløyfe den, men du vil trenge en KW hurtigkobling for å kunne bruke den gamle kannonen med ny pistol og spylerør i stedet for Ava plastkoblingen. Endret 7 Juli, 2020 av Kjetil- 1 Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
PetFju 0 Skrevet 8 Juli, 2020 Forfatter Rapporter Share Skrevet 8 Juli, 2020 8 hours ago, Kjetil- said: Du trenger en overgang fra ava slange til m22 gjenger som idrobase, mtm, r/m suttner o.l. pistoler bruker. https://www.storefot.no/produkt/ava-overgang-til-m22/ Så kan du enten kjøpe et ferdig lansekit eller velge ut pistol, spylerør, dyser og skumkannon individuelt. For eksempel har bilnerden et idrobase lansekit (https://bilnerden.no/idrobase-a-kit-proff), men det er vel flere av samarbeidspartnerne her inne som fører tilbehør til høytrykkspylere. Har du allerede skumkannon kan du sløyfe den, men du vil trenge en KW hurtigkobling for å kunne bruke den gamle kannonen med ny pistol og spylerør i stedet for Ava plastkoblingen. Tusen takk for info! Da har jeg et sted å starte -P- Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
DieselDyret 3 Skrevet 26 Juli, 2020 Rapporter Share Skrevet 26 Juli, 2020 (endret) Får håpe jeg ikke blir kastet ut herfra når jeg linker til eBay vare Her er ihvertfall den jeg byttet ut lansen på min Ava P80 med i første omgang. Jeg har saumfart Internettet for å prøve å finne en overgang fra til pistol. Kvaliteten på den jeg kjøpte fra eBay er helt grei, men var ikke svivel i pistolen så ble litt skuffet. Men di små kublingene ble slarkete etter litt bruk. Å jeg var innom Wurth for noen uker tid siden, å da hadde dem tilbud på høytrykksspylere og tilbehør . Så da kjøpte jeg pistol og lanse for 1400kr ink mva . så brukte jeg hurtig koblingen som fulgte med den fra eBay for å montere slangen til pistolen og monterte hurtigkobling i andre enden av lansen så kan bytte dyser lett. Men i går så ble det ny slangetrommel (godt brukt en men ny for meg ) Så nå er pistolen skrud på slangen men hurtigkobling ut fra ava`n vis jeg skulle ta den ut av garasjen for å bruke den andre steder med orginal slangen Denne messing delen så jeg på en utstillingsmodell hos bilxtra, så jeg ringte til ava å fikk den tilsendt samt 3 stykk koblinger som skal inn på denne. Sånne her. Så nå har jeg sånn i begge ende på den orginale slangen til ava og inn på slangetrommelen på veggen. Overgang for å fortsatt kunne bruke Ava pistol vis det skule bli behov. Du kan jo kjøpe komplett lanse å få eks. TESS eller noen andre som presser slange til å presse på riktig kubling på original slangen så slipper du eventuelt adapter inn på den nye pistolen du kjøper deg. Endret 26 Juli, 2020 av DieselDyret Mye skriveleif Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
