Håndpolering av mørk bmw
trossing
Hei, har en mørkeblå Bmw 5 serie som kunne trengt seg en rask oppfriskning før dannmarksferien. Noen tips til håndpolering? Har ikke mulighet for bruk av maskin.
Gjerne tips til produkter og fremgangsmåte.
På forhånd takk :)
28 minutter siden, olav framvik skrev:
sw cleanerfluid. og så en voks som beskyttelse. Dette er en lakkrens og ikke et poleringsmiddel, men du vil like resultatet.
Tusen takk, har du fremgangsmåte?😀
_Makki_
På forhånd takk :)
Hei,
anbefaler deg ikke å bruke tiden på å håndpolere en mørk og hard BMW lakk. Hvis du gjør det så får du bare vondt i kroppen av masse håndarbeid som etter et par vask blir bortkastet. Det eneste du klarer å oppnå ved håndpolering er å fylle litt i vaskeriper som igjen gjør at du får synlig litt bedre glans. Dette vil også være en ganske kort periode.
Ville heller lagt ned arbeid i en grundig nedvask, fjerning av asfalt og gammelt møkk fra vinter samt metallpartikler på bilen. Så legge en slags voks med litt fylleegenskaper og tørke den rett av. Ikke begynne å håndpolere.
Heller spart opp til en god nybegynner hobby maskin og der ifra utforske detailing verden ;)
Hvis ikke du har noe utstyr kjemi fra før så kan jeg anbefale dette for en god nedvask runde samt beskyttelse til slutt:
- asfaltfjerner- avfetting - Koch Chemie Teerwasche A - https://car-spa.no/1/teerwashe-1-liter?keyword=teerw
- metallpartikkelfjerner - Koch Chemie Reactive Rust Remover - https://car-spa.no/1/Reactive-Rust-Remover?keyword=react
- forvasksåpe - Koch Chemie Green Star - https://car-spa.no/1/s?keyword=gree
- håndshampoo - Koch Chemie Autoshampoo - https://www.storefot.no/produkt/koch-chemie-autoshampoo
- voks - Koch Chemie Hartwachs S0.01 - https://car-spa.no/1/hardvoks-til-lakkflater?keyword=har
- til å legge voks for hånd - Koch Chemie mikrofiber aplikator - https://car-spa.no/1/mikrofiber-polerings-svamp?keyword=mikro
Koch Chemie Hartwachs S0.01 legger du når bilen er ferdig vasket og tørket. Du begynner f.eks på panser, legger den for hånd og fortsetter rundt bilen. Tynt, less is more gjelder her. Når du har gått rundt hele bilen så begynner du tørke den av med en mikrofiber klut. Vikig å bruke 3-4 mikrofiber på hele bilen og snu disse undervei.
Dette er et grei forslag til en god runde nedvask på bilen og enkel beskyttelse midlertig til du eventuelt ordner deg en maskin.
  • Liker 2
Makki's CarSPA
_Makki_
Man renser lakken med kjemi og/eventuelt clay ;)
Anbefaler deg å slutte å bruke det tullete gammeldags begrepet "lakkrens" som bare gjør normale folk forvirret :P
Spesielt at her er vi på detailing forumet og ikke Bilpleie Norge gruppa på facebook ;) med kjerringråd og Zalo tips ;)
Makki's CarSPA
Spesielt at her er vi på detailing forumet og ikke Bilpleie Norge gruppa på facebook med kjerringråd og Zalo tips
Er faktisk enig. Blir til tider svimmel selv med alle ord og uttrykk som etter min mening blir brukt feil.
Magnera
På forhånd takk :)
Du klarer å få ett bedre utgangspunkt enn hva du har idag med noe enkelt som dette: https://bilnerden.no/gtechniq-psystem-handpoleringspakke, det er slitsom og tar tid.
Og start med en god nedvask som anbefalt av Makki over.
Endret av Magnera
olav framvik
Ja og det er jo akkurat det jeg sa. Du renser lakken. Dvs du tar den møkka som du aldri klarer å få vekk med vask. Det gjør du med kjemi istedenfor fysisk sliping av lakken. Jeg synes ikke det er et gammelt eller forvirrende begrep i det hele tatt. Men en nøyaktig beskrivelse av et produkt. Du renser lakken kjemisk uten å fjerne riper fysisk slik en polish gjør. Det er derfor det heter cleaner fluid.
_Makki_
1 time siden, olav framvik skrev:
9 timer siden, _Makki_ skrev:
Man renser lakken med kjemi og/eventuelt clay emoji6.png
Anbefaler deg å slutte å bruke det tullete gammeldags begrepet "lakkrens" som bare gjør normale folk forvirret emoji14.png
Spesielt at her er vi på detailing forumet og ikke Bilpleie Norge gruppa på facebook emoji6.png med kjerringråd og Zalo tips emoji6.png
Ja, nettopp. Og det er derfor jeg skrev her "Man renser lakken med kjemi og/eventuelt clay" men burde kanskje stått vaskekjemi. Det jeg mener er at man bruker ikke poleringsmiddel/politur for å få møkka av.. Er jo helt feil tankegang det.
Med forklaringen din overfor så bekrefter du bare det jeg ville frem til. Lakkrens er et gammeldags og forvirrende begrep fra nettopp tider der en brukte tom rubbing for å fjerne asfaltrester og metallpartikler.
Det finnes fortsatt bilpleiefirma og folk med manglende kunnskap eller kjennskap til skikkelig vaskekjemi som gjør dette. De setter i gang håndpolering eller maskinpolering for at bilen ikke er ren nok 😱
Swissvax Cleaner Fluid er et varemerke (også markedsføringsnavn) på både den forbrukerversjonen og proff versjonen av poleringsmiddel. Cleaner Fluid Regular inneholder masse oljer for at en bruker uten maskin skal kunne delvis fylle riper og gjøre lakken glatt for videre påføring av voks. Alle andre Cleaner Fluid versjoner inneholder slipemidler. Legg merke til at proff versjon av poleringsmiddel fra Swissvax også heter Cleaner Fluid :P
Så tilbake til utgangspunkt, man vasker bilen rent med kjemi og eventuelt bruker clay på resterende møkk. Det er forøvrig også mulig å vaske bilen 99% rent, uansett tilstand, så lenge man bruker gode kjemi produkter og gjør processen riktig og grundig nok.
Lakkrens i form av politur eller poleringsmiddel er derfor et helt feil amatørmessig begrep.
Endret av _Makki_
Makki's CarSPA
olav framvik
Som jeg tydelig sa i første innlegg så har ikke lakkrens noe med polering å gjøre. Men trådstarter ville nok ikke bruke hele ferien sin på håndpolering og da er det mye bedre å gå for en kjemisk lakkrens. Du sier at mange bruker dette isteden for å vaske bilen riktig først og det kan jo godt hende det. Men jeg bruker kjemi og vasker bilene i flere steg og prøver å unngå clay i det lengste da det ikke er bra for lakken hvis du ikke skal bruke maskin. Trådstarter var utelukkende innom håndprodukter selv om du drar inn maskinprodukter. Jeg tror du forvirrer mer med å ramse opp produkter som trådstarter ikke ville bruke. Bruk heller energien din på å hjelpe trådstarter enn å rakke ned på meg som du ikke vet noen ting om. Da er det fremdeles håp for å holde dette forumet i live.
_Makki_
Hva er det du snakker om? Jeg har jo anbefalt for trådstarter en grundig nedvask og produkter for dette samt en voks for hånd applikasjon. Denne voksen inneholder løsemidler som vil faktisk hjelpe til få lakken kjempeglatt samtidig som den vil gi en god beskyttelse. Så dette betyr at etter at bilen er ren så påføres voksen lett for hånd og fjernes lett av. Enkelt, billig og med minimall innsats.
Det er du selv som anbefaler trådstarter å gå rundt hele bilen for hånd en ekstra gang FØR det legges voks i tillegg til dette. Du anbefaler et produkt du kaller for "lakkrens".. Altså et veldig dyrt produkt (normalt 500kr for 250ml) som er over det dobbelte hva normall polish (med slipemidler) koster. I tillegg er dette helt bortkastet med tid og penger på så hard lakk som BMW..
Det jeg "ramser" opp og drar inn maskinprodukter er får å informere deg i forhold til det du skriver her:
Så fint hvis du klarer å lese med forståelse.
Det er klart at jeg ikke vet noen ting om deg. Men ut ifra det du skriver om "lakkrens" kan det tyde på at du er med å videreformidler feil begrepet og myter i bilpleieverden.
Dette er forum som handler om detailing og brukere med lang erfaring og kunnskap skal sørge for å videreformidle riktig informasjon.
"Lakkrens" begrepet som du mener her er i form av flyttende oljer har ingenting med å rense lakken å gjøre. Det gjøres i vaskeprocessen og/ellers med clay, hvis det er nødvendig og lakken skal maskinpoleres etterpå.
Jeg rakker ikke ned på deg (hva du mener med dette er jeg faktisk litt usikker på) men formidler riktig kunnskap om bilpleie med minimal innsats i form av håndarbeid.
Makki's CarSPA
_Makki_
1 time siden, The Punisher skrev:
Dette fremstår mer som en ren salgstråd og kanal for Makki for å fremme Car-Spa sine produkter som så ofte mange av innleggene.
Og det er feil eller ulovlig?
Jeg driver et selvstendig firma som spesialiserer seg på detailing på fulltid. Ikke hobbyvirksomhet, garasje og weekend warrior.. Jeg bruker og selger bl.a Koch Chemie produkter ja. Men legg merke til at jeg ikke linker til noe egen nettbutikk eller side. Men til importør sin nettbutikk. Kan like greit linke til Storefot, Bilpleiekongen eller Bilnerden. Blir det da salgstråd også når en bruker spør konkrett for tips til produkter og fremgangsmåte?
Hva gjør de alle andre som bruker noen merker de er glad for? Fremmer konkurrerende produkter?
  • Liker 2
Makki's CarSPA
Conlogo / Terje
Du kan få en fin shine med håndpolering etterfulgt av påføring av en passende voks. Om noen mener at en voks ikke holder når man "bare" håndpolerer først, så er isåfall det spesifikt for en eller annen merkevare (fått mye tilbakemeldinger av folk som er superfornøyde i lang tid etter håndpolering og voksing). Finn deg et merke du ønsker å teste som gjerne har både poleringsmiddel for hånd og en voks, så vet man at de går godt sammen. Les litt om poleringsmiddelet først, kan være fint og unngå produkter som fyller igjen riper - da det er veldig kjipt når disse begynner å dukke opp igjen underveis.
www.conlogo.no
www.swissvax.no
Conlogo / Terje
Du må forstå at det kan være forvirrende for folk å forstå hvordan arbeidssituasjonen din er når du leverer produkter og kjører rundt i bil som er bombandert med Car Spa reklame 🙂
Men nå for det være nok OT gutter. Må være kjipt for trådstarter og få to svar og 19 kommentarer som ikke hører hjemme..
  • Liker 2
www.conlogo.no
www.swissvax.no
INSANITY Detailing
På forhånd takk :)
Heisann! Utrolig enkelt å bare friske opp lakken din raskt, så den i det minste er blank og får et lite lag beskyttelse før lang tur.
Anbefaler deg en glaze for å gjøre dette så "effektivt" og tilfredstillende som mulig med det utgangspunktet du beskriver over. Glaze er ikke så mye brukt på markedet i Norge, men England og USA florerer. Prøv Poorboy sin Black Hole, den er på tilbud fra Bilnerden: https://bilnerden.no/poorboy-s-black-hole-show-glaze Jobb den inn, la den stå noen få minutter og tørk av. Denne fjerner ingen ting, men skjuler dem, den vil forsøke å gjemme vekk riper og gi deg en høyere glans.
Legg så en god voks over eller syntetisk sealer, Svisswax sine vokser er mine favoritter, eventuelt løp innom Conologo sin nettside og kjøp deg Modesta M2 Blast, som er en hurtigforsegling i quick detailer format, den er faktisk ganske holdbar, i hvert fall sammenlignet med enkelheten i bruk, og er en "gjemt skatt" når det kommer til hurtig shine.
https://www.conlogo.no/eksterior-hurtigbeskyttelse_detailspray/modesta_m2_blast_maintenance_spray_200_ml__4185690
Hilsen enda en som detailer på fulltid ;)
  • Liker 2
INSANITY Detailing - Faruk Prnjavorac, CD SV
"It's not just passion, it's obsession!"
President for the International Detailing Association Norge
FEYNLAB Certified Installer | XPEL Certified Installer | Modesta Certified Installer | Rupes Advanced Level Instructor
Industriveien 13, 1424 Ski - www.insty.no
Hei, og takk for svar. Det hørtes interessant ut, hvordan blir dette med steder som kanaler og på skjermen bak bakdekkene? Lakken er litt matt etter steinsprut. Hva anbefaler du å legge denne glazen med?
Har fått tilbud fra en kompis som kunne polere opp lakken og ta en enkel runde for å fjerne riper for 1000 lappen. Vil kanskje hjelpe det å?
Jeg skal ikke spekulere i kunnskapsnivået til kompisen din, hvis det er en kjapp 1 stegs med DA maskin og slipende polish burde det være bra valuta for pengene. Er det en overivrig nybegynner med roterende kan du fort ende opp med en bil full av kjørespor.
Hvis du skal ta bilen for hånd hadde jeg personlig brukt en håndpolish med lett slipende effekt istedet for glaze før voks.
_Makki_
Jeg anbefaler deg å tenke også på en annen ting før du velger "polering", voks eller noe annet beskyttelse på bilen. Det er nemlig vask og bl.a fjerning av insekter når du skal på den ferien i Danmark.
Jeg vet ikke hvor lenge du blir på ferien og hvor mye du skal kjøre men insekter kommer garantert på fronten av bilen. Dette bør vaskes av ASAP. Jeg vet ikke hvorfor men jeg føler at det er utrolig vanskelig å finne selvvask i Danmark. Man må enten kjøre i vaskemaskin, kjenne noen med tilgang til selvvask eller levere bilen til et bilpleie firma der. Uansett så må insekter av ASAP. Så hvis du selv kommer til å finne på å vaske insektene av så bør en typisk insektfjerner brukes. Det er stortsett høyalkaliske såper. Noen er ganske sterk med veldig høy pH nivå.
Det jeg vil frem til er at HVIS du legger bruker en sånn type såpe og du har naturlig voks, type carnauba eller glaze, fyllere osv på bilen fra poleringen så kommer den insektfjerneren fjerne eller betydelig svekke slike produktene.
Så jeg ville tenkt på dette 2 ganger før du eventuelt velger voks eller noe annet produkt med fyllere her og om det i det hele tatt er vits å bruke penger og energi på det..
For det verste senario er at du vasker bilen 2 ganger med insektfjerner eller sterk såpe i Danmark så er "poleringen" og voksen borte vekk og du er tilbake i samme utgangspunkt.
  • Liker 3
Makki's CarSPA
Takk for svar, ønsker gjerne tips til produkter som kan plukkes opp mellom Kristiansund og Sandefjord da vi kjører den veien på tirsdag. Er fortsatt litt usikker på om jeg skal la kompisen min gå løs på den med DA maskin for 1000kr, sparer meg for jobb, eller om jeg skal håndpolere den.
