Svart flekk på hvitt skinn
Flekkfjerner
Flekkfjerner
Hei, dette er litt på siden av hva dere holder på med, men ser at mange her kan mye om skinn. Jeg har en datter med kritthvite skinn sko, som hun har klart å få en svart flekk på, muligens noe olje eller asfalt. Har gnikket og gnudd, men resultatet er heller verre enn bedre. Har prøvd flekksåpe, tannkrem, veselin, sminkefjerner og hvit skokrem. Flekker er ikke blitt mindre akkurat. Hva slags produkter foreslår dere, må vi evt. påføre et tynt lag med hvit lakk?
Endret av Flekkfjerner
Niebelheim
Jeg holder med de over, det ser rett og slett ut til at fargen er slitt bort.
Sminkefjerner er vel aceton, og det regner jeg med fjerner fargen lett på disse, så det kan nok forklare hvorfor flekken har blitt verre.
Hvis du har mulighet, så kan du ta med skoen til Car-Spa. Der kan de blande farger til å matche helt.
Men bruk en farge beregnet for skinn, ikke begynn med en vanlig sprayboks fra en eller annen sjappe. Det blir ikke bra.
Flekkfjerner
Takk for svar folkens. Hadde ikke tenkt på at den kan være slitt bort. Har ikke brukt aceton, kun midle rensemidler, skoa er bare en måneds tid gamle, så rart hvis de ble slitt så fort. Flekken var der før vi begynte å gnikke på den, men det gir jo mening på hvorfor den ikke vil bort i såfall. Skal ta deres råd å finne noen som kan hjelpe. Takk skal dere ha.
Hvis skoen er relativt ny og flekken ble større når du prøvde å vaske den vekk, høres det mer ut som en flekk enn slitasje. Det kan se ut som slitasje men det ser også ut som noe har lagt seg nedi strukturen på skinnet, i tillegg er kanten på skinnet ved sømmen også missfarget. Det er litt merkelig at det oppstår slitasje på den kanten og en flekk midt på et flatt område uten at noe annet i nærheten er berørt?
Det kan nok uansett være greit å få bistand fra noen som vet hva de driver med hvis dette er veldig dyre sko, jeg hadde uansett testet div. olje/fettløsende midler/avfettinger forsiktig med en q-tips for å finne ut av det.
Flekkfjerner
Skoene er i underkant av 2 mnd gamle, derfor hun ønsker å få fikset dem. Kostet noen kroner, men kan jo ikke bruke tusenvis på dem akkurat. Vi får prøve litt til. Resten av skoene er spotless, så ett eller annet har skjedd her.
_Makki_
Top coat og fargen er slitt bort her.
Kan enkelt farges opp igjen av dere med Colourlock Fresh system.
Makki's CarSPA
