Svart bil er skitten etter nøye håndvask
SvarzzBil
Hei,
Svart bil er skitten etter nøye håndvask med mikrofiberhanske, bøtte med gitter i bunn, såpe med masse skum, spyling på forhånd og etter håndvask.
Hva kan jeg gjøre annerledes?!
Takk på forhånd for alle innspill.
KennethR
Vanlig bilsåpe med eller uten masse skum har svært begrenset rengjøringseffekt. Primæroppgaven er å skape mest mulig glid mellom vaskehandsken/ svampen og lakken, for å forhindre mest mulig vaskeriper.
Her ser det ut til at du ikke har brukt nødvendig kjemi på lakken. Jeg ville ha kjøpt en flaske med petrokjemisk avfetting og sprayet denne på bilen opp til litt under vinduene. Prickbort er veldig bra og lett å få tak i mange steder i butikk.
2018 Tesla Model S 75D - Deep Blue Metallic
2016 Ducati Panigale 1299S
olav framvik
Mulig du bør vaske litt oftere eller sørge for at bilen er beskyttet slik at møkk ikke fester seg like godt. Hvis du føler at 1 av de 2 treffer så har du svaret der.
  • 5 weeks later...
Malin Bærheim
Har du brukt avfetting først? Eventuelt brukt en clay svamp og iron X over hele bilen etter du har skummet bilen? Kan også være at en runde med polering etter vask vil hjelpe å få bort slike merker :)
SvarzzBil
Hei og takk for svar! Dette var etter prikkbort og ganske nøye håndvask. Problemet var rett og slett at 'shampoen' (såpa) var helt elendig. Testet ut en Motip bilshampoo og den hadde et fantastisk resultat. Jeg har nå kjøpt Autoglym Polar serien og ser fram til å teste ut dette :)
Jeg tviler på at det var såpa som var problemet her da en såpe ikke skal ha nevneverdig rengjøringseffekt. Det er forvasproduktene som skal fjerne mest mulig møkk/asfalt osv...også skal såpa sørge for god glid til svampen/vaskehansken når man fjerner den siste grå hinna som blir igjen etter forvasken.
