nor303 0 Skrevet 11 Februar, 2020 Rapporter Share Skrevet 11 Februar, 2020 Hei, har kjøpt ny bil og oppdaget ikke at det var noen rester etter det jeg antar er byggskum i taket. Hva i alle dager kan jeg bruke på det? Ellers så har jeg også noen ganske slitne plastdeksler i bagasjerommet jeg gjerne skulle freshet opp litt. Ser at enkelte nevner varme, men at det da fort blir glatt og uten struktur. Det burde vært sånn at man kunne varme opp plasten og så legge på noe som ga struktur. Finnes det? Eller er det andre enkle løsninger på dette som jeg ikke har fått med meg? Takknemlig for alle god svar og råd! Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
Klykken 103 Skrevet 12 Februar, 2020 Rapporter Share Skrevet 12 Februar, 2020 "Tec7 remove all" skal fjerne herdet byggskum https://www.tec7.no/Default.aspx?ID=3211 MEN hvordan det reagerer på stoff er jeg usikker på. Test derfor på et sted som ikke vises først. Vedr plasten var jo denne meget slitt. Hund? Hvis du ikke vil varme plasten så kan du kanskje pusse med noe fint sandpapir ala 3000grit og rense godt, for så å ta på plastfornyer for å få litt av fargen tilbake? Siter *201x Tesla Model 3 i reservasjon*2015 Tesla Model S85D *2016 Mazda CX-3 150hk 4x4 *2014 BMW i3 Helelektrisk bilpark <3 Lenke til innlegg Del på andre sider
nor303 0 Skrevet 12 Februar, 2020 Forfatter Rapporter Share Skrevet 12 Februar, 2020 40 minutter siden, Klykken skrev: "Tec7 remove all" skal fjerne herdet byggskum https://www.tec7.no/Default.aspx?ID=3211 MEN hvordan det reagerer på stoff er jeg usikker på. Test derfor på et sted som ikke vises først. Vedr plasten var jo denne meget slitt. Hund? Hvis du ikke vil varme plasten så kan du kanskje pusse med noe fint sandpapir ala 3000grit og rense godt, for så å ta på plastfornyer for å få litt av fargen tilbake? Mer håndverker tror jeg... Tec7 remove all skal testes. Litt usikker på om det er så mange usynlige plasser, siden det er kun den fargen i taket. Jeg får ta en titt og se om jeg finner et egnet sted;) Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
nor303 0 Skrevet 12 Februar, 2020 Forfatter Rapporter Share Skrevet 12 Februar, 2020 Var i kontakt med Relekta angående Tec7 og han var redd at den kom til å misfarge taktrekket så kunne ikke anbefale det dessverre. Da er jeg like langt, men om det ikke dukker opp noe alternativ så forsøker jeg nok på et skjult sted først så får vi se om det gå bra.. 1 Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
///Jacobsen 43 Skrevet 12 Februar, 2020 Rapporter Share Skrevet 12 Februar, 2020 Ville nok prøvd å få tak i noen nye/brukte deksler til bagasjerommet. Du kan bruke en plastikk fornyer så de ser litt 'freshere' ut, men du får ikke bort skrapene/slitasjen på dem. Siter 2001 BMW E39 525 ESS Showcase 1997 BMW Z3 Roadster 2007 Suzuki GSXR 1000cc Lenke til innlegg Del på andre sider
nor303 0 Skrevet 14 Februar, 2020 Forfatter Rapporter Share Skrevet 14 Februar, 2020 12.2.2020 - 12.48, ///Jacobsen skrev: Ville nok prøvd å få tak i noen nye/brukte deksler til bagasjerommet. Du kan bruke en plastikk fornyer så de ser litt 'freshere' ut, men du får ikke bort skrapene/slitasjen på dem. ja det har jeg tenkt også.. selges delebiler så sikkert mulig å få tak i:) Siter Lenke til innlegg Del på andre sider
